Fırın fan çalışıyor, ısıtma ve lamba çalışmıyor
Merhaba, cevabınız için teşekkür ederim ancak gönderdiğiniz arama sonucunda çıkan ürünler 5 fonksiyonlu değil 6-8 fonksiyonlu ürünler. O yüzden bulamadığım için sizlere sormuştum.
Birde sorumluluk almam yazmışsınız ne için anlamadım?
Çakma olma ihtimali yüksek. Yetkili servisten ürün alın mümkünse.
Herkese merhaba,
Aynı konudan bende muzdaribim. Teka HE-605 model bir ankastre fırınım var. Yemek pişirirken komütatör 1 bacağından yanmış. Bulunduğum şehirde birkaç servise sordum ama parçayı temin edemedim. Google'da aradım taradım aynı parçayı Türkiye de bulamadım, sadece birkaç yabancı sitede görsellerini bulabildim.
Ürün üzerinde yazan marka model: GOTTAK - 760511 - 3140109
Fırın üzerindeki orijinal ürün görsel: https://master-detal.ru/catalog/zap...ak-barcelona-spain-dukhovki-teka-tumb663.html
Yabancı bir sitede ürün modelinin eski olduğunu, yeni versiyonunun bulunduğunu belirtmişler: https://www.vajulitas.lt/178/product-12586-83140109, 3140109, 531590, 46RCTH, 7HE045, 7HE-045-virykles_teka_hansa_amica_kupperbush_padeciu_perjungejas_6_padetys_orig
Orijinali olursa süper olur ama olmazsa da en azından muadili bile olsa fırına takabileceğim bir ürün tavsiyesi rica ediyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilirseniz çok memnun olurum. Şimdiden teşekkür ederim.
Geçmiş olsun .
Yetkİli serviste istediğiniz komütatör varmı ? varsa fiyatını sormanız .
Dışarıya parça veremiyoruz, isterseniz gelelim takalım.
veya servis bedeli içinde fiyat siz takın ? sadece parça fiyatı zor gibi .
Sonra nereden almayı karar vermek .
İstediğimiz komütatör alt link olabilirmi ?
https://www.amazon.com.tr/Reporshop-seçici-Posiciones-HE610ME-RE330780030/dp/B00K0FG1Y4
Sipariş Özeti​
Ürünler:279,89 TL
Kargo ve Paketleme Ücreti:100,88 TL
KDV Öncesi Toplam:380,77 TL
KDV:0,00 TL
İthalat Ücreti Depozitosu:144,69 TL
Sipariş Toplamı:525,46 TL
Herkese merhaba,
Merhabalar Teka fırınların tiplerine göre 4-5-6-8 konumlu komütatör anahtarlar kullanılıyor. 3140109 numaralı komütatör 6 konumlu. Uzun aramalar sonrasında geçen yıl, Yalova'daki HA 830 fırınım için İstanbul da ki servisten 950tl ye aldım. Kendileri takmadıkları için garanti de vermediler. Parça orijinal.
Yolum düşerse ve de kalmışsa bir tane daha alacağım yedek olsun bulması çok zor.
    121.8 KB · Görüntüleme: 6
    60.1 KB · Görüntüleme: 6
Herkese merhaba tekrardan. Konunun sahibi geldi 😆. Aynı sorun baş gösterdi yine. Konu açmak için foruma girince daha önce açtığım konuya denk geldim. Unutmuşum bu konuyu. Fırına bir künefe atıp yiyelim dedik fırın çalışmıyor. Aynı geçen seferki gibi. Termostatı çevirince sadece fan kademesi çalışırken, lamba ve ısıtma kademeleri hiçbir şekilde çalışmıyor. Geçen sefer elektrikçi çağırdık. Gelip komütatör/şalter üzerinde yanlış hatırlamıyorsam kabloların yerini değiştirmişti. Bu sefer yine böyle oldu. Şuan bizim burda usta çağırsak bir dünya para ister. Devre şeması ve komütatör ile ilgili fotoğrafları çektim ama şöyle birşey var Fırını normalde fotoğrafta 2 ile işaretlediğim kademede çalıştırıyorum fakat bazen fırının kendi kendine kapandığını fark ettik. Isıtma ve lamba kapanıyordu. Herhangi bir süre ayarlı olmamasına rağmen. Sonra düğmeyi yine hafif bir şekilde fotoğrafta sarı olarak işaretlediğim alana çevirince tekrar çalışıyordu son zamanlarda hep o sarı çizgiye getiriyorduk düğmeyi tam olarak 2 ye getirince çalışmıyordu. Şuan ise tümden çalışmıyor sadece fan kademesi çalışıyor. Isıtma ve lamba yok. Sebebi ne olabilir?
    283.7 KB · Görüntüleme: 12
    118.7 KB · Görüntüleme: 12
    307.8 KB · Görüntüleme: 13
    285.1 KB · Görüntüleme: 11
    260.9 KB · Görüntüleme: 11
    377.1 KB · Görüntüleme: 10
kademe geçişlerini yapan plastik erimiş olabilir içinden fırın komitatörünü değiştirin üzerinde model ve tipi yazar , kontak yapısı aynı olan bulursanız kabloları aynı şekilde takın
anlamıyorsanız elektrikçi çağırın tehlikeye atmaya gerek yok
Hocam merhaba teşekkürler cevabınız için. Az önce fırını açıp komitatörü söküp içine baktım. Bir kontağın iletkeni erimeden kaynaklı diğer ucun deliğinde takılı kalmıştı ve karşı tarafın kontağına temas etmiyordu .Fotoğrafta kırmızı ile işaretlediğim yer. Orayı söküp eriyen kontak ucunu da tekrar ileri itip yuvasına soktum. En son kabloları taktım. Bu sorunlu kontağa giren beyaz renkli kablonun pabucunu da iyice sıkıp taktım ve sorun çözüldü fırın çalıştı. Ama ilk çalıştırdığımda hafif beyaz duman çıktı. Sonradan kesildi devam etmedi. Fakat beyaz renkli kablo çok ısınıyor bu normal mi acaba? Sanırım tüm sorun bu ısınmadan kaynaklanıyor. Fişi çekip, beyaz renkli kablonunun bağlı olduğu kontak demirine dokununca elim fena yandı.
    361.6 KB · Görüntüleme: 8
    239.6 KB · Görüntüleme: 10
    253.6 KB · Görüntüleme: 8
feritkvl14
