Buzdolabı sürekli çalışıyor..
kervan
13 Nis 2009
Herkese merhaba,
Bosch marka bir buzdolabım var.. zannedersem 8-10 yıllık, Alman üretimi, No-frost değil, derin donruculu çift kapı. Ama temiz durumda ve çok sağlam bir yapısı var.
Geçen hafta sürekli çalıştığını farkettim. Bu nedenle alt kısmı sürekli soğutma yaptığı için yüzeyi neredeyse buz tutacak hale geliyor.. Buna rağmen üsteki dondurucu kısmı ılık denebilecek soğuklukta. Üst kısımdan çalışır vaziyette iken su şarıltısı gibi sesler geliyor ama üstün tam neresinden geldiğini kestiremedimm. Bu şarıltı sesi daha önce gelmiyordu. Her iki bölüm arası, kapak lastiğinin değdiği kısımlarda ısınma var.
Zannedersem üst kısmın soğutma sisteminde sorun olduğu için termostat kompresörü kapatmıyor. Elektrik ve tamir işlerinden biraz anladığım için müdahale edebilirim diye düşünüyorum. nerden başlamam gerektiği konusunda sizlere danışayım dedim..
Şimdiden yardımlarınız için teşekkür ederim.
Herkese merhaba,
Anlattıklarınızdan yola çıkarsak muhtemel sebepler şunlar olabilir;
1- Sistemde kısmi tıkanıklık veya kompresör basınç düşüklüğü söz konusudur.
2-Termostat bulbu yerinden kaymıştır veya arızalıdır.
Şırıltı sesi duyduğunuzdan dolayı 1.madde sıkıntınızın nedeni görünüyor.
Slm.Kervan,BD.sürekli çalışması ilk akla gelen termostat arızası olabilir,termost"tata giren kablolar zamanla oksitlenmeden dolayi temassızlık söz konusu olabilir,onları kontrol etmende fayada var,şaeyet onda sorun yoksa kompresör basıncı zayiflar ve soğukluk derecesi belli parametreye ulaşamadığından termostat bulbu hissetmez ve kompresörü off durumuna getirmez.Su benzeri seslerden de bahsetmişsiniz bu da sistemdekı gazin dolaşım sesidir.Contalar kısmı ise ısınma normaldir,govde içersinde ısıtıcı rezistanslar vardır,kapı çerçevilerinde amaci ise terrlemeyi ve buharı önlemektir.Sonuç itibarı ile servis çağırmanda fayda fardır.Saygılar
Buzdolabınız no-frost olmadığına göre daha önce başıma gelen problemi sorayım. acaba kapı contalarınız sağlanmmı. eğer aralarında açıklık varsa içeriyi hiç bir zaman istenen şekilde soğutamadığından hem buzluk aşırı buz yapıyor hem de neredeyse hiç durmuyor.
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Öncelikle belirteyim kapı contaları sağlam durumda. Gaz basıncı ve kompresör ile ilgili bir problem olsaydı alt kısmı, yani büyük hacimli kısmı soğuk olmazdı diye düşünüyorum. Derin dondurucu kısmı yani üst tarafı, iyi soğumuş olan alt kısma göre bariz ılık denebilecek seviyede.
Dolabın dışında üst ön kısımda 1'deb 4'e kadar derecelendirilmiş "cooler control" adında ayar düğmesi var. Bu düğme bizzat termostatın kendisi mi oluyor acaba?
Tekrar teşekkürler.
ERENLER04
