28 Kas 2021
A3 Arıza Kodu: Atık Gaz Sensöründe Kesinti Sorunu.
Bu arıza koduyla karşılaştığınız zaman cihaza müdahale edemezsiniz. Atık gaz sensöründe sorun olduğunu belirten arıza durumudur. Servis yardımı almalısınız.
A4 Arıza Kodu: Atık Gazın Çıkma Sorunu.
Bu hata kodunda atık gaz tahliye edilemiyor demektir. Atık gaz sisteminde Sorun vardır. Baca ek yerlerini kontrol edin. Çıkmış olan varsa yerine takın.
Arıza devam ederse sorunun kesin çözümü için servis aramalısınız.
A7 Arırza Kodu: Kullanım suyu sensör arızası.
Bu Arıza koduyla karşılaştığınız zaman sıcak su alamazsınız. Sıcak su sensörü arızalanmış yada sensör kablolarında sorun olabilir. Servis yardımı alınız.
AC Arıza Kodu: Dış Hava Sensörü Sorunu.
Bir nevi dış hava sensör sorunu diyebiliriz. Kesin çözüm için servisi aramalısınız.
Ad Arıza Kodu: ZE Tip Cihazda Boyler Sensör Sorunu.
Bu soruna kullanıcı olarak mudahele edemezsiniz servis aramalısınız.
B1 Arıza Kodu: Kod Anahtar Arızası.
Bu arıza koduyla karşılaşınca cihaza müdahale etmeden Eca Kombi Servisi ile görüşmelisiniz. Kod anahtar bağlantılarında sorun olabilir.
C1 Arıza Kodu: Prosestat Kontak Hatası.
Eca kombi ekranında C1 arıza kodu görüldüğü zaman servis çağırmadan neler yapılabilir?
Eca kombi ekranında C1 arıza kodu görüldüğü zaman kombi çalışmaz.
Eca kombi ekranında C1 arıza kodu çıktığı zaman kullanıcı olarak baca ek yerlerini kontrol edin çıkmış olan baca varsa yerine takın. Resetleme işlemini yapın.
Arıza devam ederse mutlaka işinin ehli kombi servis ekibinden yardım alın.
Anakart, prosestat, fan motoru arızalı veya kablolarında kopmalar olabilir.
Susqunbey
