Evlerimizde ve Araçlarımızda Kullandığımız Bazı Yüklerde Akım (amper) Değişimindeki Etkenler
Merhaba.
Bildiğimiz gibi evlerimizde ve araçlarımızda kullanılan ac ve dc akım ile çalışan çeşitli cihaz ve motorları sıklıkla kullanırız. Bunların çektikleri amper değeri nelere göre ve hangi değişken şartlarda bazı değişikler gösteriyor, dc/ac pensampermetre kullanarak gerçekleştirdiğimiz bu yazı dizimizde bunları test ederek incelemeye çalışacağız.
1- Araçta Yapılan Bazı Ölçümler:
Dc pensampermetremizi akünün + çıkış kutbundaki kırmızı renkteki kabloları üzerine klampını kapatıyoruz. Arabanın kontak anahtarı 0’dan 1 konumuna getirildiğinde; 2.37 A’yı boşta iken aküden çekiyor.
Marş motoru:
1. çalıştırmada: 120 A
2. çalıştırmda: 160 A
3. çalıştırmada: 89 A'yı çekti.
Arka cam rezistansı:
Kontak anahtarı 2. konumda (0-1-2) iken 2.27 A akım çekti.
Kalorifer / klima / havalandırma fanı motoru:
1. kademede : 3. 38 A
2. kademede : 5 .39 A
3. kademede : 7.96
4. kademede : 15. 53 A ‘yı 0-1 konumunda iken çekilen 2.37 A’dan çıkarıp buluyoruz.
Radyo:
Az seste: 0.31 A
Orta seste: 0.43 A
Yüksek seste : 0.90 A
Son seste (Volümde) : 2.28 A’yı boşta (Kontağın 0-1 konumunda) çekilen 2.37 A’den düşerek buluyoruz.
Lastik şişiren seyyar hava kompresörü (12 voltluk, en küçük tip);
Ön sol lastik: 1.55 – 1.67 A
Ön sağ lastik: 3.00- 3.19 A
Arka sol lastik: 3.59- 3.60 A
Arka sağ lastik: 3.52-3.34 A olarak ölçüldü.
Ölçümde ön sol lastik daha düşük hava basınçlı olduğundan ilk anda daha az amperi, arka sol lastik ise daha yüksek hava basınçlı olduğundan daha az amperi ilk subap bağlantısında çekmiş oldu, ancak lastikler belirli basınç değerine gelip şiştiklerinde aküden motor çalışırken çekilen akım aşağı yukarı 3 A’den daha az olmadı.
Farlar:
Ön far+ ön sis farı: 14.29 A
Ön far+ önve arka sis farı: 15.86 A (2.37 A değeri düşüldü)
Kokpit (Gösterge) konsolu aydınlatma: 3.20 (3.32 A değeri düşüldü)
Silecek motoru :
Yüksek devirde : 12-13 A
Orta devirde : 10-11 A
Zamanlamalı : 11.45- 12 A (2.37 A değeri düşülmeden)
Şarj dinamosu (alternatör) :
Dc pensampermetre; alternatörün + kutup çıkışındaki kırmızı renkli kabloya klampları kapatılıp 24 A’lik dc. akım değeri bu motor rölantideyken ölçüldü. Radyo, kalorifer, far ve diğer alıcılar tam kapalıyken, akü çok şarjsız olmayan belirli bir şarj (Arabayı tek marşla kolayca çalıştırabilecek) değerindeyken bu ölçüm yapılmıştır.
Marş motoru:
Marş motoru seri fırçalı dc motor olduğundan, soğukken ilk çalıştırma, belirli bir km’den sonraki marş işlemi veya motorda mekanik sıkıntılar, aşırı souk, vb. etkenlere bağlı olarak aküden çekilen amper değeri değişken olabileceğinden bu ölçüm bu test sırasında yapılmamıştır. Ancak içten yanmalı motoru çeviren bir marş motoru bu ön şartlara bağlı olarak akü etiketinde yazan 540A (EN) anlık olan bu ilk çalıştırmadaki (starter) bu anma amper çekme değerine göre aküden 130-140 A’yı, araç markalarına, marş motoru tiplerine göre biraz değişerek çekebilir.
Uzaktan kumandayla kapıları açma-kapama otomatiği:
Açma ve kapama anlarında 18 - 20 A’yı aküden direk çekiyor. (Akünün kırmızı remkli kablolarına dc. pensampermetre bağlandığında)
Kontak anahtarı 1'den 2. konumuna (0-1-2) geldiğinde; net 6.73 A'i çekti.
Elektrikli cam açma-kapama motorları:
Sağ veya sol cam motoru: 11.5 - 12.0 A'i çekti. (Açma ve kapanma sırasında temas yokken)
Cam motoru en sona dayanıp açma-kapama manuel düğmesine kapanıp da yine basılı tutulduğunda : 17 A 'i net çekmiş oldu.
* Araçlarda asıl fonksiyonu (Sona veya en alt pozisyona gelindiğinde) tamamlandıktan sonra bu düğmeye yine basılı tutulmanın aküden geçecek akımı iyice artırdığı görüldü.
Not: Üzerinde test yapılan bu araç 2013 model Renault Symbol 1.2 16V 75 BG benzinli bir araçtır. Aküsü Mutlu marka,12 volt, 60 amper, 540 A (EN) etiketlidir.
2- Evde Yapılan Ölçümler (Pensampermetrenin ac kısmında)
PC Masaüstü (Normal kullanımlı bir) Bilgisayar Kasası:
Açılırken : 0.30 A
Açıldıktan sonra boşta (Kullanılmaz) iken: 0.23 A
İnternete (Web tarayıcılarla) bağlanırken: 0.30 A
PC’de oyun oynarken: 0.32 -0.33 A
Bakım (Disk) birleştirme işlemi (C: ve D: ayni anda birleştirildiğinde) : 0.24 A
HP Laptop (Onboard ekran kartlı) :
Adaptör, batarya bağlı iken açılırken ve batarya tam şarjlı iken : 0.18 - 0.19 A
Açıldıktan sonra boşta, kullanılmadan beklerken: 0.12-0.13 A
Oyunda iken : 0.20 A
Adaptör, batarya biraz kullanılmış olarak bağlı bağlı iken: 0.21 A
Bu durumda oyunda: 0.28 A
* Görüldüğü gibi tam şarjlı haldeyken ve kullanılmış bataryalı şartlı iken adaptörle şarj olurken ve pc kullanılırken özllikle de oyunlarda küsuratında değişimler gözlendi.
Laserjet 1025 Color printer (Renkli yazıcıyla) :
Yazıcı self kontrolle açılırken: 1.0 A
Boşta iken yazmayı beklerken: 0.06 A
Çalışırken (Yazdılırken) : 1 ila 3 A arasında değişken değerlerinde çekiyor.
* Makine ısındıkça yani 1, 2 ve 3. kağıtlarda bu değerler açıkça değişim gösterdi. Şöyle ki;
1. kağıtta: 1.9A ile 1.0 A arasında
2. kağıtta : 1.9 ile 0.8 A arasında
3. kağıtta : 1.6 A ile 0.6 A arasında oynak değerleriyle değişen amper değerlerini sıcaklıkla ters orantıda giderek azalarak çekmiş oldu.
58 ekran 1985 model schuab lorenz renkli CRT TV:
Açılırken ve daha sonrasında : 0.27 A
Çok sesli açık iken: 0.28 – 0.29 A
51 ekran Arçelik CRT TV:
Açılırken ve çok az seste : 0.27 A
Çok sesli iken (%75’de) ses verirken: 0.29 - 0.30 A
HD mini uydu alıcı ile TV’ye dönüştürülmüş Phılıps marka 19.5” LED LCD monitörü:
Sürekli çekilen akımı: 0.11 A
Sinbo yumurta pişiricisi (Küçük ev aletleri):
Pişirme süresince: 1.14 A
King marka rondo katı parçalayıcı, doğrayıcı (2 kademeli):
1. veya daha düşük kademede : 0.60 A
2. veya daha yüksek kademede : 0.80 A
Dial marka 10 watt'lık LED projektör:
Harici şarj adaptörüyle fişle şarjda iken: 0.70 A
Sinbo Oda Nemlendiricisi (Piezo elektrikli, soğuk buhar üreteçli)
Ayar potansiyometresi az açıkken: 0.90 A
Potansiyomerteresi çok (en sonda) açıkken: 0.12 A
Arçelik mutfak robotu (9 dijital devir kademeli) : 1. ve 9. kademeler arasında 0.42 A ile 0.50 A
Hava Soğutucusu&Nemlendiricisi (Air Cooler, 3 devir kademeli):
1. kademede : 0.13 A
2.kademede : 0.13-0.14 A
3. kademede : 0.16- 0.17 A
Arçelik S6810 1800 watt etiketli kağıt toz torbalı elektrik süpürgesi:
İlk çalıştırmada, sonraki ısınma durumunda ve emme (vakum) halı çekme/yapışma konumunda çektiği amper değeri olan 4.90 - 5.0 A değeri hiç değişmedi.
* Çok çeşitli çalışma koşularında çektiği amperi tek değişmeyen ev elektrikli cihazı oldu.
Arçelik 5285 NF FH no-frost buzdolabı:
Kompresörü ilk demerajı (Yardımcı sargılı haldeyken) yol alırken : 4.50 A
Sürekli ve sonraki çalıştırma durumunda : 0.40 A’yı çekti.
Oldukça eski AEG marka buzdolabı:
İlk çalıştrımada: 10.12 A
Sürekli ve sonraki çalıştırmada: 1.21 A’yı çekmiş oldu.
* Buradan eski teknolojili, yıpranmış olanlarıyla yeni veya son teknolojili bir buzdolabını kullanmanın, şebekeden çekilen amper değeri oranındaki açık farkları tam olarak gözetildiğinde; yeni veya son teknoloji buzdolabı ile bir değişim yapmanın elektrik tüketimine (24/24 saatlik kullanımda olduğundan) watt veya çekilen amper değeri farkıyla net farkı açıkça görülmektedir.
Kolay gelsin. Saygılarımla.
Hocam elinize emeginize saglik, bende hep merak ediyordum tesekkur ederim.
Güzel ve değerli bilgiler.
Emeğinize sağlık.
Bir konu dikkatimi çekti,
1800w'lık elk.süpürgesi ölçüm esnasında tam devirdemiydi.
Eğer öyleyse,
2 şık ortaya çıkıyor.
1* süpürge gücü, üzerinde yazan kadar değil.
2* ampermetre kalibresi hatalı.
Bildiğim kadarıyla, 220v'da 1800w güce ulaşması için, 8-9amper çekmesi gerekirdi.
Merhaba. Evet, bu özel dikkatiniz için teşekkür ederim. Özellikle belirttiğiniz gibi 2 şıktan sadece birincisi doğrudur. Ölçülen pensampermetrenin kalibrasyonu veya okunan ölçüm değeri hatalı değildir.
Elektrik süpürgeleri üzerinde yazan kutu, süpürge gövdesi üzerindeki watt değerleri ayni hoparlörlerin üzerinde yazan watt değerleri (müzik gücü max. abartılı güç ve RMS gerçek, net güce) gibi 2 farklı değerde olabiliyor, hoparlörlerin watt gösterimine çok fazla benziyor. Örneğin vestel fırtına, sulu bir süpürgede yazan 2400 watt abartılı bir çekim gücü olarak görünüp içindeki motoruna bakıldığında sadece 1400 watt olarak bu değer motor üzerinde görünüyor.
Arçelik 1600 watt arçelik S6810 'da da ayni şekildedir. Max. 5 amper değerine göre (emişe göre çektiği amperi değişmeyen ve üzerinde devir kontrolü de olmayan bir süpürgedir) motor gücünün de max. 1100 -1200 watt aralığında olması gerekiyordu. Yani bu watt abartısı yalnızca müzik sistemi hoparlörleri için değil elektrik süpürgelerinin watt. emiş gücü için de bu zamanın furyası veya modasına uyulup aynen geçerlidir. Yani asıl kutu ambalajı veya elektrik süpürgesi üzerinde yazanla içindeki elektrik motorunun gücü ayni olamıyor. Olay ayni hoparlörlerde yazan 60 watt max. (abartılı) olan müzik gücü ile aslında 20 watt RMS (net) müzik gücü gibidir.
Bu arada az önceki tespitimle arçelik'in asıl süpürge üzerinde yazan abartılı gücü 1800 watt değil 1600 watt'lıkmış, şu anda ana yazıda bunu düzeltmiş oldum, sizin sayenizde. Kolay gelsin.
denizdeniiiz
