elektronik balast dalgalanma yapıyor.
4 Haz 2009
merhaba, evimde 2 mekanik balastlı iki floresanlı bir armatürüm vardı. fakat ses ve titreme yüzünden elektronik balast takmaya karar verdim.
cata marka 2 adet 40w balast aldım. 2 adet 36w floresanlara bağladım. ama şimdi de dalgalanma yapıyor. bu neden kaynaklı
not: starter kullanmıyorum. ama starterla da denedim sonuç aynı.
balasttan 4 kablo çıkışı var 2siyah 2beyaz. 2 siyah kablo bir uca 2 beyaz kablo ampulun diğer ucuna bağladım bunla alakalı bir problem olabilir mi?
dimmerlanabilir bir sisteme geçsek kaç liraya mal olur/nasıl bir şey yapılabilir?
dimmer'i bilmem de floresanlar bir kaç saat yanık kalınca düzelir bulundukları yer soğuksa nedeni bu starterle start aldıklarında cıva ısınıyordu yapmıyordu...
sicaklik 12 derece civari. 4 saattir yaniyor hala ayni.
ortam soğuk olduğu için öyle sıcak start veren elektronik balast bak.
suan 1 tanesi normale dondu ama 1-2saat yanip kendiliğinden sönüyor. kapatıp açınca tekrar yanıyor.
ePlan0
