Cnc routerda 2 farklı z ekseni
22 Nis 2014
Merhaba arkadaşlar bir cnc router tasarlıyorum.asıl amacım minifix delikleri delmek.Aynı zamanda ahşap kesim için de kullanılacak. Sormak istediğim Kafama takılan bazı hususlar var. 5 eksen kontrol kartı ile yapmayı planlıyorum. İlk olarak standart bir 3 eksen cnc router düşünün buna ek olarak 2. Bir z ekseni olacak bunun üzerinde 90 derece çift kafa delik aparatı olacak ve 360 derece dönebilecek.Kartın 4. Eksenini 2. Z nin Yukarı aşağı hareketi için kullanacağım 5. Eksenide 360 döndürmek için.
(2. Z eksenini pnomatik ile aşağı yukarı hareket verip 1. Z ekseni ilede hassas yükseklik ayarınıda yapabilirim böylece boşa çıkan 1 ekseni y için slave olarak kullanabilirim diye düşünüyorum...hangisi daha mantıklı bilemiyorum)
Sormak istediğim bunu 5 eksen mach3 kartlarla yapabilir miyiz? Cad cam biliyorum ama cnc yazılımlarına hakim değilim...
Yapılmak istenen işlemi analatacak olursam mdf paneli tezgaha yatırdık panel üzerindeki delikleri 3 eksen ile deldik buraya kadar sorun yok aynı kodun devamı ile mdf kenarlarını(cumbasını) 2. Z ekseni ile delebilir miyiz? Cumbada 2 farklı delik ölçüsü var biri 8 diğeri 10 kullanacağım aparatada 2 adet 90 derece çıkış var bunların birine 8 diğerine 10 uç taktıp 180 döndürerek 2 deliğide delmek istiyorum
Kusura bakayın yazı biraz uzun oldu ancak detaylı anlatmak istedim umarım anlatabilmişimdir yardımcı olursanız çok sevinirim.
Mach3 kısmında macro ile çözüm sağlanabilir ama post kısmınıda düzeltmek gerekir.
Mekanik olarak iki çözüm olur.
1)1. Z sabit 2. Z piston veya motor ile 1. Z yi geçer
2)1. ve 2. Z piston veya motor ile işlem için konumunu alır.
2.Seçeneğe örnek
2.Seçeneğe örnek
Cevap için teşekkür ederim hocam.Peki mach 3 üzerinden pnomatiğe hareket verebilir miyiz yani aç kapat yaptırabilir miyiz? Post kısmını düzeltmek gerekir demişsiniz post nedir?
Bu arada 2. z ekseni çizimi böyle
58210
2 matkap ucunun tam orta noktasından 360 dönmüyor döndüğünde farklı noktalarda oluyor. Bunu tanıtabilir miyiz?
Ekli dosyayı görüntüle 58210
1-Pnömatiğe aç kapa yaptırabilirsin.
2-Orta noktasından dönmemesini post üzerinden ayarlanması gerek
Post=Cam programları g-code üretir. Bu üretilen g-code lar her makina programında farklı algılanır. Fanuc sistemi ile Siemens sistemi aynı g-code farklı yorumlar gibi. Kullandığınız Cam programı makinanıza uygun g-code çıkarması için uygun bir post yazılması gerekir. Post dosyasının içeriği kodların nasıl işleneceği, eksenlerin nasıl hareket yapacağı, 3 eksen basittir ama eksen sayısı çoğaldıkça işler biraz daha karmaşıklaşır.
Hocam tasarım neredeyse bitmek üzere anlattıklarınız biraz beni zorlayacak gibi vazmı geçeyim yoksa başarabilir miyim? Kafam karıştı. Bunarada cnc ünitesi mi almam gerek 5 eksen mach3 uyumlu bir kart ile yapamaz mıyım? Bütçem düşük ünite alacak param yok malesef
Post dosyasını düzenleyip ve basit bir macro ile işi mach3 ile halledebilirsiniz.
Videolar mekanik için görseller sadece o üniteyi de alsanız post dosyanızı düzenlemeniz gerekecek
Konu üzerinden takıldığım şeyleri sorarım sizde müsait olduğunuzda cevaplarsanız çok sevinirim
Cnc tasarımı bitti sayılır ufak tefek eksikler var.Fikirlerinizi alabilir miyim?
58257
58258
58259
58260
Tekrar merhaba
Makinanın şasesi tamamen bitti elektronik aksam montajına başladım. kontrol kartı hariç tüm bileşenleri aldım eksenlerde 12nm step motor olacak. Ancak 4. eksen için yardıma ihtiyacım var yazılım konusunda hiç bir bilgim yok autocad solidworks 3dmax gibi programları iyi derecede biliyorum ancak cam programı daha önce kullanmadım.Hangisini seçmeliyim onu bile bilmiyorum.Kaldıki post konusunda en ufak bir bilgim yok.Bu konuda ücreti mukabilinde yardıma ihtiyacım var. makinanın z ekseninin son halini resim olarak paylaşıyorum...
mdf panelin yüzeyindeki delikleri spindle ile delicez kenar kısmındaki delikleri ise ucuna agrega bağlı 4 eksen ile çözmeyi planladık. simultane bir hareket talebimiz yok eksen 90 - 180 - 270 - 360 derece dönüp delik delsin yeter. Konu hakkında destek verirseniz sevinirim
    482.8 KB · Görüntüleme: 20
    439.6 KB · Görüntüleme: 16
    495.2 KB · Görüntüleme: 15
    479.7 KB · Görüntüleme: 15
    443 KB · Görüntüleme: 15
Bir Allahın kuluda iyi kötü bişey yazaydı ...
Selam kardeşim. Buralarda bol miktarda bilgili ve ilgili abilerimiz var fakat cevap yazmayınca ümitsizliğe kapılma. Buraya cevap gelinceye kadar başka yolları dene. Eğer biraz ingilizcen varsa yabancı siteleri karıştır. Yoksa da çeviri yardımıyla işini görecek kadar anlarsın. Yabancı kaynak ve açıklama sayısı çok fazla. Cam programı olarak bizim memlekette genellikle Artcam programı kullanılıyor bildiğim kadarıyla ama ben Vectric aspire programını kullanıyorum. Bana daha kolay ve kullanışlı geliyor, işimi de fazlasıyla görüyor.
Kontrol kartı olarak giriş çıkış sayısı mümkün olduğunca fazla olan kart lazım size.
https://tr.aliexpress.com/item/1644308782.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27424c4dVOvC1B
Mesela bu kartta 3 röle çıkışı ve 5 input var. Umarım mantığı anlatabilmişimdir. Bu şekilde büyük projeye girişmeyi göze alabildiyseniz geri kalan kısmını da yaparsınız yeter ki pes etmeyin. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. Kolay gelsin.
Nonjekal
