Direnç Sorunu
krcsamet28
Katılımcı Üye
1 Şub 2014
Resimde gördüğünüz direnci bir asenkron motor hız sürücüsünden söktüm. 4 adet seri bağlıydı. Bu direnç piyasada yok. Bunun yerine hangi değerde direnç kullanabilirim?
Bir başka mesele ise, bu seri bağlı 4 direncin aynı anda patlaması sizce ne kadar mümkün?
7 watt 5.3 ohm luk bir direnc bu.
Neden yandigi konusu muallak cunku nerede kullanildigini bilmeden zor. Devre takibi yaparak incelemek lazim. Yandigina gore guc devresi ile alakali bir noktada olabilir.
4 direnç de açık devremi olmuş. Ohmmetreyle ölçtünüzmü. Eğer öyleyse başka bir elemanın arızası sebebiyle yanmıştır. Şeması varsa daha fazla yorum yapılabilir
Bu dirençler bir hız sürücünün yıldız noktasınıdan çıkan nötr ucuna bağlıydı. Sürücüye dışarıdan nötr bağlanmıyor, kendi içinde oluşturuyor. Bu dirençler açık devre olduğu için nötr kayboluyor ve sürücü içindeki elektronik devre çalışmıyor.
Zannımca faz kaybı ya da fazlar arasında aşırı dengesizlik nedeni ile bu sorun oluştu. Devre şu an yanımda değil, akşam atmaya çalışırım.
Devre aşağıdaki gibi;
O yıldız noktasındaki 4 adet direnç arızalı. Hepsini ölçtüm malesef açık devre.
Bir arkadaş direnç toleransı "j" olduğu için toleransı %5, en yakın değerde direnç örneğin 5.1ohm kullanabilirsin dedi. Bu mümkün mü? Bir de 7W direnç bulunmuyor, 11W kullansam olur mu?
olur.
olur.
Zaten cihaz ölü ve yenisi ile değişti. Yani kullanılmıyor. Amacım buradaki fikirleri değerlendirip bir yol bulmaktı. Bir sonuç alamadığım için mecburen bunu deneyeceğim.
olur arkadaşım kullanabilirsin, yap çalışsın yedek dursun, ama taş dirençlerin yanması aşırı yükten dolayıdır yani motor çok zorlanmış, umarım başka yerlerede zarar vermemiştir.
5.1 ohm 11 watt dirençleri kullanabilirsiniz.
ayrıca power supply girişindeki kondansatör diyor ve varistörleride kontrol edin. büyük ihtimal power supply girişi kısa devre olduğu için dirençler arızalanmış.
fazlardan biri gidince power supply giriş gerilimi artmış ve yüksek voltajdan dolayı cihaz girişi kısa devre olmuş bence.
Ekli dosyayı görüntüle 58231
11watt 5.6 ohm direnç te kullanabilirsin.
übeyt doksar
