Gerilim Düşüm Hesabı
soneleman
24 Ara 2008
Elimizde 45 kW bir yük var, bunu 500 metre mesafeden kendi trafomuzla 3x70+50'lik kablo ile beslemeyi düşünüyoruz. Ancak yapmış olduğumuz hesaplamada mesafeden kaynaklı %3,97 gibi bir gerilim düşümü görülüyor. Bu da 15 volta yakın bir kayıp demek, benim merak ettiğim bu faz başına düşen gerilim kaybımı yoksa yoksa toplam gerilim kaybımı?
70 lik ! hesabınızı tekrar gözden ge-
çirin.500 mt için ,döşenecek kablo
fiyatına trafo tesisi yapılabilir !AG
taşıma,uygun bir düşünce değil.
    69.9 KB · Görüntüleme: 15
    91.3 KB · Görüntüleme: 14
    67 KB · Görüntüleme: 14
sadece bakır kablo fiyatı 500.00 eder. kazması işçiliği panosuydu totalde 1.000.000 u bulabilir. trafo eğer maliyeti daha düşükse tercih edin derim. en azından gerilim düşümü hiç olmaz.
alüminyum kablo niye tercih etmiyorsunuz. alüminyum kablo 4 adet 185 mm aynı kanala kullanırsanız kablo maliyeti en az yarı yarıya düşebilir. belkide dahada fazla. totalde belkide 400.000 le kurtulabilirsiniz.
3x70450 bakırın eşdeğeri 3x120+70 alüminyummuş. KDV dahil metresi 300 lirayı bulmuyor. yani 500 metre 150.000 lira tutar. kanal+işçilik+pano 400.000 liraya maledersiniz.
kendiniz yaparsanız maliyetler çok daha aşağı düşebilir. trafoda kendinizinmiş. gerilim düşümünü kafanıza fazla takmayın. % 4 gerilim düşümü hiç bir zararı olmaz.
    342.1 KB · Görüntüleme: 5
% 4 gerilim düşümü faz nötrde 10 volta faz-fazda 16 volta tekabül eder. trafonun kademe ayarından gerilim düşümünü ayarlayabilirsiniz. trafo TM ye yakınsa gücü büyükse 250-4400 kVA ise ve fideriniz üzerinde başkaca fazla yük yok ise hiçbir mahsuru olmaz.
elektrik dağıtım firması kurulu yürürlükteki müşteri hizmetleri yönetmeliğine göre gücünüzde trafo gücü yeterliyse % 20 ye kadar tadilat yapmanıza proje yapmaksızın izin verir.
bayekofsiwa
