Elektrik Motoru 220 Volt mu 380 mi?
250kw asekron motor nasıl 220 v da çalışır çok merak ediyorum.
Y/U 440/660 etiket değeri olan bir asekron motor nasıl 220 v da çalışır acaba ? (çalışmaz)
of trabzon(sadece benim orda yazım yanlışım var geri kalan bütün yaımın arkasındayım doğrusu şu bütün 380 volt olarak üretilen motorlar a 22o olarak devreye alınabilir bu demek değildirki çok büyük güçteki motorlarıda 22o ye çevirelim ama kaynak ve prensip olarak olurmu olur yani demedikki bir işletmedeki motorların tümünü 220 ye çevirelim sadece günümüzde trifazenin olmaığı ortamlarda mecburiyet karşısında tasfiye ediliebilir
sn nacak olaya voltaj kısmından yaklaşmak biraz göreceli olur. teknik detaya inelim. motorun çalışma mantığını bilmek lazım.
motorun içerisinde bulunan stator sargılarının amacı döner manyetik alan oluşturmaksa ve bunun için sargılar arasında faz açısı yaratacak kondansatör bağlıyorsak neden döner manyetik alan oluşturup rotorun dönmesin?
yalnız trifaze motoru monofaze çalıştırmak için gerekli teknik koşulların olması lazım. sizin verdiğiniz etiket değerine sahip bir motoru kondansatörle monofaze çalıştırabiliriz fakat güç çok çok düşük olur. Verim alamazsınız.
konuyu açan arkadaşın motoruna bu uygulamayı yaparsak 1/3 oranında güçte düşme meydana gelir.
bende aynı şeylerden bahsediyorum zaten en doğrusu motor etiketinde belirtilen voltaj değeri ile çalıştırmaktır.
günümüzde 6000 V asekron motorlarda var.
bütün asekron motorları 220v da çalışır demek yanlış oluranlatmak istediğim bu
Etiketten anlaşıldığı kadarıyla motorunuz üç fazlı bir motor.
Motor fazlarına fazlar arası gerilim 220V uygulayacaksanız. Üçgen bağlanması gerekiyor.(klemensteki köprü şekli)
Motor fazlarına fazlar arası gerilim 380V uygulayacaksanız. Yıldız bağlanması gerekiyor.(klemensteki köprü şekli)
2.2 kw/h gücünde 1400 ve 2800 d/d motorlar için kaç uf kondansatör kullanmam gerekiyor.
slm elinizdeki motor kondansatör bağlayarak hhem yıldız bağlantı ile hemde üçgen bağlantı ile çalıştırabilirsiniz.etikette yazan üçgen 220 nin anlamı inverterler ile çalıştırılabilir olmasıdır (inverterlerin 4 kw kadar girişlerine bir faz verilince çıkışından 220 volt üç faz alınır)
yıldız 380 ise normal üç faz ile çalışabiiliyor olduğunu gösterir
195 volt motor 220 volt ile nasıl çalışır
kadir.topcu
