Elektrikli Süpürge Kartı Arızası - Philips Marathon Ultimate FC9932
Malesef net çekimi yok bunları çekmiştim sonra bir tamirciye gitti o da entegrenin üstünü iyice kazımış şimdi hiç okunamaz halde ama sonunda ki yazıyı biliyorum 1721A büyük ihtimal ilk attığınız linkte ki ürün olabilir mi o da 1721A sonu
Sanırım bu biraz daha net hali çok sağolun ilgilendiğiniz için inşallah bulabilirim bu parçayı
    116.4 KB · Görüntüleme: 17
7 den önceki rakam 4 gibi görülmekte???
TOP247 olma ihtimali var.
Ama aynı kattan bulup teyit etmek lazım.
Bu entegreden önce, asıl arızayı bulmalısınız.
Bu entegreyi değistirince arıza düzelmez mi başka arıza ne olabilir , Mesela bu fotoğrafta ki EA1721A benim entegre ile aynı ama alt taraf tam okunamiyor tabi yani EA1721A Koda sahip olan entegreyi taksam uymaz mi
    108.5 KB · Görüntüleme: 2
5 ve 6 pcb üzerinde kısa devre ise
ve hatta 1-2-3-5-6 kısa devre ise
bu entegre olmaz.
İşte, arıza neden oluşmuş onu anlayıp
ona göre tespit etmek lazım.
bu entegre olmaz.
İşte pek anlamıyorum elektronikçiler de kod olmadan yapamayız diyor aynı süpürgeden bul kodunu al diyorlar aynı süpürgeyi bulsam bile kimse söktürmez makinesini haklı olarak 6 bin liralik makine elimde kaldı 4 ay önce garantisi bitti serviste anakartı komple değiştirir o da bir dünya para ister , Teşekkür ederim ilgilendiğiniz için
En yakın benzer kart / uyumu ? bilmiyorum .
Ultimate FC9934 kart
Piyasa fiyatı bilğisi açısından belki daha aşağı fiyat vardır .
https://www.supurgemarket.com/philips-9934-marathon-ultimate-supurge-elektronik-kart-p-88193.html
Ekli dosyayı görüntüle 92156
Ekli dosyayı görüntüle 92155
Ekli dosyayı görüntüle 92154
Çok benzer ama tam olarak aynı kart değil benim makinenin modeli XB9185 bu ürünü gördüm ama güvenemiyorum da kart gelse bozuk çıksa iade süreci nasıl işler bilemiyorum
Bende var aynı kart benim de kondansatör ve direnç patladı onları değiştireceğim senin entegre numaranı yazıyorum
EA1721A
543_130
XD7151
Merhabalar bu süpürgeden bende de var bendeki entegrenin kodunu size yazıyorum
EA1721A
543_130
XD7151
EA1721A
543_130
XD7151
EA1721A
543_130
XD7151
EA1721A
543_130
XD7151
EA1721A
543_130
XD7151
Bnm süpürgede r110 yazan 10 ohm direnç patladı değiştirdim kondansatör ve direnci voltajı verdim karta yine patladı. Neden patlar acaba bu sefer tamirciye gitmek gerekiyor olabilir
    350.2 KB · Görüntüleme: 14
    293 KB · Görüntüleme: 10
    360 KB · Görüntüleme: 17
muhammed S.
