bosch max wae20462tr çamaşır makinesi
tuta06
8 Mar 2014
Arkadaşlar bosch max wae20462tr çamaşır makinesinin hata kodlarını bilen varmı acaba nasıl bir ürünse hiç bir yerde bulamadım özellikle f20 hatası nedir.
bosch'un kendi sitesinden kullanım kılavuzu indirilebiliyor..
sizin makinenin kılavuzu şu sayfada "kullanım kılavuzu" na tıklayınca makinenin 8 farklı uzantılı modelinin kılavuz indirme linkleri ekrana geliyor:
Ürünler - Çamaşır ve Kurutma Makineleri - Çamaşır Makineleri - WAE20462TR
kılvuzda sayfa 9:
16
17
18
21
23 no'lu arıza kodlarının açıklaması var...
20 no'lu olanının anlamını bulamazsanız müşteri hizmetlerine sorabilirsiniz.
kılvuzda sayfa 9:
16
17
18
21
Kullanım klavuzunda f 20 yazmıyor türkiyede müşteri hizmetleri ne işe yara ki hemen servise yönlendiriyor servisin sırf gelişi bile para istiyor.
makineyi 60 derecede çalıştırın, bakın suyu ısıtıyor mu ? ntc denen ısı sensörü arızalı olabilir.
Hassas makineleri Bosch Maxx Logixx 8 çamaşır Hata kodları
Hata NumarasıHata gösterimHata AçıklamasıOlası nedenOlası etkisiDüzeltmeBu test, test programı doğrulama
MüşteriTest
16kapısı kapalı?F16Kapı kapalı değil- Kapı açık
- Kapı İletişim çalışmıyor
- Dur bir yıkama programı
- Yeniden başlatmanız mümkün mü
- Arızalı bellek takılı değil
- Kapıyı kapat
- Kapı kilidi kontrol edin
- Kabloları kontrol edin
Kapı Kilidi
Normal mod:
Açık kapı ile herhangi bir program başlatın mümkün değildir
17 Vinçkapalı?F1 7Su Zamanlı akışı- Kapalı musluk suyu girişi suyu
- Su girişi üzerindeki basıncı <1 bar
- Su girişindeki filtre
- Arızalı selenoid vana
- Yanlış selenoid vana AQUASTOP
- Arızalı basınçsensörü
- Yıkama programlarının Dur -
- Pompa 5min yoluyla tahliye olacak
- Yeniden çalıştırmak mümkün mü
- Açık su girişi
su
- Bileşenlerini kontrol edin
P8: su seviyesi
P14: Vana
18pompa tıkalı?F18Zamanlamalı tahliye- Pompa arızalı veya tıkanmış drenaj olduğunu
- Basınç şalteri arızalı
- Tank basınç şalteri kilitleyin
Ölümcül hata:90 saniye süreyle herhangi bir tahliye.
- Yıkama programını kesilmesi
- Kapı kilitli
- Kontrol işlemleri engelleniyor
- Bloke Ekran
- Sıfırlamak için, ON tuşuna basın / KAPALI
- Pompasını temizleyin
- Basınçsensörü kontrol
(Basınç anahtarı)
- Su çıkarmak için sistem bileşenlerini kontrol edin
P16: Pompa
19F19Zamanlamalı suısıtma- Isıtma sisteminde arıza
- Thermostop erişemeyeceği
- Alçak gerilim
- Hatalı ısıtıcı veya kireç bir dokunuş
Tene üzerine
- Arızalı röle PETN
- Program Çamaşır ısıtmaolmadan tamamlandı- Isıtıcı kontrol
- PETN kablolama kontrol
- Modülü kontrol
P17: TEN
20☼ ☼F20Beklenmeyen ısı- Sıcaklık sensörü (NTC) arızalı
- Röle sıkışmış PETN
- Isıtma olmamalıdır zaman ısıtmada süre içinde gerçekleşir
Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Pompa su kaldırır
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- NTC kontrol
- Modülü kontrol
P17: TEN
23F23Acquastop aktifleştirilmiş- Bir tavada yıkama suyu toplamak için
- Su sistemi su sızıntısı
- Acquastop tıkalı / arızalı
- Yıkama programı iptal
- Pompa etkinleştirilmesi
Su sisteminde sızıntı-Check
AQUASTOP-Check
Bağlantı kontrol
- Normal çalışma
25F25Aqua sensör hatası (sensör bulanıklık)- Plak kireç aqua sensör.
- Arızalı basınç şalteri
- Tıkalı su sistemi çıkarın
- Program durulama olmadan tamamlanmış olacaktır.P9: Aqua sensör (bulanıklık)
26☼ ☼F26Arızalı analog basınç sensörü (hata gerilimi önler)- Arızalı basınç sensörüÖlümcül hata:
- Programın iptali
- Pompa su kaldırır
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- Basınç sensörü kontrol
- Bir açık için bağlantı devresini kontrol
P8: su seviyesi (basınç şalteri)
27☼ ☼F27Basınç sensörü ayarı hatası- Arızalı basınç sensörü (basınç şalteri)Kurulum tamamlandığında, eski değerleri üzerinde çalışmak- Basınç şalteri kontrol edin
28F28Sensör arıza akımı (imkansız değer verir)- Arızalı akış sensörüZaman birimi başına su hacmi geçit- Akış sensörü kontrol
P10: Akış Sensörü
29 Vinçkapalı?F29Su akımı algılayıcıgeçiş bulunmaz- Kapalı musluk suyu üretimi
- Musluk suyu üretimi aç
Normal mod
P8: su seviyesi
P14: Vana
31☼ ☼F31Maksimum su seviyesi aşıldı- Pompa tıkanmış
- Su çıkarmak için Engellenen hortumu
- Yanlış ayar basınç sensörü
- Su kaldırma Engelleme
Kabul edilebilir bir seviyede su çıkarma
Uzamaya Programı
- Su besleme vanasını kontrol edin
- Pompa kontrol
- Basınç sensörü (basınç şalteri) Giriş
- Su kaldırma kontrol
P8: su seviyesi
P14: Vana
P16: Pompa
34F34Kapı kilidi kapalı değil- Arızalı kilit
- Stuck dil
- Kapı sıkışmış
- Inelastik ve Döşenmesi
Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- Mekanik kontrol
Normal mod:
Açık mümkün değildir kapı ile herhangi bir programı çalıştırın
36F36Kilit sistemi arızalı- Hata Modülü
1) Arızalı triyak
Röle 2) arızası
Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- Kontrol modülü kontrol
Normal mod:
37☼ ☼F37NTC hatası- NTC arızalıProgram hiçbir Isıtma ile biter- NTC kontrol
P17: TEN
38☼ ☼F38NTC kısa devre hatası- NTC arızalıProgram hiçbir Isıtma ile biter- NTC kontrol
P17: TEN
42F42Yüksek Kontrolsüz
RPM
- Hata Modülü
1) Arızalı triyak
Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- Test programı sıfırlamak için
- Modülü kontrol
Нормальный режим:
P4: Двигатель
43F43Двигатель не вращается- неисправность тахогенератора
- бельё застряло между баком и барабаном
- Блокировка двигателя/барабана
- Неисправность модуля
1) Неисправен триак
Критическая ошибка:
- Отмена программы
- Дверь блокирована
- Процессы контроля блокированы
- Индикация блокирована
- Для сброса необходимо
запустить тест программу
- Проверьте уровень загрузки
- Проверьте тахогенератор
- Проверьте модуль
- Проверьте проводку
Нормальный режим:
P4: Двигатель
44F44Не происходит вращений в обратную сторону- Неисправность модуля
1) Неисправен триак
2) Неисправно реле реверса
Критическая ошибка:
- Отмена программы
- Дверь блокирована
- Проверьте модуль
Нормальный режим:
P4: Двигатель
59☼☼F593D-Датчик: ошибка измерений слишком высокое или слишком низкое значение- Обрыв в проводке
- Неисправность силового модуля
- Неисправность 3D датчика
- Ошибка SoftWare.
Снижающиеся обороты- Проверьте проводку
- Проверьте 3D датчик
- Проверьте положение магнита
- Проверьте модуль
P11: 3D Датчик
60F60Датчик потока, определенно слишком высокое либо слишком низкое значение- Неисправность датчика потока
- Турбулентное завихрение в датчике или в трубках
Проход объёма воды в единицу времени- Проверьте датчик потока
- Проверьте фильтр в соленоидном (магнитном) клапане
P10: Датчик потока
61F61Неверный сигнал двери- Дверь открыта или закрыта
- Активизирован замок безопасности
Критическая ошибка:
- Отмена программы
- Дверь блокирована
- Для сброса нажмите ON/OFF
- Проверьте дверной замок
- Проверьте механику
Нормальный режим:
Запуск какой либо программы с открытой дверью невозможен
63F63Ошибка функциональной защиты- Неисправность микропроцессораКритическая ошибка:
- Отмена программы
- Дверь блокирована
- Проверьте силовой модуль
Нормальный режим
67F67Ошибка кодировки карты- Güç ve kontrol modülü yönetilmişlerdir arasındaki Şifreleme
- Güç ve kontrol modülü Sakıncalı arasındaki Yazılım
Ölümcül hata:
- Programın iptali
- Kapı kilitli
- Bloke Ekran
- Re-kodlama kartı tokatlamak
- Kartını değiştirin
P5: Kodlama haritası
ilginiz için çok çok teşekkür ederim benim makinam bosch max 7 wae20462tr acaba Bosch Maxx Logixx 8 ile aynı kodlarımı kullanıyor.
[ teşekkür ederim eve gidince bir kontrol edeyim.
önemli değil, bundan emin değilim ama makinedeki su ısınmıyorsa aynı kodu kullanıyor diyebiliriz :)
ısıtma sorunu var ise ilgili bir
selam bu gün ısınmayı kontrol edeyim dedim f20 hatası tekrar gelmedi fakat makinayı programda çalıştırdığımda suyunu alıyor bir iki dakika çalışıp bir iki dakika hiç bir işlem yapmıyor sonrada programı sıfırlıyor sonlandırıyor pamuk eller cebe artık bahtımıza ne sorun çıkarsa
Makina çalışmaya başladığı anda başlat-beklet tuşuna 5 saniye boyunca basmayı deneybilirsiniz.Resetleme yapabilir.
Yukardaki f20 hatasında olası etki "programın iptali" diyor, yani ntc arızasında makinanın çalışmasını iptal etmesi normal gözüküyor.
Ntc denen parça rezistansın içine monteli.Ölçü aletiniz var ise ntc'nin değerlerine bakabilirsiniz.
[video=youtube;PMYM_j8Uoyk]http://www.youtube.com/watch?v=PMYM_j8Uoyk[/video]
picador07
