Bosch bulaşık makinesi alt kısmı temiz yıkamıyor
calderon61
13 Şub 2017
Arkadaşlar merhaba, bosch bulaşık makinesi son 1-2 haftadır alt kısım kirli kalan tabaklar oluyor. Üst kısımda hiç sıkıntı yok. Alt kısım bide hafif ıslak kalıyor. Pervanelerin deliklerinde sıkıntı yok. Yeni orj
filtre aldım. 2-3 kez temizleyici ile boşta yıkadım ama nafile. Ne yapabilirim? Su tazyiği motoru vs yada birşey mi tıkandı. Ne önerirsiniz
Öncelikle şunu kontrol edin. Alt ve üst pervaneleri yani su fiskiyelerini hizalayin. Düz olsun. Makinayi açın biraz çalışınca alt ve üst fiskiyelerin yönu değişmiş olmalı. Değişmiyor ise su fıskiyeye gelmiyo dönmüyor demektir. Dönmez ise yıkamaz. Bu kontrolde sorun yok ise.
Tabakaları makinaya dizmeden on temizlik yapın. Peçete ile silin mesela. Yada cesmeden su acmadan leğen gibi bisey kullanarak on durulama yapın. Çok kirli tabakaları makina kirli bırakıyor
Son zamanlarda böyle oldu.
İçini boşalttım alt sepeti çıkarttım. Alt ve üst pervaneleri eşit konuma getirip çalıştırdım ve yıkamaya başladı açtım baktım üstteki pervane dönmüş ama alttaki pervane hiç dönemmiş. Sanırım sıkıntı alt pervane dönmemesi. Neden dönmez. Oraya sanırım su gitmiyor
Evet su girmiyor
Oraya su veren sistemi takip edin. Pek anlamam bulaşık makinesinden. Bulaşık makinesinin altından kontrol edeceksiniz. Temiz su girişi sorunlu olabilir. Sizin fıskiye tıkanık olabilir.
Evet su girmiyor
makine içindeki pervaneleri çıkardım. (3 tane yer var alt pervane kanalı, üst pervane kanalı, birde en üstte kaşıklık tepsisi kanalı). 3 tane kanalın 2 tanesi plastik bir parça ile kapalı/kilitli. 1 tanesi açık. Açık olan zaten üst sepet yıkıyor. sistem kilitlemiş sanırım.
Sirkülasyon (yıkama) motoruna akuple salyangoz (santrifüj su pompası) 2 veya 3 kanalla basınçlı suyu ayrı ayrı gönderiyorsa çıkış portlarından birinde veya ikisinde içten tıkanmayla bir veya 2 çıkış portundan basınçlı su çıkışı yoktur, alt fıskiye pervaneleri bu nedenle dönemiyordur. Yıkama motorunu ince, kalın filtreleri, diğer ön tespit parçaları alınarak bu makinadan sökülerek, özellikle pompa salyangozunun içini açıp çıkışı tıkayan bu kirlerinden temizlemek gereklidir. Tecrübe ve ön bilgi isteyen bu işlem için bu markanın yetkili servisinden yardım almanızda yarar vardır. Makina halen garanti kapsamındaysa Bosch yetkili servisiyle yıkama motoru pompasının içten temizletme işlemini yaptırın. Kolay gelsin.
teşekkür ederim. Servis çağırdık garanti kapsamında bakalım ne yapacaklar. Amacım Covid dolayısı ile kendim çözebilir miyim dedim ama çözüm olmadı. Mecbur çağırdık.
.. dikkat edin "kullanıcı hatası.. garantiden çıkar" demesinler.
zemindeki filtre içindeki plastik parça sıcaktan etkilenip düşmüş.. çünkü bağlantısı çok ince yapılmış.. kullanıcı hatası deyip çıktı bosch servisi. . elimin ulaşamayacağı noktadaki parça düşmüş ise benim kabahatim ne dedim.. filtreyi çıkarıp temizlerken yere düşürmüşsünüzdür dediler..
garantiden çıkarmak için takla atıyorlar..
kavga çıkar :) 7 yıl uzatmıştık garantiyi 2024 e kadar yakalarındayım
Merhaba,
Benimde ortadaki pervane dönmüyor birde ısıtma yapmıyor. Rezistandan olabilir diye su pompası değişti ama yinede ısıtma yok neden olabilir ?
delta2366
