Güneş Santrali Sistem bileşenleri hk.
Arsencan
1 Eyl 2014
Merhaba Arkadaşlar
Merak ettiğim bir kaç konu var bilgisi olan arkadaşlar yardımcı olabilirler mi ?
Panellerden gelen DC kabloları önce invertere bağlamak mı yoksa, DC kablolar bir DC pano yapılıp için sigorta Parafudr konulup onun üzerinden invertere girilmesi daha sonra AC Panoya girilip orada da Parafudr ve nh sigorta üzerinden mi geçmelidir ?
Diğer bir yol ise DC kablolar invertere bağlanır daha sonra inverterden AC panoya gelinir Parafudr ve nh sigorta daha sora ise kaçak akım koruma v.s. üzerinden mi bağlanması daha doğru olur ?
2 şekilde de yapılabilir ise yararı ve zararları nedir ?
Maliyet
İşçilik
Zaman
vs. faktörleri nasıl etkiler
eviricide DC koruma olduğu için ekstra bir DC panoya gerek yok. (Tabi merkezi inverter kullanılmayacaksa) Eviriciden gelen kablolar AC panoda toplanır.
Yönetmelik ne diyor bu konuda kabul sırasında bir sorun olur mu ?
GES uygulamasında TEDAŞ onayı almak istiyorsan:
-DC combiner box olacak. (Bazı string inverter'larda hazır var.)
-Her stringi korumak için gPV tipi sigorta koyacaksın.
-Her stringi korumak için tip 2 parafudr kullanacaksın.
-DC kısmı yeterli seviyede ayırıcıyla ayıracaksın.
-AC kısımda inveter'lara parafudr koyacaksın.
-Pano'da parafudr olacak.
-Pano'daki her inverter için AOS veya TMŞ'ler kısa devre akımlarına göre seçilmiş olacak.
-Pano'da KAKR olacak, her inverter için.
Barada birleştirdikten sonra trafo veya ana panoya girmeden önce
- TMŞ toroidal kaçak akım koruma kombinasyonu kullanacaksın.
Ek olarak
-LOM rölen olacak.
Ek olarak
-LOM rölen olacak.
1-) DC combiner box olacak ( Nerede yazıyor, Yönetmelik var mı )
> (Bazı string inverter'larda hazır var.) Bizim kullanacaklarımızda var o zaman kullanmamıza gerek yok ?
2-) Her stringi korumak için gPV tipi sigorta koyacaksın. ( 4 dizi 1 invertöre bağlanırken 4 sigorta kullanıyor ve bunları paralel yapıp 2 sigorta 1 sigortaya bağlanacak şekilde 2 sigorta 1 sigortaya bağlanacak şekilde önlerinede 1 sigorta için 1 parafudr kullanırsak yönetmelik için uygun mudur ?
3-) Yeterli seviye ayırıcıdan kastınız nedir ? sigortalar NH bıcaklı yük ayırıcılı olunca sanırım bahsettiğiniz şeyi yapmış oluruz ?
Diğer yazdıklarınızı anladım bunlar kafamda soru işareti olarak kaldı.
Kabul konusunda sıkıntı olmaz. artik firmalar ac pano, string inverter gördüğüm tedaş projelerinde öyle gördüm. Bu nedenle sadece ac panoda bicakli sigorta ya da tms otomatik sigorta parafudr yaterli olacak. Ana pano ekstra nv 10 p gibi bir röle kullanacaksiniz.
Powerone Trio 27.6TL -S2X modelinin şemasına bak bu konuda çok güzel bir örnek.
İnverter'ı yazsana bir inceliyim uygun mu girişleri?
Kardeş, bu inverter tam ürün, panelleri string yapıp direk inverter'a girceksin, herşey inverter fiyatına dahil, DC panoya gerek yok, inverter'ların tüm AC çıkışları da bir pano'da topla, süper inverter'mış gerçekten her şeyi var, bir tek çıkışa tip 3 parafudr koymuşlar, ana panoya bir tane tip 1 parafudr koy, string inverter'in çıkışlarını ana panoda barada birleştir, kısa devre akımına göre TMŞ veya AOS koy baradan önce, KAKR de ekle, çok temiz çalıştırırsın. Kolay gele.
mel112
