Dalgic pompa kacak akim rolesi
fatura yuksek geldi diyor, kablo rezistans olmus diyor,sogorta buyuk takilmis diyor okumuyormusunuz
2 - Bu su motor için sayaç panosu siğortası var , kaçak akım rölesi yok .
Su motoru önüne siğorta konulmuş .
Yani uzatma ara kablo gibi kullanılmış ve toprakla temasta .
Su motorunu siğortasından kapanmış ama sayaç panosundaki siğorta kapatılmamış .
Bu siğorta yüksek değer takılmış .
Bu kablo zarar görmüş , kablo bir bakıma rezistans görevi görüyor .
Sayaç siğortsı atmıyor .
Ben okuyorumda siz okuduğunuzu anlamıyorsunuz sanırım. Bu olayların olmasına sebep olan nedir? KABLONUN TOPRAK ÜZERİNDEN TOPRAĞA TEMAS HALİNDE GÖTÜRÜLMESİ.
Sonuç: Kablo zedenlenmesinden dolayı toprağa kaçak yapıyor (yahut faz-nötr arası) ve sanki ucunda bir alıcıyı besliyormuş gibi tüketim yapılıyor.
Bunu önlemek için kaç amperlik sigorta takalım? Var mı bir düşünceniz?
Kablo ucuna kaç amperlik bi sigorta takalım o zmn toprakla temas halindeyken atması için?
usta ara kabloda 19 amper var, sayacin ordaki panoya yani kablo ucuna kac amper otomat sigorta takayim, dedigin duruma dusmemek icin
Sayaç panosundan motor çalıştığı anda demeraj akımı ölçen pensampermetre ile ölçüm yapın .
Ölçüm sonucuna göre siğorta ve kaçak akım rölesi ( + referans )
Kablo kesiti ? ve hesaplamalar .
Topraktan kablo götürmede herhangi bir duruma siğorta atması garantisi bilinmez .
Kaçak akım rölesi atarsa .
Yangın için sistem : ARK Hatası Koruma Cihazı ( AFDD )
Demeraj akımı .
Bir elektrik devresine, motoruna veya cihazına enerji verildiğinde, anlık ve cihazın nominal (sabit) akıma ulaşana kadar cihazın çektiği akımdır .
En garantisi yörenizdeki elektrikci ile sorunun çözümü .
Çünkü siğorta kaçak akım rölesi ile iş bitmiyor faz koruma vs diğer ürünler kablo gerilim düşümü gibi ( takım çalışması )
Takipten çıktım .
Kolay gelsin . Sağlıcakla kalın .
Bilmediğiniz işlere müdahale etmeyin bu işler göründüğünden daha tehlikeli ve sonuçları ağır işlerdir.
Bazı sorulardan kişinin kapasitesini anlayabiliyoruz ancak sizin sorularınız ve cevaplarınız bu işlerden anlamadığınızı doğru müdahaleyi anlatsak bile yanlış uygulama yapabileceğinizi gösteriyor.
Elektrikçi çağırın gelsin halletsin sorun varsa ama şu Kaçak Akım Rölesini danıştığınız elektrikçiyi çağırmayın.
probey313
