Filtresiz uvc ledli maske projem.
havadaki mikrobu kırmak için hava ile uvc ışığı birbirine en yakın mesafede ve en uzun süre temas ettirmek gerekir. bu da ancak yukarıda açıkladığım gibi havayı dar bir hortum/tüp içinden geçirerek sağlanabilir.
Aslında su filtresi uv ile aydınlatılacağı için hava suyun içinden geçiyor.
Bir nevi hava sudan geçerken aynı zamanda tozlardan da arıtılmış oluyor. Ben böyle düşündüm illa ki olacak diye bir kaide yok.
Yapılabilir mi ? olabilir mi?
Bence olabilir.
Aynı zamanda mikroplar da suyun içinde kaldığı için uv de ölmüş olacaklar. Yani mantığı bu şekilde...
Telif hakkı istemiyorum :)
Yapabilen varsa yapsın ben uğraşmıyorum böyle işlerle benim ki sadece bir fikir.
Bence olabilir.
HAva sudan geçip tekrar nasıl hava olarak dönüşecek, balık değiliz biz hatırlatırım :). İşi yanlış anlamışsınız. Sulu yıkama makineleri, sulu süpürgeler kirleri atıkları suya düşürür %100 hava temizlemiyor. Torbasız, siklonlu süpürgeler gibi atıkları suya düşürme esasına göre çalışır. Motorun hava girişi tamamıyle suyla kesilmemektedir. Öyle olsa yapılan vakumla su motor içine çekilir ve güm sigorta atar ;). (Konumuz dışında).
Zaten ben şu anda nargile içerken de su çekiyorum duman yerine :)
Mantığı yine anlamamışsınız Bülent bey kardeşim. Neyse önemli de değil zaten.
UVC ışığı % 100 temizlik led cinsi ? önemi
ve zaman % 100 temizlik ?
hava girişi -> led uvc temizlik mesafesi nefes alma süre ?
en kısa zamanda %100 temizlik
led veya lamba vs gibi tavsiyeleriniz !!!
https://tr.aliexpress.com/item/4000...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
https://tr.aliexpress.com/item/1005...earchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
bendeki ürün üst görsel olmalı 280nm
Ekli dosyayı görüntüle 68737
Ekli dosyayı görüntüle 68739
Ekli dosyayı görüntüle 68738
Sayın abim ustam; Bazen Google translate den Türkçeyi Türkçe'ye çevirerek yazdığını düşünüyorum :) selamlar...
kullanılmakta olan uvc dezenfeksyon sistemlerin de uvc ışını tek bir yönden virüs yada bakteriye etki ediyor. benim önerdiğim sitemde 2 uvc lamba içi parlak eloksak kaplı tübün içinde olduğu için tübün iç çeperinden yansıyacak ve virüse her yönden etki edecektir. dolayısıyla etkisi artacaktır.
Dış mekana ışık sızmayacağı için insan vucuduna zararlı oluğu bilinen lazer ışını uvc ışık yerine kullanılabilecektir. lazer ışınının uvc den daha etkili olacağını düşünüyorum.
yorumlarda ?
Selamlar bizim arge ekibimiz de bu tarzda çalışmalar yürütüyor uzman doktor arkadaşınızın tasarımınız ile ilgili fikrini merak ettim zira 3 ay geçmiş fakat yoruma dönmemişsiniz birde bizden size önemli bir uyarı uvc ışık 02(oksijen) yi 03(ozon) e dönüştüreceği için ve ozonun üst solunum sisteminde ve alveollerde kalıcı hasarlar bırakabilecek etkileri olduğundan eser miktarda bile ozon üretimi söz konusu olsa düzenli ve uzun kullanımlarda insan sağlığını olumsuz yönde etkileyecektir bundan korunmak için tasarımınıza aktif karbon yada pasif H2O çözünmesiyle O3(ozon) ü ayrıştıracak bir filitre sistemi daha eklemelisiniz zira tasarımınız bu halde her ne kadar hiç yoktan yada cerrahi maskelerden iyi de olsa ciddi sıkıntılar oluşturabilir bilginize. Not:Mesajı geç saatte atıyorum lab. çalışması vardı Türkçe kaynak araştırırken sizin videonuza denk düştük zira konu önemli olduğu için sonrandan unuturz diye şimdi yazıyorum bir sürü yazım hatası yapmış olabilirm affola
A.N.K.A. Sakarya AR|GE Koordinasyon Birimi
ufuki
