Endüstriyel Otomasyonda Pano üzerinden motora nasıl Yıldız Üçgen yol verilmesi sağlanır?
10 Ara 2016
Arkadaşlar merhabalar. Bilindiği üzere günümüzde otomasyonda bir fabrikayı kurmak için yüzlerce yada binlerce motor kullanıyoruz. Bu motorlardan ise en fazla kullanılanı malumunuz asenkron motorlar. Sorum şu yüzlerce motorun olduğu bir panonun üzerinde bu motorları nasıl yıldızdan üçgene alırız. hepsine teker teker yıldız üçgen zaman rölesi mi kullanmak gerekir. yoksa daha portatif bir kullanabileceğimiz bir şey var mı ?
ilginiz ve alakanız için şimdiden teşekkür ederim
İyi çalışmalar
yüzlerce asenkron motor ek bir merkezi pano üzerinden çalıştırılmaz.işletme içerisinde onlarca pano olur ve oradan çalıştırılır.
yıldız üçgende daha portatif bir metot yok.
ancak endüstride her geçen gün yıldız üçgen kalkış geçerliliğini yitiriyor.onun yerine sürücü ve ya soft starterlar kullanılıyor.
siemens v20 lerde 3 tane motoru tek bir sürücü ile kontrol edebileceğimiz sürücüler var. ama maliyet açısından kullanımı sıkıntılı. motoru sürerken şu sıra ile mi kontrol ediyoruz peki
bara- faz koruma rölesi- kontaktör-üçgen yıldız zaman rölesi- termik aşırı akım rölesi- motor
kardes bu forumda onlarca yıldız üçgen devre şeması var.onları inceleyebilirsin.
senin yukarıda belirttiğin gibi bir sıralama yok.megep dökümanlarını da inceleyebilirsin faydalı olur.
ekte megep dökümanı mevcut.asenkron motorlara yol verme ile alakalı , yıldız üçgen de dahil olmak üzere diğer yol verme metotlarını görebilirsin.
iyi çalışmalar,
  • Asenkron_Motorlara_Yol_Verme.pdf
    5.5 MB · Görüntüleme: 161
her motor için bir softstarter, her motor için bir yıldız üçgen panıodan daha mantıklı bence. Soft starter yıldız ve üçgen kontaktörüne gerek duymaz, softstarter zaman rölesine gerek duymaz, bazı softstarterler motor korumaya da gerek duymaz. bir start bir stop butonu ile çalışabilir.
İyi çalışmalar
yüzlerce motorun olduğu devrede yıldız üçgen motor sürmek hem ekonomik olmaz hemde bakımı daha zor ve pahalıdır.
Neden mi her motora 3lü grup kablo çekeceksiniz her motor a 3 tane kontaktör ve yıldız üçgen rölesi yani zaman rölesi.bütün bunları softstarter veya sürücü hem işçiliği hemde uzun vadede bakımı daha uygun olur.
İyi çalışmalar
Hzomero
