Geniş ölçüm alanlı, ibreli, DIN PPM yapım ve notları
İbrelerin düşme hızını 2.2uF polyester kondansatörlerin değeri ve bu kondansatöre parelel bağlanmış dirençler etkiler.
Buffer devresinin giriş direnci haricinde başka direnç varsa kondansatörlerin değerini daha da artırmalısın.
Redresör çıkışına 100K direnç parelel mi seri mi.taktın.
Redresör devresine taktığım 100K trimpot PCB deki gibi.1V referans gerilimini ayarlamak için.
Ben 2,2uF polyesterlere 2,2uF daha ilave edeyim bir de öyle deneyeyim.
BUFFER giriş dirençlerini 1M ohm yap demiştiniz daha önce BUFFER girişleri şu an 1M ohm.
    281.8 KB · Görüntüleme: 5
Bi dakka..
O trimpotlar kullanılmayacaktı ki.
Buffer devresini yaptıktan sonra redresör çıkışını direk buffera gir demiştim.
Tamam da o zaman da 1V değer tutmuyor
Pc den 1Khz verince redresör çıkışı TP 1.25V oluyor.Onun için ben de Trimpot ile 1V a düşürüp Buffer a 1V girmiş oluyorum.Sonra ibreleri 0dB e ayarlıyorum.
PC den verdiğin 1KHz in genliğini tam ölçebiliyormusun.
Kaç volt acaba.
Kaç volt acaba.
AC 10V konumunda avometre ile ölçtüm değer resimdeki gibi
1uF polyestere 2,2uf polyester bağlamıştım şimdi bir tane daha 2,2 uf paralel kondansatör bağladım .
BUFFER giriş direnci de 940ohm çok bir şey değişmedi.
Döndük en başa .
Hocam bu benim yapacağım iş değil anladım.İnce bir hesap işi.Yoksa tak çıkarla olmuyor.Ben deneme yanılma ile göz kararı bulmaya çalışıyorum ama ne yaptığımı bilmiyorum.
    184.4 KB · Görüntüleme: 5
Ben o resimde 1.41V DC görüyorum :D
Yanlış anlaşılmalar olabileceğinden dolayı yeniden anlatayım.
Bu tür ölçü aletleri RMS ölçerler. Yani AC 1V RMS ölçülüyorsa bu gerilimin peak değeri 1.41V tur.
Bizim redresör devresi peak redresör olduğu için geriimin peak değerini tutar. Dolayısı ile küçük toleranslar dahilinde redresör çıkışında 1.41V civarı gerilim okunacaktır.
Daha önce bahsetmemiş olduğumdan dolayı bu hatanın tüm sorumluluğu benimdir.
Diğer teknik mevzular.
Redresör devresinin kazancı 1 dir. Yani giriş gerilimi ne ise çıkış gerilimi de de o olmalıdır.
Örneğin redresör devresine 1V p AC verilirse çıkışından 1V DC alınmalıdır. Malzeme toleransları ve kaliteleri doğrultusunda çıkış geriliminde ufak farklılıklar olması normaldir. Ancak 0.1V luk bir hata artık kabul edilemez.
1V ta 0.1V luk hata %10 demektir.
Aynı şekilde buffer devresinin kazancı da 1 dir.
Yani buffer devresine 1V girersek çıkışından da 1V almamız gereklidir.
Buffer devresinin toleransı redresör çıkışındaki direnç ile buffer girişindeki direncin oranı ile değişebilir.
Ancak F/S kondansatörlerinin üzerindeki gerilim bizim referansımız olduğu için bu kondansatörlerden sonra eklenen her eleman ölçüme etkendir.
Hocam estağfurullah burada ne hatalı ne de sorumlu aryoruz.Birlikte sayenizde güzel bir çalışma yapıyoruz.Bu çalışma ile bir çok kazanımlar elde ettim..Ben memnunum halimdem.Tek sıkıntım sizin istediğiniz DIN standartını tutturamamış olmak..
Buffer giriş ve çıkış gerilimimiz şu an 1V.
En son redresör çıkışı 5,4uF polyester kondansatör ile Buffer giriş direnci 940ohm olarak çektiğim video.
DIN standardını tutturabilmek öyle sanıldığı kadar kolay değil.
Gerçek anlamda DIN standartlarını tutturabileceğimiz ibreler 300-400$ lar civarındadır.
Bizim kumarımız Nasrettin hoca misali internetten bulduğumuz ibrelerin ya tutarsa misali idi. Tutmasa da en azından belli kalitede olduklarını umut etmiştik. Ama ne yazık ki sadece bu kadar oldu.
Sonuç kötü de değil aslında. Temel prensipte çalışan VU standartlarında.
Ölçümlerimiz doğru ise geniş ölçüm alanlı PPM değil geniş ölçüm alanlı VU metre yapmış olduk.
Şimdi kalibrasyon testi yap.
PC den 0db sinyal ver ibre ile LED PPM eşit olsun.
Sonra -9db, -18db ve en alt seviyeye kadar ilerle.
Bakalım kalibrasyonlarımız ve ibre taksimatları doğru mu?
Tabiki o kadar pahalı cihazları elimizdekilerle yapabiliyor olsaydık çok süper olurdu ama maalesef öyle bir şey mümkün değil. :D
Lm3915 ile ibreler 0dB olarak ayarladım.PC den sesi kıstıkça ibrenin ve LM3915 in inişini gösteren bir video çektim.Siz bir değerlendirir misiniz hocam?
Polyester kondansatörlere 2,2 uf daha eklediğimde ibreler müzik kesilince 45dB de takıldı inmiyordu aşağıya ben de söktüm.Şimdi redresör çıkışında 4,4uF polyester kondansatör ayrıca slow modu için de 2,2uf polyester takılı
zemred
