bulaşık makinası
thy
21 Ocak 2008
Selam arkadaşlar arçelik 6030 bulaşık makinası 3 yaşında bazen yıkar bazen yıkamaz oldu,biraz inceledim makina su almıyor,fakat elektriki olarak çalışıyor,su ventillerine baktım açık,bu makinanın genel (blok)şeması olan varsa lütfen *********@hotmail.com gönderirse çok menmun olurum,şayet başındad böyle bir arıza geçen varsa yardımcı olursa sevinirim.Not:bulaşık makinalarında su giriş selenoidi varmı?yoksa direk olarak mı bağlı.
şimdiden teşekkürler
Sayın thy öncelikle iyi bayramlar arcelik bulaşık makinaları aqua stop tabir edilen su taşma güvenlik tertibatına sahiptir su giriş hortumunuz direk bu konpenent te baglıdır diyer ucunu siz ceşmeye baglarsınız bu konpanentin girişinde kaba filitre denilen fillitre korozyon ve kum gibi maddelerle tıkanmış olabilir açıp temizleyin eger temiz cıkarsa makinanın sol yan duvarında su seviye siwiçi takılıyor olabilir su lımıtinı bu siwiç yönlendirdigi için calışıp calışmadıgını kontrol edin
alfa karedesim hayirli bayramlar.kondanstör ün bozuk olup olmadigini nasil anlarim
sayın peker kondansatörler özelliklerine göre farklılık gösterirler konuya bahis bulaşık makinası kondansatörü ise daimi kondansatördür en dogru sonuç capasite metre ile ölcmenizdir bazı (dijital ölçü aletlerinde bu kademe var).en dogru sonucu ölçüm le alabilirsiniz kapasitif deger kayıpları sadece ölçü aleti ile ölçülür diyer uygulama ceşitleri yanıltıcıdır
alfa romeo ilginize teşekkürler lakin arıza kazan delikmiş ondan kaynaklanıyor,garantisi de bittiğinden yüklüce bir rakkam,fabrika hatayı kabul etmiyor ben oturmuş matkapla delmişim sanki,tekrar teşekkürler,hoşça kal.
sayın thy kazan delik şikayetleri imalat hatasına girer tüketici koruma kanalı ile hak araya bilirsiniz .5yıl garantisi vardır krom kazanın deline bilmesi üç nedene baglıdır 1 :uygun standart larda malzeme kulanılmaması 2:dikiş kaynaklarının yüksek amperle kaynatılması 3: bulaşık makinasının iç temizliginin yıpratıcı asitlerle yapılması ( klorak,kireç sökücüsü ,tuz ruhu, taç yagı )gibi . eger kendiniz müdahele etme kararlılıgındaysanız delik genişliginde krom somun vida ve pula ihtiyacınız olacak ;). pulun altına şambel lastiginden pul şeklinde conta yapın bu malzemeleri kablolara denk gelmeyecek (sürtünmesile aşınmayacak )şekilde hesaplıyarak kazanın içinden somunu ,dışındansa sırasıyla contayı pulunuzu,somunu sıkın tamamı 1.50 ytl ye mal olur servisin istedigi miktardan bu bedeli düş gerisini hayır dua olarak bana yolla :D
merhaba arkadaşlar ariston marka makina su aldığı halde motor devreye girmiyor motor çalışıyormuşgibi diğer foksiyonlar çalışıyor bu konuda bana yardımcı olacak varsa *****************@hotmail.com da bildirirlerse sevinirim
arkadaşlar bosch tip s9f1b bulaşık makinem su atmıyor elle şamandrayı kaldırdığımda pompa boşaltıyor led displayde çalışma izlenirse makina çalişmaya başlayınca çizgi üste ortaya geldiğinde durulama en alta geldiğinde kurulama display sıfır olduğunda ise işlem bitmiş olması gerekiyor fakat makine fıskıye çalışıyor veyıkama işlemi devam ediyor kart bağlantı şeması varsa cevap verin teşekkürler
motorun kondansatoru arızalanmış hafif inleme sesimi geliyor yada motor şıkışmış olabilir
slm hamza abi motorun kondansatoru arızalanmış olabilir.hafif inleme sesimi geliyormu eger inle sesi geliyosa motorda şıkışma olmuştur
arkadaşlar bosh bulaşık makinemde sorunu çözdüm kontrol kartında 2adet mc 1413 bd sürücü entegrelerden triyakları süren triyaklara yakın olan entegreyi değiŞtirdim oldu. mc 1413bd piyasada bulamadım yerine ULN2001 muadili ENTERGRE KULLANDIM.
Rmzn44
