CCTV sistemleri hakkında dokümanlar
Merhabalar Arkadaşlar.
Başlangıcın biraz üzerinde bir Elektronikçi olarak bir sorum olacaktı.
8 kameralı bir sistem kuracağım ve bu kameraları Android telefondan da izlemek istiyorum.
Kameraların kurulum yerinde internet yok. Yaklaşık 300 mt. yakında Arkadaşımın evinde Wireless Modem var. Kayıt cihazını bu modemle bağlantı kurup canlı görüntüleri telefonumdan izleyebilmem için nasıl bir aparat vs. gerekli?
Yardımcı olabilirseniz çok memnun kalırım. Şimdiden teşekkürler...
merhaba modemden bir cat6 kablo ile çıkış yaparak unbty marka acsses point giriş yapacaksınız ve karısınıa da aynı üründen unbty den birbirini görecek sekilde yerleştireceksiniz ve yine cat6 kablo ile kayıt cihazına giriş yapacaksınız ve modemden portları açıp unbty leri birbirine tanıtıp sorununuzu çozeceksiniz
Cevabınız için çok teşekkürler.
Kayıt cihazının yanına tek bir Access Point koysam 300 mt. Mesafedeki modem wireless i görürse yetmez mi?
Malesef iki tarafta kullanmak durumundasınız aynı tip access pointi mesafe olarak 10 km ye kadar kapasiteye kadar çıkarta bilirsiniz ürün fiyatları da mesafelere göre değişmektedir. 120 $ +kdv profesyonel ürünlerdir 2 adet düşünürseniz 240 $+ kdv gibi bir rakama bu işlemi çözebilirsiniz
arkadaslar.
ahd 4 adet 2mp kamera icin hdd hesaplamak istiyorum..
farkli sitelerde, bu konuda hesaplama programlari var, herbirisi farkli cikiyor, ve biri digerinin 2 kati olacak sekilde..
evet, ortamdaki hareketlere gore hdd boyutu artacaktir, ama bunun bir ortalamasi olmali diye dusunuyorum.
bu konuda tecrubeli arkadaslardan, kendi kullandiklari kaynaklari paylasmalarini rica ediyorum
merhaba kulla
arkadaslar.
Merhaba
Kullanacağınız Ürünler 1080 P fakat kaç gün yada kaç TB Hard disk kullanacğınız önemli
Örneğin 3Tb Hdd 1 aylık kayıt süresine takabül ediyor
Merhabalar,
elektrik gittiğinde kameraların enerjisinin kesilmemesi için UPS mi kullanıyor genelde.
Elimde 12volt 100 amperlik bir akü ve 20 amperlik bir redresor var.
Redresör aküyü şarj ederken kameralarıda beslese sorun olur mu acava ?
Veya röle kontakları ile mi yapmalıyım.
şöyle birşey buldum ama . anlamadım. Power supply özelliği mi bu.
http://www.elektronikguvenliksistem...gi-ups-ozellikli-kamera-besleme-adaptoru-1496
Merhabalar,
UPS özellikli güç kaynakları var. Bu güç kaynakları görünüşte metal kasa smps güç kaynağı gibi, fakat bunlara akü de bağlanabiliyor. 12V 7AH lik bir adet akü bağlarsan 4 kameralı bir sistemi, 30-45 dakika arası besleyebilirsin.
Linkteki cihaz, işini görür. Fakat, kayıt cihazını da buradan beslemeyi unutma ;)
network çıkışlı bir dvr kayıt cihazıyla ıp olmayan cameraları internetten izleme olanağım varmıdır cameralarımın ıp mi olması gerekiyor
teşekkürler
E tabii ki. NVR (network video recorder) cihazı alman lazım. Bildiğim kadariyla. Saygılar...
Selâmün aleyküm arkadaşlar benim söyle bit sıkıntım var bir siteye kendilerinin var olan 16 analog kameralarıni takacagim kablolarini felan çekeceğim bundan yana sıkıntı yok aslında bir 16 adet ip kamerada çekmem gerekiyor ben daha öncesinde ip kamera bağlantısı hiç yapmadım bir takım araştırmalar yaptım yalnız kesin bir sonuç bulamadım sorum şu 150 ile 200 mt mesafede kamera takilacak yerler var araştırmalarıma göre 100 mt üstü ip kamerada olmuyor bu sorunu nasıl cozebiliriz.
araya switch atarak çözebilirsiniz yada sinyal kuvvetlendirici yada belki utp değilde ftp kullanıp cat7 kablo ile deneyin
twineys
