ekovat değişimi
2,5 katı derken yani bar veya gram olarak nekadar 1/4 embraca 134 gazlı motor
arkadaşımızı yargılamaya gerek yok.ÖĞRENMENİN YAŞI YOKTUR HERKES HER YAŞTA ÖĞRENEBİLİR.
arkadaşım genelde ben bakmam kaç gram olduğuna azar azar veririm,gaz saatini kapatır soğutucuya termometre koyarak ölçüm yapar ıstenılen dereceye geldiğinde gazı tamamdır.İYİ ÇALIŞMALAR.
arkadaslar r600 gaz 1/4motor kullanılmış nofrost buzdoabına yeni motor 1/4 134 gaz motora kaç bar gaz veya kaç grm gaz verilmelidir işin ustalarından cevap bekliyorum
eski usul olarak dönüş borusunada sogutma oldugunda yeterlidir ama tam verim alabilmek için bar veya gram olarak verilmesi gerekmektedir
her buzdolabında 600 gaz yerıne 134 verırken yazanın ıkı katı kadar verıyorum bazende donuş basınç cok düşükse az daha ılave edıyorum
aslında dönüşe kadar sıvı gazın düşmesini bekleyip sonrada bırazını salmak
ARKADAŞLAR. genelde tıkama yapıyor. r600 motor ve gaz yerine 134 a motor ve gaz değişimi olduğunda ilk başta normal çelışıyor. biraz fazla gaz verincemi yoksa başka nedendenmi tıkama yapıyor çaresi nedir ince fikirlerinize ihtiyacım var. mesela arkadaş demiş vakum yapıp tekrar az bi gaz verip yeniden vakumlamak gibi yada büyük draye taksak. yada hangi marka drayer kullanmalı. yada sisteme az bir alkol koklatsak faydası olurmu cevaplarınıza ihtiyacım var sayın usatalarımm
Arkadaşlar r600 sistemli dolapların kılcal çapı küçük oldugu için
resulcelik68
