Güç Kaynağının Bobini mi Yanmış? Ben tamir edebilir miyim?
denn.zent
16 Nis 2023
Güç kaynağı yıllar önce bozuldu, bilgisayar açılmıyordu ama güç kaynağı çalışıyor. Hatta bozulduktan sonra 2-3 sene 15 metre şerit led yakmak için kullandım. Şimdi lazım oldu, içini açtım galiba bobin yanmış. 4 tane fotoğraf ekledim. Orijinal yazan fotoğraflar internetten bulduğum ürün fotoğrafları. Diğer ikisi benim güç kaynağımın fotoğrafları. Soruma gelirsek. Bu bobin ve yanındaki (adı aklıma gelmiyor) yanmış değil mi? Havya yapmayı bilirim. Bu parçaları alsam ben yapabilir miyim? Alacağım parçaları adı tam olarak ne? Teşekkürler. Bu arada güç kaynağı, Aerocool vp-550
    499.7 KB · Görüntüleme: 54
    399.5 KB · Görüntüleme: 44
    556.7 KB · Görüntüleme: 42
    329.7 KB · Görüntüleme: 44
Bobin bozulma ihtimali en zayıf parça bu cihazlarda. Genelde kondansatörler kapasite kaybına uğrar . Onları da ölçecek ekipman sizde yoktur . Amatörlere göre bir iş değil.
Siz ananızın karnında öğrendiniz galiba? Yada ustasınız. Parasını alıp işi yarım yamalak yaparsınız. Ondan sonra, siz yapamazsınız. Kendim yapamazsam bozarım, yenisini alırım. Mecbur kalmadığım sürece ustaya iş yaptırmam.
Ama ustalara sormak konusunda sorun yok herhalde .
bak şimdi güzel insan, benim gözlerim çok iyi görmüyor ama gözlüklerimin gösterdiği kadar yardımcı olayım. arızalı parçayı göremedim ama madem elin havya tutuyor o parçayı sökersin üzerindeki yazıları okuyarak yenisini alırsın. sen @Under Ground beyin, kusuruna bakma o böyle işlerden hiç anlamaz.
dediğim gibi parçayı sök üzerindekini oku yada resmini paylaş hem biz de adı nedir söyleyebiliriz. bir de ölçü aletin yoksa; bir tane de ölçü aleti satın almalısın.
O kart üzerindeki tüm komponentleri
ölçebilecek bir cihaz olmalı.
Ayrıca @paskomya tüm püf noktalarını söylemiş.
Parçanın üzerindeki yazıyı okuyun, netten araştırın.
Bozuksa, sipariş edip değiştirin.
Bu kadar basit.
Bu kadar basit.
En iyisi bir ölçü aleti almak, ölçü aleti kullanmayı güç kaynağı üzerinde öğrenmek. Öğrenirken arıza da çıkar. Nasılsa acelesi de yok. İlgilendiniz için teşekkür ederim. @paskomya
Lütfen dikkat , 40V un üzeri insan sağlığı için tehlike oluşturur. Üzerinde çalışacağınız güç kaynağınızda 220V besleme , kartın üzerinde bazı yerlerde 311V olduğunu hiç unutmayın .
Uyarınız için çok teşekkür ederim. Araştırmadım, şu ara vaktim de yok da. Artık kurs mu olur kitap mı, eğitimini almadan bu işe girişmem zaten. Ortaokula giderken 2 ay kadar televizyon tamircisi yanında çalışmışlığım var. Bu işlerin şakası olmadığını o zamandan bilirim.
delta2366
