Elektrik-Elektronik Dökümanlar & Uygulamalar
swordfish
27 Ara 2006
Bu sitede var mı bilmiyorum ama vereyim.
daha olmadı moderatör arkadaş konuyu siler
yayınlayan arkadaşta kusura bakmasın...
213 ADET DÖKÜMAN
PIC ÖGRENİYOM
PIC PROGRAMLAMA
PIC programlama El Kitabı
PIC16C84PIC16F84
PIC16cxxx PIC16Fxxx ailesi için Komut seti
PIC16F84 ILE DIJITAL SAAT VE TERMOMETRE
PID NEDİR
PIEZOELEKTRIK SERAMIKLER
Pic Assembler kod ornekleri (Türkce açıklamalı)
Pic Basic Pro Ögreniyoruz 1-10
Pic ile LCD Panel Kontrol
pic kaynak kodları
pic16f84 için süper asm ve akış diyagramı örnekleri
Pic18 serisi Türkçe - İngilizce Komut Seti
PİCBİT-ders
Pic’i Visual Basic ile Scada Gibi Kullanmak
picpcb109
PİEZOELEKTRİK MALZEMELERİN
PiLLER ve BATARYALAR
plc
PLC
PLC Döküman
plc hakkında
PLC_programming
PLC’LERİN ÖZELLİKLERİ ve SIEMENS SIMATIC S5 PLC’LERİNİN İNCELENMESİ (tez)
plc2
PLC3
PLCKitap
pnomatikdevreelemanlari
PNÖMATİK KONTROL DEVRELERİ
port dönüştürücüler
Positive20 baski_devre
prog877
PROGRAMLANABİLİR KUMANDA CİHAZININ ( PLC ) YAPISI VE FONKSİYONU
PROTEUS KULLANIM KLAVUZU
REZONANS
ROBOT KOL TASARıMı
ROLELER
röle
RS 232 İLETİŞİM PORTU
s7200_turkce_1084729
semboller
Sensorlar
SENSORLER
SENSÖRLER
SENSÖRLER
SERİ PORT
seri portun pıc mikro denetleyicilerle pratik kullanımı
Sesin elektriğe çevrilmesi
SICAKLIK KONTROLLÜ HAVYA (PROJE ÖDEVI)
SIEMENS_microwin_1
SIEMENS_örnekler_2
SİSTEM YAKLAŞIMI ANALİZİ
smd kodları
SMD Kodlari
STAJ RAPORLARI
STAJ RAPORU EMAŞ ELEKTRIK SANAYI A.Ş
SÜPER POZİSYON TEOREMİ
tek_fazlı_motorlar
TELEFON ZİLİ İLE UZAKTAN KUMANDA
temel bilgiler iyi hazırlanmış
TEMEL DEVRELERİN KARMAŞIK SAYILARLA ÇÖZÜMÜ
TEMEL ELEKTRONİK
The_SMD_Code_book
trafik kontrol devresi
trafolar
ULTRASONİK SENSÖRLER VE ROBOT UYGULAMALARI
UPS BİLGİ HESALAR
ÜÇ FAZLI ASENKRON MOTORLARA BUTON VE KONTAKTÖRLE YOL VERME
ÜÇ FAZLı ASENKRON MOTORLARıN APıSı VE ÇALıŞMA PRENSIBI
Üç Fazlı Asenkron Motorların Yapısı ve Çalışma Prensibi
ÜÇ FAZLı VE TEK FAZLı ASENKRON MOTORLAR
üçlü yürüyen ışık devresi
YÖN KONTROL VALFLERİ
YUK HUCRELERİ
ZelioLogic Kullanım Klavuzu
238 ADET UYGULAMA
1: 0-9 0-99 matrix uygulama pic basic kodlariyla birlikte
2: 3 digit UpDown 16f84
3: 3 digit UpDown 16f84
4: 3 digit UpDown 16f84
5: 8 kanal rf alıcı verıcı
6: 10kanalkumanda
7: 10kanalkumanda
8: 12C509_logicgate replacement
9: 16 displayli kayan yazı 16f84
10: 16f84 one oclock battery charger
11: 16f84 Digital Altimeter using Motorola MPXS4100
12: 16F84 ile arabalar için tasarlanmış ışıklar
13: 16f84 ile kesik ve sürekli
14: 16f84 ile tek display ADC kullanımı
15: 16F84 ve 16×7 led kayan yazı
16: 16f84 ve 74hc164 ile binari led clock
17: 16f84 weeder frequency counter
18: 16F628 ile çalışan otomatik yıldız-üçgen motor şalteri
19: 16f628 ile dijital alarm devresi elector dergis
20: 16f628 ile video generator
21: 16F628 ile yapılmış 7 adet SAAT ve TERMOMETRE Devresi
22: 16f877 brushless motor control made easy
23: 16f877 ile 10 tane melodi Lcd ekranlı kapi zili
24: 16f877 ile lcd’li şifreli kilit
25: 16f877 ile metal dedektörü displayli
26: 16f877 ile yapılmış uydu anten motor kontrolu
27: 16f877 proglanabilir multi fonksiyonlu uzaktan kumanda
28: 16f 84 pic servo controller 8 servo
29: 20pin atmel mikroişlemcili kayan yazı
30: 24 SÜTUN KAYAN YAZI PROJESİ_dosyalar
31: 48 sütun kayan yazı pic18f452
32: 50mhz caunter
33: A Microcontroller System
34: akbil kilit projesi
35: alarm devresi
36: alkol tester
37: Araç Kontrol Sistemi (kapı,bagaj,kaput ve devir kontrolü)
38: at89c2051-24pı led show pc destekli
39: AT89C2051 PCB
40: atmel 89s8252 kayan yazı devresi
41: ATMEL ilevoltmetre
32: atmel ısık
43: Atmel Isp Programmer At89Isp Original Cable Schematics And Software
44: atmel midi
45: atmel Unipolar Stepper Motor
46: atmel vu mette
47: att
48: Audio Spectrum Monitor
49: Audio Spectrum radioMonitor
50: Avcılar için Köpek Bulucu , Cayk , Cav Cav
51: AVR ATmega8 Testboard
52: Bir Günde 100 Farklı Alarm Kurulabilen Haftalık Saat
53: Brusless DC Motor Kontrolü için Devre ve C Programı
54: Car Fuel Display 16f84
55: charger
56: cizgi_takip_eden_robot
57: Control AVR microcontrollers via Visual Basic
58: Control Remoto10 canales
59: Çok Modlu Asimetrik Zaman Rölesi, Flaşör
60: demoboardlar pıc serisi deneme ve geliştirme kartları
61: Digital PC Oscilloscope
62: dimmer
63: dimmer pic
64: disco_light_controller
65: Displaylı hoparlör koruma
66: DIY Ajanottolaitekierrosaikakello endurance,
67: DRAM (Simm Modul) am Atmega8
68: ds
69: DS1820 ve Pic16f84 ile lcdli termometre
70: DS5000T ile röle kontrollü alarm saat
71: efec ıs
72: Ekrandakayan yazı (16f84)
73: Ekvitermní termostat
74: Electronica - PIC Microcontroller para principiantes 2000
75: Electronics — 10xHz Precision Clock Generator
76: Elektor-USB-Interface
77: elektrosavar
78: FAUX PAS
79: for Furby Zapper (Deluxe and Econo)
80: gsm lcd
81: haftanın yedi günü için ayrı ayrı 100 farklı alarm kurabilec pic devre
82: Hardware emulator Czechoslovak microcomputer (RETROARCADE simulator)
83: havya
84: Hi-Fi Preamp pic16f877
85: Hodiny a Termostat
86: İki Aboneli Santral
87: ilginç saatler
88: Impuls-Metall-Detektor
89: Intelligenter Logiktester
90: InterBoard-ATmega8BK,ATmega8LBK
91: IO-Board für µC mit AVR ATmega8
92: IR
93: Ir on off
94:irlightdimmer
95: IR-ON-OFF
96: İvme ölçer
97: kapasitemetre
98: kayan yazı
99: kayan yazı 48sütun
100: Kayan Yazı (8×16 16F84)
101: KAYANYAZI
102: Keypad
103: kılayye pic
104: lcd
105: LCD based PIC Register Monitor
106: LCDs aus alten Notebooks
107: LCFMetr s PIC
108: led dısplay ile 9999 sayıcı
109: ledpano
110: LM35 ve LM385 16f84 termostat çift röle çıkışlı
111: Mause Controlled Pulse Power Supply
112: mesafe metre
113: meteorolojik monitör (Isı,nem,dev point, saat, takvim,alarm)
114: Mikroişlemcili (16F627) Kedi Köpek Kovucu
115: MKIT-1 (690.-)
116: MKIT-2 (990.-)
117: motor_kontrl
118: Nokia 6100 Display am AVR
119: OSİ
120: Otolarınızın benzini Durumunu Digital takip edin
121: Otomobil Immobilizer Alarm
122: Otomobillerde kullanılan otomatik kapı kontrol sistemi
123: pc kontrollü dijital saat (Horloge Calendrier 16f876)
124: PC Kumandalı Model Araba
125: phase_controller_TRIAC_or_IGBT_50-60Hz
126: PIC16C76, also a Analog to DMX512 multiplexer based upon a
127: PIC16F84 ile elektronik kum saati
128: PIC16F84 ile otomatik kademe atlamalı kapasitemetre
129: PIC16F84′LÜ 9999 SAYICI
130: PIC16F627 ile CPU Soğutucusu Fanın Hız Test edicisi
131: PIC16F873 ile Dijital Işık ve Sıcaklık Okuyucu
132: PIC16F873 ile Işık Kontroledici
133: PIC16F873A kullanarak Otomatik Kademeli Kapasitansmetre
134: PIC16F876 ile Universal Frekans Sayıcı ve Voltmetre
135: PIC16F877 ile renk_algilayici
136: PIC16F877 ile Süper bir geliştirme kartı
137: PIC16F877 ve ultrasonik algılayıcı kullanarak kontrol
138: pıc16f876 ile dmx512′ den analog voltaja dönüştürücü
139: pıc16f877 ile data bus (veri yolu) uygulaması
140: pıc16f877 lcd ekranlı şifreli kilit
141: Pic 16c71 ile Batarya Sarj Durumunu test edin
142: Pic 16C84 ile 1pF dan 16.000uF Capacite Tester
143: pic 16f84 50Mhz Frekans Metre
144: PIC 16F84 + IR + LCD + RS232
145: Pic 16f84 ile IR (Tv Kumanda vs)dataları Test Edin
146: PIC 16F84A ile telefondan cihaz kontrolü
147: pic 16f628 8 li Kapı Moledisi
148: PIC 16F877 16F874 Development Board
149: Pic 16F877 CD Rom to CD Player converter
150: pic 16f877 ile duvar saati (baskı devreli)
151: PİC 16f628 ile yapılmış 32 sütun kayan yazı
152: PIC - MMC (Multi Media Card) Flash Memory Extension
153: pic app teleporte indiranzii
154: PIC destekli dijital ses kotrol
155: Pic İle Mesafe ÖlÇÜcÜ
156: PIC ile yapılan garaj kapısı kontrolü
157: pic kullanılarak bir sistemin uzaktan kontrolü
158: PIC Power Meter
159: pıc step motor kontrolü
160: pic ups
161: PIC_Board_20_05_LP
162: Pic-Ethernet-452
163: PKIT-1 (390.-)
164: PKIT-2 (390.-)
165: PKIT-4 (690.-)
166: PKIT-5R (690.-)
167: PKIT-5T (490.-)
168: PKIT-6 (390.-)
169: POWER SUPPLY
170: prf
171: Printer
172: PROGRAMLAYICILAR
173: Proteus Projects
174: PulseMon
175: Quozl’s PIC 16F877 Pump Controller
176: Radio Spectrum Monitor
177: rc_speedcontroller_atmel
178: rolekontrol
179: RPM METRE
180: saat
181: saat tarih
182: SAAT-ISI_8_
183: sarj
184: Sat AT89C2051 havada yazı led
185: Serial port example PIC_Hi-Tech_C_PIC16F87x_serial_comms_and_VB6_sample
186: seriport
187: servotester
188: Sesli ve Dokunmatik Anahtar
189: sifreli_kilit
190: single channel triac phase controller for a PIC16×84
191: small world of prototyping boards for PIC & AVR micro-controllers
192: SMS Link Add On’S
193: STEP_CONTROL
194: su tankı
195: super sifreli kilit
196: super sifreli kilit lcdli
197: Super Simple PIC 16×84 Development Board
198: swr meter
199: tek display hop kor 2
200: Termometar Nokia 3310 Lcd
201: Termostat
202: test_vga
203: the fcl x meter a, meter of freguncy capacitance,inductance
204: thermostat
205: Timer mit ATmega8
206: trafik lambası
207: tv patent devresi
208: TV_KAYAN_YAZI
209: Tv_Monitor_Receiver_Semalari
210: TVkayanyazi
211: ultrasonic
212: Ultrasonic Range Meter
213: ulturasonic radar
214: Universal ( IR ) Remote control tester
215: Universal IR-Remote Lamp Controller
216: ups
217: Usb den Pc & Program Uzaktan Full Kontrol
218: usb switch
219: VGA
220: vga testter
221: VGA_TEST
222: VGASCARTAudio Automatic Switch
223: Video DVM
224: xirremote
225: yıldız led
226: yürüyen ışıklı yazı panosu tasarımı ve gerçekleştirilmesi
227: zaman rolesi
228: ZAMAN_ROLE
İndirme Linki: https://yadi.sk/d/kDqWF29g3GDkZo
Dosya Adı: elektronik-dokumanlar-swordfish.rar
Dosya Boyutu: 320MB
slm ark lar ben 50 ile 100 w arası basit bir amfi devresi arıyorum en az 50 w olsun da farket mez devre şeması ve baskı devresi devre elemanları falan lazım yardımcı olursanız sevinirim
arkadaşlar dönem tezi olaarak bilgisayarlı uzaktan kumandalı model araba kontrolü yapıcam fakat tam bilgi bulamadım usbden gelen bilgiyi pıc 16f84 le nasıl okutmam gerekiyor
Sorun : 16f84 ile USB kullanamazsın, Neden USB kullanıyorsun madem uzaktan kumandalı araba onun yerine RF kullanabilirsin bunun için UDEA elektronik hakkında bir araştırma yapman yeterli kolay gelsin
abdullah 2000
