Cosfi değeri doğru ayarı nedir?
irkli_y
8 Tem 2011
Merhaba 2 adet fabrikamıza ait endüktif ve kapasitif oranımız resimlerde grafiksel olarak belirtilmiştir.
plant-1 de 3230kVA lık kurulu güç , Plant-2 de de 1000kVA lık kurulu gücümüz var.
Ancak Plant-1 in kapasitif değeri her zaman endüktifin üstünde geliyor. Bu noktada acaba cos fi değerini 1 den düşük setlemek gerekir mi?
    58 KB · Görüntüleme: 28
    56.9 KB · Görüntüleme: 23
Önemli olan,kabul edilir sınırlar içerisinde olmasıdır.Geneldede,endüktif değerler,kapasitif değerlerden daha yüksek olur.
Merhaba
Amaç tabiki 1 e yaklaştırmaktır ancak Plant-2 resmine bakacak olursanız kapasitif endüktifden fazla gerçekleşmektedir.Bunun sebebi kapasitif yük (kompanzazyon panosu tarafından) devreye girdiğinde her zaman endüktifi aşıyor galıba ekrandan gözüken cosfi 1 gibi çünkü, eğer 0,8 e ayarlarsam daha az kapasitif yük girişi olacağı için daha doru bir değer mı olur acaba.
Sormak istediğim aslında tam olarak bu?
Evet küçük kademeleriniz varsa cosfiyi 1 in altına ayarlamak çözüm olabilir fakat kademeler büyükse röle hatalı kompanzasyon yapar.Birde bazı röleler cosünüsü değiştirmenize izin vermiyor bu özellik bildiğim kadarıyla kael ve entes rölelerde mevcuttur.Gurup argenin smart svc ve benzeri rölelerde endüktüf ve kapasitif (%lik)sınırı diye bir ayar var fakat cosinüsü istediğiniz aralıkta tutmuyor.Diyelimki siz kompanzasyonu 0,990 da tutmak istiyorsunuz (%14 e takabül eder )kademeleriniz küçükse röle kompanzasyonu 1 yapıyor.Trafoların yüklenme durumlarına göre endüktif reaktifi değişkenlik gösterir mesela 1600 KVA trafoda bu değer % 6 lara 96 kvara kadar çıkabiliyor.Bu nedenle og den ölçüm alan trafolarda bazen cosinüsfiyi 1 yapmamak olumlu sonuç veriyor tabi kademelerinizin küçük olması kaydıyla yoksa sonuç felaket oluyor.
Esas olan,öngörülen değerler içerisinde ( eksi 3-5 puan ) kalmasıdır.Mutlaka sıfır yapacağım merakı ! çok fazla şalt sayısı nedeniyle,kontaktör ve kondansatör ömürlerini düşürür.Set değerleri,endüktif için 14,kapasitif için 11 ideal değerlerdir.Sıfır yapana kol saati ! hediye edilmiyorsa ,fazla kafa yormanın anlamı yoktur.Endeks takibini,hergün yapmakla beraber,
değerlendirmeyi 5-6 günlük değerler üzerinden yapmak ve tatile denkgelen ( tesisin çalışma-
dığı ) günler gözönüne alınmalıdır.
Eğer tarih değerleri doğru ise ayın 1-8-15 inde yani pazar günleri bu sorun olmuş. Sabit grubunuz fazla geliyor olabilir.
Saygılar....
gokhan2641
