CNC Eksen kaçırma ve Z ekseni sorunu
29 Tem 2008
Merhabalar. Konuyu doğru yeremi açtım emin değilim. Telefondan giriyorum. Öncelikle Z ekseninde karşılaştığım sorun
18mm MDF kesmek için Z ekseninde değeri 31mm girmem gerekiyor. 18 mm girdiğimde uç malzemenin anca yarısına dalıyor.
Diğer sorumda
Malzemeyi keserken eksenler çizim sahasından çıkıp malzemenin farklı yerine geçiyor. Örneğin küçük bir sallanan sandalye yapayım dedim, sallanan sandalyenin kolunu ortadan 2 ye böldü. Yazılımsal mı yoksa mekanik bir sorunmu var Çözemedim. Yardımcı olursanız çok mutlu olucam. Şimdiden teşekkürler
adım kaçııyor, sürücülerin nedir fotolarınıda atarsan yorum netleşebilir...
belki ayarlarında yanlıştır....
TB6560 sanırım ama gündüz yinede bakarım. Kendinden sürücülü kart. 1200×620 makina. Frezede Makita
Makinanın elimde olan tek resmi. Telefonda varmış ekleyelim dedim :)
    46.6 KB · Görüntüleme: 76
Mahmut hocam öncelikle teşekkür ederim. Kaçak olduğu kanısına Z eksenin 31 mm dalmasındanmı yoksa kesim esnasında x ve y nin eksen kaçırmasındanmı vardınız.
ekran görüntülerini koy buraya bakılır.
fakat o kartın ayarları nette var sen bir daha kontrol et
O zaman gündüz öncelikle kaçak sorununa bakıcam. Sonrada resimleri eklicem
schule48
