Chiller soğutma sistemindeki flow switch
Malesef donma termostadı her cihazda bulunmayabiliyor.
her cihazı konuşmuyoruz sayın serkan
sizin kontrolünüzde olan cihazları konuşuyoruz
sensör olan PLC olan ve donma termostatı olmayan bir marka söylermsiniz ?
Ayrıca çıkış suyundan tetiklenen cihazın başına gelecek olanlar ile ilgili yaptığım yoruma değinmemişsiniz ?
="milanos, post: 595579, member: 322307"]her cihazı konuşmuyoruz sayın serkan
Ayrıca çıkış suyundan tetiklenen cihazın başına gelecek olanlar ile ilgili yaptığım yoruma değinmemişsiniz ?[]
Şu an servis hizmeti verdiğim cihazlarda don termostatı yada sensörü yoktur. Cihazlar giriş ve çıkış sıcaklık sensörleri ile donatılmıştır. Eğer incelemek isterseniz bununla ilgili örnek bir cihaz şeması özelden gönderebilirim.
Ayrıca yorumda istemişsiniz. Aşağıda yorumumu bulabilirsiniz. Madde madde şahsi yorumlarımı görebilirsiniz.
[="milanos, post: 595507, member: 322307"]Sayın hemmuhhemtek
günümüzde Flow Swich kullanılması doğru bir uygulama değil !
Bu yorumunuza katılmıyorum. Bir çok uygulamada flow switch sayesinde cihazlarımı korumuşumdur. Sizin bu yazınızdan MEKANİK MODEL FLOW SWİTCH demek istediğinizi sanıyorum.
yukarıda sayın serkan ın da bahsettiği gibi tesisatta su sirkülasyonu hiç yok ise veya pislik tutucu % 70-80 gibi tıkanmadı ise flow swich sistemi korumaya alıp stop ettirmez
Bu yorumunuza katılmıyorum. Eğer mekanik model bir flow switch ayarları ve montajı doğru yapılırsa flow switch korumaya geçecektir. Kabaca anlatırsam mekanik flow switchte bir kaç ayar bulunmaktadır.
1- Mekanik flow switch te su akışını gören metal levhanın ayarıdır. Bu metal levhalar birden fazla adette bulunur ve takıldığı borunun çapına göre uygun adette takılıp boru çapından 1 cm kadar eksik olarak metal makası ile kesilmelidir ki su akışını tam anlamıyla okusun.
2- montaj doğru şekilde yapıldıktan sonra pislik tutucu ve sistem temiz iken ve pompalar doğru debide su akışını sağladığında flow switchin üzerindeki hassasiyet ayarı yapılarak doğru debide kontak verdiği noktada ayar yapılır.
Bu ayarlar yapıldıktan sonra mekanik flow switchlerde doğru şekilde akış kontrolü sağlayacaktır.
sistemde su dolaşıyormu ? dolaşıyor ise yeterli debide dolaşıyormu ?
bunun için giriş ve çıkış su basıncını hissden fark basın prostatı kullanılmalı
diferansiyel ayarı yapılabilen fark basınç prostatları ile minimum basınç kaybı blöfü yapılıp ayarlama imkanınız var daha emniyetli ve güvenilir ....
Fark basıç prezostatı ile yapılan flow switchlerin ayarı daha kolaydır. Mekanik ayarlı model flow switchler kadar ayrıntılı değiller. Bu nedenle kullanımı daha kolaydır. Şahsen bende bu tür flow switch kullanmayı tercih ederim. Ancak cihazlarımızın içinden mekanik model flow switch hazır gelmekte olduğu için onu kullanmak zorunda kalıyorum. Müşteri ise hazırda var olan flow switch i değiştirmek istemiyor. ( masraf yapmamak için. )
Sayın Serkan
pislik tutucu kısmen tıkandığında:
su debisi düştüğünde:
cooler giriş çıkış su sıcaklık farkı 10 C veya daha üzerine çıktığında:
giriş suyu sıcaklığı 17 C deyken:
çıkış sensörü 7 C yi gördüğü için ( giriş su sıcaklığı 17 C de olmasına rağmen )
kompresör otomatik yapıp park ediyor !
çıkış su sıcaklığı 1-2 dakika sonra 11C 12C olduğunda kompresör tekrar start alıyor !
bu start stop sık aralıklar ile devam ediyor bu durumda ne olur ?
sizden böyle bir durumda ne olur diye yorum istemiştim
Debi düştüğünde bahsettiğiniz gibi sıcaklık farkı artacak cihaz erken otomatik yapacak. Su debisi düştüğü için eğer flow switch durdurmuyor ise bu soğuk suyun kullanım alanında verim düşüşü olacak. ( fan coil yada klima santralleri ) Yeterli soğutma alamama şikayetleri artacak.
Tabi dur kalk durumununda sistemin dengesini bozacak. Eğer elektromekanik starter ile kompresör yol alıyor ise kontaktörler erken deforme olacak. Keza kompresör motoru için sıkıntı olacak. Aşırı ısınma gibi .. Debinin düşmesi evaporatörde yeterli ısı transferi olmaması demek buda likit gelmesi sorunu gibi sorunlara yol açabilir.
vs vs vs cooler çıkış sıcaklığını baz alarak kompresöre otomatik yaptırmanın sakıncalarını genel olrak yazmışsınız.
oysa giriş suyu sıcaklığı baz alındığında bu bahsettiğiniz bahsetmediğiniz riskler söz konusu olmayacak
giriş su sıcaklığı 12 C ye set edildiği için:
giriş su sıcaklığı 15 C ye geldiğinde:
çıkış su sıcaklığı net olarak 5 C olacaktır ve donma termostatı alarm vererek cihaz duracaktır !
polatozturk
