- 16 Eki 2007
- 1,790
- 281
voltajları yukarıda bahsettiğim gibi 440V benim anladığım etiketin bir tarafı yüklüykenki akım ve KW gösteriyor, diğer tarafı ise yüksüzken çektiği akım ve KW.Fakat değerler değişik. bu nasıl oluyor anlamadım benim tahminim etiket değerleri yanlış olabilir.ama drawing'le aynı.
Aynı motorun aynı gerilimdeki güç bilgilerinin farklı olması için bir neden olmalı. Bahsettiğin şekilde yüklü ve yüksüz durum için güç değerleri olamaz. Olsa olsa ya gerilim yada bağlantı şekliyle ilgili olabiir. İmkanın varsa etiketinin bir fotosunu eklesen nasıl olur???
saygılar...
