228 Adet Uygulama Devre Şemaları ve Kodları !!
omerbayat
11 May 2009
Merhaba arkadaşlar 238 adet proteus da yapılmış uygulamaları paylaşıyorum.
İçerişinde hex kodları mevcuttur. Bazılarında da c kodları vardır.
isteyen olursa tek olarak da verebilirim dosya numarasını yazmanız yeterli...
Kod:
1: 0-9 0-99 matrix uygulama pic basic kodlariyla birlikte
2: 3 digit UpDown 16f84
3: 3 digit UpDown 16f84
4: 3 digit UpDown 16f84
5: 8 kanal rf alıcı verıcı
6: 10kanalkumanda
7: 10kanalkumanda
8: 12C509_logicgate replacement
9: 16 displayli kayan yazı 16f84
10: 16f84  one oclock  battery charger
11: 16f84 Digital Altimeter using Motorola MPXS4100
12: 16F84 ile arabalar için tasarlanmış ışıklar
13: 16f84 ile kesik ve sürekli
14: 16f84 ile tek display ADC kullanımı
15: 16F84 ve 16x7 led kayan yazı
16: 16f84 ve 74hc164 ile binari led clock
17: 16f84 weeder frequency counter
18: 16F628 ile çalışan otomatik yıldız-üçgen motor şalteri
19: 16f628 ile dijital alarm devresi elector dergis
20: 16f628 ile video generator
21: 16F628 ile yapılmış 7 adet SAAT ve TERMOMETRE Devresi
22: 16f877 brushless motor control made easy
23: 16f877 ile 10 tane melodi Lcd ekranlı kapi zili
24: 16f877 ile lcd'li şifreli kilit
25: 16f877 ile metal dedektörü displayli
26: 16f877 ile yapılmış uydu anten motor kontrolu
27: 16f877 proglanabilir multi fonksiyonlu uzaktan kumanda
28: 16f 84 pic servo controller 8 servo
29: 20pin atmel mikroişlemcili kayan yazı
30: 24 SÜTUN KAYAN YAZI PROJESİ_dosyalar
31: 48 sütun kayan yazı pic18f452
32: 50mhz caunter
33: A Microcontroller System
34: akbil kilit projesi
35: alarm devresi
36: alkol tester
37: Araç Kontrol Sistemi (kapı,bagaj,kaput ve devir kontrolü)
38: at89c2051-24pı led show pc destekli
39: AT89C2051 PCB
40: atmel 89s8252 kayan yazı devresi
41: ATMEL ilevoltmetre
32: atmel ısık
43: Atmel Isp Programmer At89Isp Original Cable Schematics And Software
44: atmel midi
45: atmel Unipolar Stepper Motor
46: atmel vu mette
47: att
48: Audio Spectrum Monitor
49: Audio Spectrum radioMonitor
50: Avcılar için Köpek Bulucu , Cayk , Cav Cav
51: AVR ATmega8 Testboard
52: Bir Günde 100 Farklı Alarm Kurulabilen Haftalık Saat
53: Brusless DC Motor Kontrolü için Devre ve C Programı
54: Car Fuel Display 16f84
55: charger
56: cizgi_takip_eden_robot
57: Control AVR microcontrollers via Visual Basic
58: Control Remoto10 canales
59: Çok Modlu Asimetrik Zaman Rölesi, Flaşör
60: demoboardlar pıc serisi deneme ve geliştirme kartları
61: Digital PC Oscilloscope
62: dimmer
63: dimmer pic
64: disco_light_controller
65: Displaylı hoparlör koruma
66: DIY Ajanottolaitekierrosaikakello endurance,
67: DRAM (Simm Modul) am Atmega8
68: ds
69: DS1820 ve Pic16f84 ile lcdli termometre
70: DS5000T ile röle kontrollü alarm saat
71: efec ıs
72: Ekrandakayan yazı (16f84)
73: Ekvitermní termostat
74: Electronica - PIC Microcontroller para principiantes 2000
75: Electronics -- 10xHz Precision Clock Generator
76: Elektor-USB-Interface
77: elektrosavar
78: FAUX PAS
79: for Furby Zapper (Deluxe and Econo)
80: gsm lcd
81: haftanın yedi günü için ayrı ayrı 100 farklı alarm kurabilec pic devre
82: Hardware emulator Czechoslovak microcomputer (RETROARCADE simulator)
83: havya
84: Hi-Fi Preamp pic16f877
85: Hodiny a Termostat
86: İki Aboneli Santral
87: ilginç saatler
88: Impuls-Metall-Detektor
89: Intelligenter Logiktester
90: InterBoard-ATmega8BK,ATmega8LBK
91: IO-Board für µC mit AVR ATmega8
92: IR
93: Ir on off
94:irlightdimmer
95: IR-ON-OFF
96: İvme ölçer
97: kapasitemetre
98: kayan yazı
99: kayan yazı 48sütun
100: Kayan Yazı (8x16 16F84)
101: KAYANYAZI
102: Keypad
103: kılayye pic
104: lcd
105: LCD based PIC Register Monitor
106: LCDs aus alten Notebooks
107: LCFMetr s PIC
108: led dısplay ile 9999 sayıcı
109: ledpano
110: LM35 ve LM385 16f84 termostat çift röle çıkışlı
111: Mause Controlled Pulse Power Supply
112: mesafe metre
113: meteorolojik monitör (Isı,nem,dev point, saat, takvim,alarm)
114: Mikroişlemcili (16F627) Kedi Köpek Kovucu
115: MKIT-1 (690.-)
116: MKIT-2 (990.-)
117: motor_kontrl
118: Nokia 6100 Display am AVR
119: OSİ
120: Otolarınızın benzini Durumunu Digital takip edin
121: Otomobil Immobilizer Alarm
122: Otomobillerde kullanılan otomatik kapı kontrol sistemi
123: pc kontrollü dijital saat (Horloge  Calendrier 16f876)
124: PC Kumandalı Model Araba
125: phase_controller_TRIAC_or_IGBT_50-60Hz
126: PIC16C76, also a Analog to DMX512 multiplexer based upon a
127: PIC16F84 ile elektronik kum saati
128: PIC16F84 ile otomatik kademe atlamalı kapasitemetre
129: PIC16F84'LÜ 9999 SAYICI
130: PIC16F627 ile CPU Soğutucusu Fanın Hız Test edicisi
131: PIC16F873 ile Dijital Işık ve Sıcaklık Okuyucu
132: PIC16F873 ile Işık Kontroledici
133: PIC16F873A kullanarak Otomatik Kademeli Kapasitansmetre
134: PIC16F876 ile Universal Frekans Sayıcı ve Voltmetre
135: PIC16F877 ile renk_algilayici
136: PIC16F877 ile Süper bir geliştirme kartı
137: PIC16F877 ve ultrasonik algılayıcı kullanarak kontrol
138: pıc16f876 ile dmx512' den analog voltaja dönüştürücü
139: pıc16f877 ile data bus (veri yolu) uygulaması
140: pıc16f877 lcd ekranlı şifreli kilit
141: Pic 16c71 ile Batarya Sarj Durumunu test edin
142: Pic 16C84 ile 1pF dan 16.000uF Capacite Tester
143: pic 16f84 50Mhz Frekans Metre
144: PIC 16F84 + IR + LCD + RS232
145: Pic 16f84 ile IR (Tv Kumanda vs)dataları Test Edin
146: PIC 16F84A ile telefondan cihaz kontrolü
147: pic 16f628 8 li Kapı Moledisi
148: PIC 16F877  16F874 Development Board
149: Pic 16F877 CD Rom to CD Player converter
150: pic 16f877 ile duvar saati (baskı devreli)
151: PİC 16f628 ile yapılmış 32 sütun kayan yazı
152: PIC - MMC (Multi Media Card) Flash Memory Extension
153: pic app teleporte indiranzii
154: PIC destekli dijital ses kotrol
155: Pic İle Mesafe ÖlÇÜcÜ
156: PIC ile yapılan garaj kapısı kontrolü
157: pic kullanılarak bir sistemin uzaktan kontrolü
158: PIC Power Meter
159: pıc step motor kontrolü
160: pic ups
161: PIC_Board_20_05_LP
162: Pic-Ethernet-452
163: PKIT-1 (390.-)
164: PKIT-2 (390.-)
165: PKIT-4 (690.-)
166: PKIT-5R (690.-)
167: PKIT-5T (490.-)
168: PKIT-6 (390.-)
169: POWER SUPPLY
170: prf
171: Printer
172: PROGRAMLAYICILAR
173: Proteus Projects
174: PulseMon
175: Quozl's PIC 16F877 Pump Controller
176: Radio Spectrum Monitor
177: rc_speedcontroller_atmel
178: rolekontrol
179: RPM METRE
180: saat
181: saat tarih
182: SAAT-ISI_8_
183: sarj
184: Sat AT89C2051 havada yazı led
185: Serial port example PIC_Hi-Tech_C_PIC16F87x_serial_comms_and_VB6_sample
186: seriport
187: servotester
188: Sesli ve Dokunmatik Anahtar
189: sifreli_kilit
190: single channel triac phase controller for a PIC16x84
191: small world of prototyping boards for PIC & AVR micro-controllers
192: SMS Link Add On'S
193: STEP_CONTROL
194: su tankı
195: super sifreli kilit
196: super sifreli kilit lcdli
197: Super Simple PIC 16x84 Development Board
198: swr meter
199: tek display hop kor 2
200: Termometar Nokia 3310 Lcd
201: Termostat
202: test_vga
203: the fcl x meter a, meter of freguncy capacitance,inductance
204: thermostat
205: Timer mit ATmega8
206: trafik lambası
207: tv patent devresi
208: TV_KAYAN_YAZI
209: Tv_Monitor_Receiver_Semalari
210: TVkayanyazi
211: ultrasonic
212: Ultrasonic Range Meter
213: ulturasonic radar
214: Universal ( IR ) Remote control tester
215: Universal IR-Remote Lamp Controller
216: ups
217: Usb den Pc & Program Uzaktan Full Kontrol
218: usb switch
219: VGA
220: vga testter
221: VGA_TEST
222: VGASCARTAudio Automatic Switch
223: Video DVM
224: xirremote
225: yıldız led
226: yürüyen ışıklı yazı panosu tasarımı ve gerçekleştirilmesi
227: zaman rolesi
228: ZAMAN_ROLE
Dosyaları aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.
indirme linki: uygulamalar ve kodları.rar
https://app.box.com/s/7id08aqfoupui4u4k29j7phfp0vxm23d
İçerisinde çok yararlı bilgiler var benim arşivimde de mevcut bunlar, Tavsiye ederim arkadaşlar, Teşekkürler.
gerçekten çok yararlı arşivime ekledim
mavcil19
