Elektrikli matkap arizasi
sdag
18 Ara 2009
Arkadaşlar merhaba. Ekteki matkabin tetiği değiştirdim ancak çalışmıyor. Tetik geçiriyor. Resimde belirttiğim malzemeler nedir? Onda bir sorun olabilir diye düşündüm. Bu malzeme hakkında Fikrim yok konu hakkında tecrübesi olan varsa yardımcı olabilir mi
    257.8 KB · Görüntüleme: 44
Parazit kesici filtre onlar. Firca(kömür) girişlerine konur. Elektronik eşyaların etkilenmesini engelleme amaçlıdır.
Motora direkt akım verince çalışıyor mu, yani sağlam olduğuna emin misiniz? İki fonksiyonlu bir sw kullanılmış. İlki, motor hızını belirler. Triyak kontrolü devresi vardır(sizinkinde hız kontrolu var mıdır bilmem tabi) buradan çıkan akım, sabit sargiya(stator da denir) oradan cikanda yön anahtarına (bu da ikincisi oluyor) parazit filtresine ve kömürlere gidip devreyi tamamlar.
Olasılıklar:
1- ilk anahtardan stator a akım gelmiyordur.
2-stator dan çıkan akım yön anahtarına ulaşıyor fakat, kömürlere ulasamiyordur.
3-kablolarda açık devre, temas etmeyen bağlantı vardır.
4- şüphelendiğiniz parçalar açık devredir.(içindeki tellerde yanma,erime var mı kontrol edin.
Olasılıklar:
Motor sargı bobinleri sağlam. Yanık koku vs yok. Anahtar bastığımda ölçü aleti çalışır gösteriyor.. fırçalara giden kablolar sağlam köpük vs yok.. enerji verdiğimde titreme dahi yok.. devir ayarı var ama tepki yok. Sadece kapasitöru ölçmedim.. yrn dediğiniz gibi detaylıca bı bakacağım yine
adryx
