Dalgic pompa arizasi
nusret45
22 Tem 2013
Merhaba arkadaslar az once 1.5 kw dalgic attik monofaze 70 mt dalgic 10amper sigorta taktim kondansatoru bagladik herseeyi tamam ama tam su geliyo 1 dakika calisiyo motor daha sonra sigortayi attiriyor nedenini anlayamadik sizce neden olabilir
Calisirken kac amper cekiyor olcum yaptiniz mi
Hattinizin tikali olma ihtimali nedir
Herhangi bir kacak vs varsa bi pompanin dengesiz calismasina neden olur bi inceleyin
Motorun mekanik aksaminda varolan bi sikinti ( rulman arizasi gibi ) motorun asiri akim cekmesine neden olur.motorun saglamligindan emin misiniz
Olcu aletim yoktu o anda yarin yeniden bakicam kac amper cekmesi gerekir sigortanin amperinin dusuk olmasiyla alakasi olma degilmi
Birde motorla kademenin birlestigi yerde kablonun cikis yaptigi yer varya orda bi metal bi parca oluyor motora tas parcasi ve benzeri seylerin girmemesi icin sanirim biz onu takmayi unutmusuz onunla bi alakasi olabilir mi
Motorun uzerinde kac amper cekecegi yazar .tahmini olarak bu motorun 8 9 amper cekecegini tahmin ediyorum.kullandiginiz sigorta 10 A demissiniz.uygun gorunuyor ama olcum yapmak her zaman sagliklidir.sigortanin C tipi olmasina dikkat edin.
Ikinci sorudaki bahsettiginiz nokta onem arzedebilir.motora bise giriyor olabilir zarar verebilir.hem o noktanin hem de etiketinin fotosunu koyun daha saglikli degerlendirme yapalim
Fotosunu cekmem biraz zor once bi sigortayi yukseltip deneyecegim olmazsa daha sonra dalgici cikaracagiz
Kardes sigortayi yukseltmek cozum degil sorundur.o sigorta olmasaydi o motor su ana kadar yanmis da olabilirdi.1 dakika kadar calisip sonra sigorta atiyorsa sigortada bi sorun olacagini zannetmiyorum.ama motorun etiketini inceleyin .etikette yazan akim degeri ile sebekeden cekilen akim degerini karsilastirin
Peki yarin bi bakalim sizi bilgilendiririm tesekkurler yardimlariniz icin
Bugun baktim sorunu giderdik sigortanin amperi dusuk geldigi icin atiyormus
Sn @alisy 'nin dediği gibi ölçüm yapmanız gerekirdi. Teknik eleman ölçü aletsiz dolaşmaz her durumda elinin altında ölçü aleti olmalıdır. Etiket bilgileri ile mukayese şarttır. Etikette 400V 9A yazar ama senin motora tatbik ettiğin gerilim atıyorum 370V'tur bu durumda fazla akım çekersin, sigortada bile arıza çıkabilir giriş gerilimleri ile çıkış gerilimleri aynı olmalıdır.
halefly
