Dikey rüzgar tribünü yapmak istiyorum
Ben büyük çaplı flanş disk in üzerine rüzgar kanatları, kaynak ile direkt monte edilirse diyecektim. Unutmuşum.
Yoksa, kanatların dikey uzunluğu arttıkça, yani çok uzun dikdörtgen e dönüştükçe, veriminde aynı oranda artacağını zannetmiyorum. Ayrıca alternatörün eksen milini ve rulmanları zorlar.
Ben flanşın kendisini demiştim, kanat kısmını değil.
Tamam benim fikir farklı değil. Örneğin 1.5 m çaplı yatay flanş ın üzerine kanatların montajı. Böylece mekanik güç kaybı olmaz ve rotorun rüzgara karşı yıpranması azalır.
Selam forumdaşlar.. Geldim medeniyete 1 geceliğine.. İlginize teşekkürler? HAla fikrimden vazgeçmedim..
Önemli olan şey, düzgün bir alternatör.
Rotor, yani dönen kısımda mıknatıs olacak. Rulmanları sağlam olmalı.
Sabit, yani stator kısımda bobinler.
Bisiklet dinamosu rulmansız ama size iyi bir örnektir.
Bisiklet dinamosu size 12volt ve 0.5 amper verir. Ama size en az 10 amper gerekir.
Yani esas sorun dinamo.Kanatlar 2.plana kalıyor. Çünkü uygun dinamo yok.
Birde bu dinamo yüke yani şarja girdiği anda, dönmekte direnir.Bunu bilin istedim.
Keşke güneş paneline verdiğiniz emeği bu projeye verseydiniz. Çünkü rüzgar 4mevsim ve 24saat var.
1- Bisiklet dinamosunda rus malı iri yarı olanlar bile işinizi görmez. Güç yeterli gelmez.
2-Elektrikli bisiklet motoru ise sadece motordur.Dinamo değil.
Yani Bobin bağlantılarında Modifiye ister. Bobinleri de yönlere dikkat ederek ve akü şarj voltajınıda fazla geçmeyecek şekilde, daha önemlisi ise Doğru akım verecek şekilde modifiye edin.
Önemli; kömürsüz fırçasız motordan dinamodan şaşmayın derim. İlerde kömür değişimi ve sıklıkla Bakım ister.
Bulacaz o dinamoyu.. şansımız yok.. Bulacaz forumda yapan satan yok mu yaa?
Şu arkadaşı tanıyan var mı? 2013 de yapıp satıyormuş..
Sırası gelmişken bir şey de ben sormak isterim. Seçilecek dinamo ile DC, alternatör ile AC akım üretiliyor. AC akımı ayrıca doğrultmak ve şarj için araya diyot köprüleri vesair elemanlar koyulunca bir kayıp söz konusu olacak. Öğrenmek istediğim aynı güçle döndürülen DC dinamo ile AC alternatörden (flanş alternatör hayalim) hangisi daha çok elektrik üretir ya da sadece güç olarak verimli olur ?
@ccingiler, Kandıra köylerinden birinde benim de henüz tamamen bitmeyen, medeniyete daha yakın yazlık bir evim var. Mevcut yerdeki ruhsatıma istinaden elektrik ve su başvurusu yaptım, fakat 4-5 ay daha süreceği ve uzaktan internet üzerinden izlenebilen güvenlik kamera sistemi de takacağımdan, güneş paneli kurmayı düşünüyorum. Söylediğiniz gibi kış ayları güneş ışınlarının verimi en düşük zamanlardayız. Ya panelleri artırmak gerekecek ya da saati belli olmayan, mevkiine-bölgesine göre güneşlenme saatinden fazla olabilen, en azından güneş olmadığı zamanlarda da olabilen rüzgardan yararlanmayı ben de istiyorum. Öncelikle hibrid sistem için hem panel hem de rüzgar enerjisi girişi olan hibrid invertör gerekiyor. 2 adet 100-150Ah Jel akülü bir sistemin yüzde elli enerjisi ihtiyacımı karşılayacak düzeyde. Rüzgar enerji desteği olursa aküler bir yandan kullanılırken bir yandan (gece) şarjlanmaya devam edeceğinden çok daha fazla kapasite varmış gibi iş görecekler.
Verdiğiniz örneklere uygun düşey eksenli bir rüzgar enerjisi düşünüyorum. Fakat dediğiniz gibi iş dinamo/alternatörde sıkışmış durumda. Verim olarak sabit neodyum miknatıslı flanş alternatörlerin (sitede yapanlar var) hem düşük devir hem daha verimli olacaklarını düşünüyorum, bilmem yanılıyor muyum? Olmadı 3 kanatlı 400-500Wh rüzgargülü almayı düşüneceğim. Doğrusu hazır almaktansa kendi yapabileceğim bir sistem daha çok haz verecektir.;)
Vallahi dağılmayalım dertlerimiz aynı demek ki... Bu başlık altında kim çözüm bulursa anlatalım yaptıklarımızı yapacaklarımızı tartışalım.. kızartıp büyütüp altını çizdiğim seçeneği araştırdım beğenmedim. Performans eğrisine göre bu bize yaramaz..
o videoyu bir zamanlar bende izlemiştim. ne kadar doğru bilmiyorum. ama benim kafamda şöyle bir şey canlandı. yani sesli düşünüyorum: pm alternatör yazdım internete bir yığın alternatör çıktı, kafamın yattığı bir taneyi telefonla arayıp aldım. ama bunlar yatay motor şeklinde. olsun, ucuna bir flanş kayış kanalı monte ettim dikey bir şekilde monte ettim. bir varili ikiye kesip pervane kanatlarınıda yaptım oldu gitti. kabaca hesabım bu biraz profil demir, biraz kaynak, biraz işçilik bence olur.
tabii ben bunları sesli düşündüm, kafana yatmaz unutursun olur biter.
Ekli dosyayı görüntüle 58647
15 m/sn rüzgar demek.. ne demek?
5 m/sn .. 18 km/h demek arkadaşlar.. Bu alet bize en fazla 50 200 Watt verim sağlar ki bize yaramaz.. Lİnk burada https://www.istabreeze.com.tr/onlin...ri/i500-ruzgar-turbini-performans-grafigi.pdf
Hocam niye uymasın.. Derdimiz var derman peşindeyiz etme eyleme..
Foto vs atamazmısınız?.. Satın aldığınız Pm alternatör Linki var mı_?.. Kasnak çapları ile ilgili bilgi verebilirmisiniz?
Alternatör olarak kullanılabilecek herhangi bir motoru yada dinamonun çıkışlarının voltajını ölçerek dönme hareketi verin. Uygun voltajdaki devir sayısını not edin. Sonra bu uçlara birde yük bağlayarak aynı deviri yakalamaya çalılın. Gerisi gelecektir. Yada alyernatif çözün arayışına devam. Rüzgar gibi değişken bir enerji kaynağından elektrik üretmek çok ama çok teferruatlı iş. Elektrikli süpürge için bence değmez. Ama A++ sınıfı 12v ile çalışan bir buzdolabı veya 12v televizyon için kesinlikle değer.
Birde çevrenizde akarsu vs gibi başka kinetik enerjiye sahip kaynak yokmu?
Japonlar 15 sene önce 5-10 metre çapında boruları en yüksek dalgaların üzerini geçmeyeceği ve altına inmeyeceği şekilde denize daldırdı. Sonra suyun üstünde kalan kısmı da kapatıp buraya 50cmden küçük çapta delik açtı ve bu delige bir türbin koydu. Dalgalar gidip geldikçe boruların içindeki geniş alandaki hava türbinin bulunduğu delikten geçerken muazzam enerji üretti. Belki sofistik bir proje fakat buna benzer alternatifleri de düşünün derim.
yusuf_19034
