DC-DC Step Down Converter mi, kendin yap devre mi ?
07Osman
25 Mar 2022
Merhabalar, elimde 24 v 10-15 Amper civarı çıkış verebilen smps besleme kartı var. Elektronikle hobi olarak uğraşan birisiyim. Daha önce https://www.robitshop.com/urun/300w-20a-dc-dc-buck-donusturucu-gerilim-dusurucu-modul buradaki modülü üzerindeki potları klasik potlar ile değiştirerek 7-8 ay kullandım. Ama geçenlerde voltaj potunu https://www.direnc.net/100k-potans-cok-turlu bu şekilde çok turlu pot ile değiştirirken anlayamadığım bir şekilde modül bozuldu. Şu anda üzerindeki led bile yanmıyor. İki adet mosfeti kontrol ettiğimde sağlam olduğunu gördüm, muhtemelen o minik kontrolcü entegre bozuldu.
Şimdi yeniden modül alsam, yine potu değiştirmek isterken bozulacak korkusu var (netteki yorumların bazılarında da pot değiştirirken modül bozuldu diyenler var)
Amatörüm, yılda 3-5 devreye merak salıp çalışmalar yapacağım, Devremden maximum 10 amperi belki 1, belki de 2 kez 3-5 dakikalığına çekeceğim, belki de 3 amperi yıllarca geçmeyeceğim.
Bu bilgiler ışığında;
1- Yeni bir modül alıp yola devam etmek
2- Isı problemini bildiğim ancak daha basit olduğunu düşündüğüm ve yabancı sitelerde oldukça popüler 6-7 tane LM238 voltaj regülatörünü paralel bağlayarak 10 Amper civarında akıma dayanıklı bir devremi,
3- Tek voltaj regülatörü ile 3-4 tane paralel TIP35C bağlanmış transistörlü bir devre
4- Yine voltaj regülatörü ve paralel mosfetlerden oluşan bir devre mi
Fikirleriniz benim için önemli. Genelde bu işlerin üstadları netteki bu tür ben yaptım oldu tip devreleri tavsiye etmiyorlar. Ancak elektronik bilgim dahilinde bulabildiğim basit devreler olduğu için sizlere danışmak istedim.
Netten bulduğum örnek devreler
    82.7 KB · Görüntüleme: 59
    55.8 KB · Görüntüleme: 44
    75.4 KB · Görüntüleme: 44
Bu konuda evet bahsi geçen modülden bende aldım. Aynı şekilde pot modifiyesi yaparken bir tanesini bende yaktım. Yanma nedeni pot bacaklarından biri enerji varken cihazın şasesine kısa devre etmesi oldu.
Eğer imkanınız var ise bu devrenin çıkışına lineer bir devre yapmanız olacaktır.
Sadece voltaj ayarlı devre yerine hem akım hem gerilim kontrolü sağlayan devre yapmanızı öneririm.
kolay gelsin. Bu ara antalya kanadı olarak görüyorum sizi. doğrumudur?
Serkan bey, tabii ki akım ayarlaması da olacak, yani bu devrelerin birisinde karar kılınca (bunların üçü de sadece voltaj ayarlamalı) akım ayarı eklemek için yine buradaki ustalara danışacağım.
Ben pot değiştirirken güç bağlı değildi, ayrıca zaten önceki pot için uzatılmış olan kabloların ucunda işlem yaptım aslında ama nedenini bende anlamadım.
Modül aslında oldukça kullanışlı, 11-12 ampere kadar test etmiştim.
Özellikle LM338 li olanı merak ediyorum, diğer transistörlü olanlar gibi o da çok ısınır mı diye ?
"Eğer imkanınız var ise bu devrenin çıkışına lineer bir devre yapmanız olacaktır." bu öneri için basit bir devre şeması var mı? :)
Birde şu var, güzel bir devre bulup şu çindeki pcb firmalarına yaptırsam, 5 kart aşağı yukarı 150 tl ye maloluyor. Ama benim sık sık pottan dolayı yanan modülden daha sağlam olacaksa ona da razıyım.
1995 - 2001 yılları arasında Antalya'da yaşadım, şuan Uşak ilinde kamu çalışanıyım. Halen çok akrabam var, gelirim ara ara. Kullanıcı adındaki 07 oradan geliyor.
Lm338 olsun lm317 olsun yada arada pas transistor olsun. Hepsi de aynı şekilde isinacaktir. Çünkü çekilen akim kadar fazla gerilim bu transistor üzerinde harcanır.
Devre önerebilirim ama basit seviyede olmaz. Sadece gerilim ayarlamak olsa o zaman basit ama işin içine akim gitince karmasiklasiyor.
Peki sayın @serkan_48 sizin farklı platformlarda paylaşıp, tavsiye ettiğiniz alttaki devre var. Onu yapsam yada gerber dosyasını bularak Çinden bastırsam nasıl olur, sanırım benim işimi fazlasıyla görür değil mi ?
    54.3 KB · Görüntüleme: 57
benim gibi amatörce ugarşıyorsan şöyle bir akım voltaj ayarlı adaptör yapıp uzun süre kullanabilirsin.
Sayın @hserdar , mesajımı tam okumadınız galiba, zaten benzer şekilde, benzer bir modülle çalışan güç kaynağım vardı. Hatta iki amper göstergeli ve manuel switcli. Orada kullandığım modülüm sizin videonuzda da bahsettiğiniz şekilde bozulduğu için buradayım ;)
Videonuzda bir şeye aklım takıldı, mevcut potları sökmeden çok turlu harici olanları paralel bağladığınızı söylediniz. Bu şekilde sağlıklı bir akım ve voltajı nasıl elde ediyorsunuz. Düz bir mantıkla baktığınızda 1K ile 100K direnci paralel bağlamak gibi olmuş. O zaman devre üzerindeki potu en yüksek direncinde bırakıp çok turlu ile mi ayarlıyorsunuz.
    274 KB · Görüntüleme: 11
Bir zaman bir rus videosunda adam modifiye yapıyordu bu modülü.
Sıkıntısı var bozuluyor diyordu.
Bende yapmıştım ,o zamandan beri kullanıyorum.Zener falan takıyordu.
Bulursam eklerim.
Bulursam eklerim.
Hadi bakalım inşallah, belki kurtarabiliriz.
aynen söyledigin gibi asıl ayar yaptıgım sonraki taktıgım potlar. orjinal olan avans potu gibi kullandım . görüldügü gibi en düşük ve en yüksek voltajlar sonraki takılan potlardan ayarlanıyor. merak ettigin bir şey olursa çeker gönderirirm .
msclsglts001
Şu anda çevrimiçi üye yok.
