Güç MOSFET’ini Sıcaklıktan Zarar Vermeden Lehimlemek
Aradığım cevaptı.
Üstadım ben yüzlerce/binlerce söktüm/taktım.
SMD Tantalum kapasitörler çabuk bozulur.
805-1206 kılıf smd kapasitöler kolay kolay sıcaktan çatlatılmadığı, sökerken hata yapılmadığı sürece bozulmaz.
Emeklilikten sonra bir cep telefonu tamircisi ile kısa istişarede bulunmuştuk.
Bana sorduğu ilk soru bu karttaki malzemelerin değişimini yapabilirmisin olmuştu.
Çayımızı içerken bana bir kart verdi ve üzerindeki anten switcher'ini değiştirmemi istedi.
Hemen 5 dk içerisinde söküp yenisini taktım. Takım taklavat ve malzemesi boldu.
İş maaşa gelince su koyvermişti. Asgari ücreti bile vermiyordu.
Ben de içimden ''GED ULA'' dedim :p Amelelik mi yapacağım ?
Sonra bir PC tamircisi ile görüştüm.
Parça başı iş için anlaşma yapmıştık.
Genellikle anakart chipset arızaları vardı. Ama arkadaş işi bilmiyordu. Dükkanda bir tane chipset değişimi yarım günden fazla sürmüştü. Akşama da evde uğraşayım diye daha basit arızası olan bir anakart vermişti.
Her iki anakartı tamir ettikten sonra tuttu bana 50TL verdi.
Yaf dedim iki anakart için bu kadar mı takdir ettin.
Abi dedi zaten anakartları 100 er liradan satıyoruz ...
Sen de haklısın dedim ve bir daha gitmedim.
Benim devredeki kondansatör seramik veya tantal değildi.
MYLAR veya polipropilen denilen çipindirik bir kondansatördü. Yerine normal seramik takınca devre öksürüyordu.
Zaten benim devrenin kopya edilememesinin bir sebebi de bu idi.
Diğer 1206 kılıfları fazla ısıtsam bile sorun olmuyordu.
Bazıları; Emeğin karşılığını vermeyen, sadece format atan görünür de; BİLGİSAYAR 'cı lar.
Bu konuda aslında tüm yorumlar doğru.
Bir yarıiletken olsun bir pasif eleman olsun mutlaka teknikte bir lehimleme ve sökme prosedürü var. Markalı parçalarda bu bilgi datasheetinde bulunabilir.
Ama aynı şekilde her parça için ben buna ustalık yada el alışkanlığı yada yöntem diyeyim bir "her yiğidin yoğurt yiyişi vardır" katılıyorum.
Tüm tecrübe ve bilgisini paylaşan üstadlarıma saygılarımı sunuyorum.
:D
Arkadaşın mosfetini inceleyince nasıl bir belaya bulaştığını anlamıştım.
https://aosmd.com/sites/default/files/res/datasheets/AON6512.pdf
Ekli dosyayı görüntüle 107187
Bu MOS'u kabalama yöntemlerle yerine lehimleyebilecek arkadaşın ellerinden öper yüzünü bile ısırırım :p
Konuyu kapatmadan son bir notu daha ekleyeyim. Eksik kalmasın.
Kırmızı çizgiler içine aldığınız mosfet özelliği:
Türkçe'ye depolama sıcaklığı olarak cevrilebilen tercüme...
"Mosfet İn çalışma sıcaklığı " dir
-55 +150 dereceler arasında normal çalışma sıcaklığı dır.
Daha yüksek sıcaklıklarda soğutucu gereksinimi olacaktır
Bu konuda yorum yaparsam kavga çıkabilir. :D
Ancak benim bildiğim şu şekilde.
Bir yarı iletkenin üst teknik karakteristikleri 25'C oda sıcaklığına göre tespit edilmiştir.
Bir yarı iletkenin bozulabilmesi için ise Tj bölgesinin sıcaklığının aşılmasıdır.
25'C de 100A verebilen bir transistör 100'C ye ısınmışsa, çekilebilecek akım düşecektir. Örneğin 50A gibi.
Teknik konular da tartışmayı severim.
Bu sıcaklıklar arası mosfet 'in çalışma ortamı dir.
Doğru mu?
+150 den yüksek veya -55 den düşük sıcaklıklar mosfetin çalışma verimini etkiler.
Doğru mu?
Doğru mu?
Doğru mu?
Tartışmayı sevenleri ben de severim. Ancak sevdiğim arkadaşları köteklemeyi de severim :D
Mosfetin çalışabilme sıcaklık aralığı -55 ila 150'C dir.
Ancak sıcaklık faktörü MOS-FET'in karakteristiğine doğrudan etkilidir.
Bu çizelgede konu sahibi arkadaşın mosfetinin karakteristikleri görülmektedir.
Devamlı D akımını incelersek...
1) Tc de (Temp CASE de) çalışma karakteristiklikleri.
2) Ta da çalışma karakteristikleri.
Tc 25'C iken bu üründen devamlı olarak 210A asılabiliriz.
Tc 100'c iken bu üründen 130A i ancak asılabiliriz.
Ta karakteristiklerinin açıklamasını ise sana bırakıyorum.
Sıcaklık ise -55 in altında veya +150 nin üzerinde ise mosfet bozulur demektir.
Sizin yazdıklarınızın yazdıklarımdan FARKI NEDİR?
Yanlışın şurada.
+150'C den sonra mosfet bozulur.
Sen 150'C den sonra mosfetin veriminden bahsetmişsin. Bu sıcaklıkta mosfetlerde verim kalmaz.
Çalışma esnasında mosfet kılıf sıcaklığı 100'C ise bu mosfetten 130A max çekilebilir.
Kılıf sıcaklığı ile junction sıcaklığı farklıdır. Kılıf sıcaklığı 100'C iken ısıl direncin fazla olmasından dolayı Tj 150'C yi geçerse o mosfet yine bozulur.
Yazdıklarıma DOĞRU demek yerine teknik açıdan kafa karıştırmaya devam...
Kafan karışıyorsa açıklayayım. Ya da benden daha iyi açıklayabilecek bir tanıdığın varsa o da açıklayabilir.
Doğru mu?
Depolama sıcaklığı ile çalışma sıcaklığı farklıdır. +100'C de depolanan bir mosfetin sıcaklığı sabittir. İçerisinden akım geçmediği için de sıcaklığı değişmez.
Bir şekilde mosfetin Tj sıcaklığı 150'C yi geçmiyorsa o mosfet sınırlı koşullarda çalışmaya devam edecektir.
Bozulmaz diye mi yazdık?
Böyle açıklamalara gerek var mı?
Benim kafam karışmaz, tanıdığa da gerek yok.
Herkes bu bilgileri bilmez. Okusa da anlamaz. Benim için yazıyorsanız ben zaten bu bilgileri görüyorum
Yazdıklarımı farklı şekilde yorumluyorsunuz.
"+150 dereceden sonra mosfet bozulurmuş"
Mosfet verimli çalışma sıcaklıklarının haricinde(dışında) zaten bozulur. İşlevini kaybeder.
Veri bilgisinden (datasheet)sizin yazdıklarınızı bende görüyorum.
Veri bilgisinden gereksiz teknik bilgilerle (her zamanki gibi) kafa karıştırıyorsunuz. .
Mosfetin verimli çalışma sıcaklığı belli dir.
Lehimin erime sıcaklığı belli dir.
Fazla teknik bilgilerle okuyanların kafası karışıyor
Gerek yok.az öz sade anlaşılır yazın.
Vaybe bilmiyorum demek insana ne kadarda zor geliyormuş. Benim bilmediğim noktalar vardı sayenizde öğrenmiş oldum teşekkür ederim ama ben hepinizden daha uzağa işe...m:). Yarışa devam...
gerdani
