Dc Dc Çevirici 150w Boost Converter Voltaj Yükseltici Regülatör
Kullandığınız devreden 2 ya da 3 tanesini paralel çalıştırsanız olmazmı. Çıkışlarına güçlü seri diyot bağlayarak denemenizi tavsiye ederim. Fiyat önemli değil derseniz bu da var işinizi göreceğini sanıyorum yakınımda olsaydınız 1200 wat var denerdik. https://tr.aliexpress.com/i/32963077230.html bu 1800 wat geçiyor ama 12 voltta 480 wat anlık güç verebilir. 1200 ve 1500 wat olanları da var iç piyasada da bulabilirsiniz.
1200 watt olanı alıcaktım ama bir satıcıyla görüştüm durumu anlattım anfi motor gibi cihazları çalıştırmadığını söyledi. Çünkü bu tarz cihazlar ani akım çekiyor ve regülatör akım koruma devresi var içinde kendini korumaya alıp güçü kısıtlıyor.
Merhaba arkadaşlar elimde 24v amfi devresi var bunu otomobilde yani 12v aracta nasıl kullanabilirim.
    492.5 KB · Görüntüleme: 3
step-up (boost) dc dc konverterle kullanabilirsin. uygun güçte olmasına dikkat et. hatta ihtiyacının 2 kat güçte kullan dc dc konvertörü.
Bu anfi 100watt gücünde. 150watt gücünde konverter var ona bağladım hiç verim alamadım. Konvertör içinde akım koruma devresi varmış amfi ani güç çektiği için kendini korumaya alıp akımı düşürüyor yani güç olarak besleyemiyor kullandığım konventörün resmini paylaşıyorum
dc-dc-cevirici-150w-boost-converter-voltaj-yukseltici-regulator__0911577625252679.jpg
250 watt konventör almıştım daha önce oda aynı tepki verdi kendini korumaya alıp gücü besleyemiyor.
Engre ismi yazmıyormu devrede. konverter devresinde.
elinde düşük mikro henrili yüksek akımlı bobin varsa konvertör ile amfi arasına onuda seri bağlayabilirsin.
Özür dilerim söylediğinizi çok anlayamadım Biraz daha detaylı anlatabilir misiniz. Daha önce böyle çalışmanız oldumu verim alabildinizmi
dediğim gibi besleme yük arasına bir şok bobini takın deneyin.
d sınıfı amfi darbeli akım çektiği için besleme kendini korumaya alıyor. şok bobini darbeli akımın etkisini azaltacaktır.
bobinin iç direnci düşük akımı yüksek olmalıdır.
şok bobini daha önce kullanmıştım. fakat d sınıfı amfide değil.
MUGEN SARS
