bosch wfl 1610 çamaşır makinası arızası
şevket18
13 Mar 2013
bosch wfl 1610 çamaşır makinasında makine su alıyor yıkama yapıyor ancak boşaltma ve sıkma yapmıyor su boşaltma pompası sağlam test ettim ana kartta program seçme komitatörünün yanında bulunan diyodlar kararmıştı ancak sağlam olduğunu düşünüyorum-- (saglamlıgınıda bir uçlarını söküp kontrol ettiğimde bir yönde geçirmezken diğer yönde geçiriyor) bana yardımcı olabilirmisiniz
kardeş rezistansı bir kontrol etmeni öneririm. ısıtma yapamadığından dolayı program ilerlemiyor olabilir.kolay gelsin.
pompa motorunu devreye alan kart üstündeki triak açık devre olabilir.
bu triakın numarası nı alabilirmiyim--birde makine yıkama bitince sıkma veya durulamaya geçmeden program sonu lambası flaş yapıyor
bakımcıı sizi cepten aradım ama ulaşamadım sizin arızayı çözdüğünüze inanıyorum
çamaşır makinalarında ceplerde bulunan küçük parçacıkların toplandığı suyun dışarı atılmadan önceki noktasında filtreler vardır
eğer bu filtre tıkandıysa suyu boşaltmayabilir ,genelde makinanın ön alt kısmında solda yer alır
o noktayı kontrol etmenizi öneririm
pompayı test ettıgınız yazmıssınız bunu nasıl yaptınız dısardan elektırıkmı verdınız pompa bosta çalısıyor ola bılır ama ıçıne su aldıgında basınç yuzunden hareket almıyo ola bılır...................
makınanın filtresını çıkardıgınızda su rahatlıkla bosala bılıyoırmu ?
fıltre acıkken makınayı sıklmada denedıgınıde pompa çalıstımı?
pompanın elektırık uçlarını sokerek dısardan 220 gelıyormu kontrol ettınızmı ?
eyer 220 gelmıyorsa elektıronık kart arızalı ola bılır.........
kartı soktugunuzde mavi soketın gırdıgı kart gırısınde oksıt ola bılır veya soket gırısnı kart uzerınde kontrol edersenız 3 bacaklı yatar tryak goreceksınız o arızalı ola bılır ...........
makineyi pompa konumuna alıp pompanın çalışıp çalışmadığını kontrol edin çalışıyorsa pompaya giren siyah hortumu kazandibinden çıkarın içinde top var onun oaraya bişeyler kaçnış olabilir kolay gelsin
- - - Updated - - -
- - - Updated - - -
merhabalar , 1610 çamaşır makinesi yıkama yapıyor fakat sıkma yapmıyor. pompada herhangi bir problem yok pompa suyu boşaltıyor.
kart arızası olabilir diye düşündüm kartıda değiştirdim yine aynısını yaptı. sıkma iptal tuşu var acaba o tuş mu o şartelde problem olabilir diye onuda denedim orada da bir problem yok. yardımcı olursanız çok sevinirim , iyi akşamlar
????1610
modeli tam belirtirmisin. mekanik beyinli modelden ise beyin arızalı
trise
