Fabrika da enerji tasarrufu
28 Haz 2019
Herkese Merhaba,
Kurulu gücü yaklaşık 1MW olan bir alüminyum doğrama fabrikasında yapılabilecek tasarruf yöntemleri nelerdir? Fabrika da enerji verimliliği için ekip kuruldu ve hedef 2018 tüketimlerini %20 azaltma.
Bunun için bizim ekipçe yaptığımız iyileştirmeler;
*72 watt florasan ampulleri 36 watt led ampullere düşürmek vb,
*Az kullanılan bölgelere sensörlü led lambalar koymak (soyunma odası vs)
*İş saatleri dışında veya cumartesi pazar açık unutulan aydınlatma sistemi için 2-3 noktadan kontrol edilebilen uzaktan bağlantılı PLC sistemi (örn: içeride çalışma olmadığını bilen güvenlik tek tuşla fabrikanın tüm aydınlatmalarını kapatabiliyor)
*Aynı PLC sistemine komprasörleri de bağladık ve bu sayede hat bazında hava hatlarını ayırmış olduk,
*Komprasör kaçaklarını kapattık
*Toplantı salonlarındaki açık unutulan klimalara zaman rolesi takarak 15 dk da bir kapanmasını sağladık.
Gibi gibi yaptığımız iyileştirmeler mevcut.
Fakat bir noktadan sonra tıkandık ve bu konuda tecrübeli olan arkadaşların desteğine ihtiyacımız var.
Önerileriniz için şimdiden teşekkürler,
- Çalışmakta olan motorlarda güç ölçümü yapıp,mübalağalı ! seçilmiş motorları uygun güçtekiler ile değiştirmek,
- Standart motorları,EF3-EF4 verimli tiplerle değiştirmek,
- Fabrika içi aydınlatmaları kontrol altına ! almak,
- Isıtma,soğutma hatlarında ısı izolasyonunu ıslah ! etmek,
- Çok mecbur kalmadıkça ! led aydınlatmaya bulaşmayın,
düşünülebilir.
Selamlar.
@sami inci beye ek olarak (Tesis içerisindeki yük ve çalışma sistemini bilmemekle birlikte);
Tesis içerisinde geri kazanım kısımlarını kontrol edip, fizibilite çalışması yapılabilir.
Edinilen sonucun pozitif olması ile ...jenerasyon eklentileri yapılabilir. (Bu çalışmanın başlangıç ve bitiş süreci 2019 yılını aşacaktır. 2019 hedefi değil de 2019 ve sonrası yatırımı olarak görülebilir)
Kesinlikle çok önemli bir konu, üzerinde kafa yorularak beyin fırtınası yapılacak bir konu. Bilinçlenmek ve bilinçlendirmek çok önemli. Adam işyerinde klimayı 18 dereceye ayarlıyor pencereyi de ardına kadar açıyor. Neymiş temiz hava girsin diye açık bırakıyormuş ! Pencereleri kapattırdım, klimayıda nem alma pozisyonuna aldık. Özetle yapılan basit salaklıkları önleyerek bile büyük kazanımlar elde edebiliriz. Damlaya damlaya göl olur.
düşünülebilir.
Fabrika içi aydınlatmalar için ayrı bir çalışmamız var, bölge bölge ışığı ölçüp PLC sisteme bağlayıp otomatik bir şekilde aydınlatmaları açıp veya kapatmak gibi,
Diğer söylediklerinizi dikkate alacağım da son maddeyi anlayamadım, led aydınlatmaya bulaşılmamasının sebebi nedir?
Kaliteli Led armatür yok denecek kadar az ve fiyatları çok pahalı. 2 Yılda kapasiteleri muazzam derecede düşüyor,arızaları sıkıntı. Harmonik ve Kapasitif etki de cabası. Bu kadar sıkıntı bulaşmamak için yeterli herhalde.
Ömür ve ışık akısı konusundaki iddia ve ra-
kamlar ( en iddialısında ! bile ) maalesef pa-
lavra.Yani,5-6 ay sonra ışık akıları düşüyor.1
yıl sonrada,armatür sorunları başlıyor ve size
garanti palavrası atanlara birdaha ulaşmanız
mümkün olmuyor ! Armatürlerde yüksek ta-
van tip ise,kendinize yeni bir iş ! edinmiş olu-
yorsunuz.Özetle,LED aydınlatma sorunları
halen devam etmektedir.En ünlü ! marka-
nın 200 adet 165 w armatüründe tecrübe edilmiştir :rolleyes:
Bir fabrikada en çok tasarruf kompresör de yapılır çalışma saatine bakın boşta çalıştığı saati hesaplayın sürücü yoksa takmayı gündeme alın hava kaçaklarını giderin çok faydalı olacaktır ayrıca sıcak su kullanıyorsanız kompresör lere ısı geri kazanım montajı yapılabilir
Bildiğim kadarı ile üretilen elektriğin %45 civarını elektrik motorları harcıyor.Sanayide kullanılan elektriğin %70'i bu kapsama giriyor herhalde ?
Bu açıdan bakınca tasarrufa buradan başlamak mantıklı geliyor. Üretim makinelerinden klimalara kadar bir fizibilite yapıp bu alanda değiştirme yada optimisazyona gidilebilir.
Tabi benimki genel bir ifade.Yoksa Fabrika var fabrika var...
Sqnax
