speedycar
- 5 Eki 2022
- 7
- 1
- Yaş
- 43
Herkese merhaba, Epeydir foruma üye olamıyordum şükür oldum. Üye olamadığım sürecte bakımcı kardeşimize mail attım ancak mailler gitmedi sanırım.
Siemens sn26m484 bulaşık makinesinde kurutma problemi var. Bulaşık makinesi normal döngüsünde çalışıyor , çalışma esnasında içini açtığımda ve gerek 50 gerek 70 gerek speedperfect çalıştırdığımda da sıcak su var, Hatta 70 derecede buram buram buhar çıkıyor. Ancak makine bulaşıkları bitirdiğinde makine kapağını açtığımda makinede buhar olmuyor, içi sıcak değil ve bulaşıklardan sular damlıyor. Bildiğin ıslak.Makinenin alt tabandada ele gelen su dolmuş oluyor.
Konuyla ilgili yaptıklarım. Süzgeç ve gider motoru temizliği, Gider hortumu temizliği, Gider hortumunu ayrı yere alıp çalıştırma , Makine resetleme ve fişten uzun süre çekip bekleme , yan cebi açıp su sayacı kontrolü ve su doluyor mu boşaltıyor mu kontrol, Su doldurma vanası ve filtre temizliği , bulanıklık sensörü testi , makine ayar bölümünden ekstra kurutmayı açma (ekstra kurutma ve normal kurutma arasında en ufak fark yok) , makine ayar bölümünden parlatıcıyı en son kademeye alma, parlatıcı yuvası testi ve temizliği .
Tüm bunları yaptıktan sonra makine suyuda ısıttığından ısı pompasından şüphelenmedim ve beyni söküp beyinciye götürdüm, Tarlabaşına, Ancak yetkili kişi beyne dışarıdan bakıp temiz olduğunu test yapmasına gerek olmadığını , ısı pompasının arızalı olduğunu söyledi, makine çalışırken suyu ısıtan ısı pompası nasıl arızalı olur onu anlamadığımdan artık buraya sorma gereği hissettim, Eğer sizler ısı pompası diyorsanız direkt değiştireceğim , içindeki yuvarlak rezistansı istanbulda bulabileceğim bir yerde söylermisiniz (Şayet karar ısı pompası ise yoksa gerek yok) .
Makine bittiğinde tabanda ele gelen su var, Diyeceksiniz ki boşaltma pompası arızalı , O halde makineye reset atınca pompa neden hiç su kalmayana kadar boşaltır, Yada normal yıkama esnasında suyu komple boşaltır. Filtrelerde temiz gider borusuda
Ek olarak makineyi test modunda p0 p1 de çalıştırdım sıfır hata aldım. Makine en ufak normal ve test çalıştırmasında E hatası vermiyor.
Bir ek daha , Makineyi test moduna aldığımda C1 C2 C3 diye ibareler var, Bunlar ne bilmiyorum , Sanırım eski hata kodları, Burada E:08 hatasına rastladım. Bunu internette arattığımda ısı sensörü ve makine durulamada yeterli su almıyor yada tencere üstüne su dolmuş şeklinde buldum. Isı sensörü yerine su yoğunluk sensörü testi yaptım, Yeterli su alıyor mu diye hortumun filtreleri ve muslugu temizledim , Yıkarken içini açtım gayet yeterli su var,
Sorarsınız diyerek kartın resimlerinide yüklüyorum.Tüm ayrıntısıyla anlattığıma inanıyorum.
Bilgilerinizi esirgemezseniz sevinirim,Selamlar
