4 Tem 2017
Merhaba
mevcutta kurulumu yapılan ve proje onayı alınan ve kabul bekleyen bir projemiz var.
proje 150kw çatı ges.
işletmede 3 adet 30 kw soğuk hava motorları var.
sorunumuz şu:
GES PANOSUNDAN GELEN BAĞLANTININ NEREYE YAPILACAĞI!!!
mevcut bağlantı tmş giriş ve ortak baraya bağlantı....
fakat kompanzasyon aşırı akım harmoniği alarm veriyor...
mühendis arkadaşlar ortak baraya bağlantı olacağı şeklinde bilgi veriyor
fakat pano firmamız ana giriş tmş çıkışına verilmesi gerektiğini belirtiyor.
lütfen kesi bilgi şeklinde ve sebepleri şeklinde sade bir açıklama yapabilecek arkadaşlar yardımcı olur musunuz
YANİ MEVCUT BAĞLANTIMIZ DOĞRU MU YOKSA RESİM 2 DEKİ GİBİ Mİ YAPMAMIZ GEREKLİ
    407.5 KB · Görüntüleme: 229
    366.3 KB · Görüntüleme: 124
    91.9 KB · Görüntüleme: 118
Ges den geleni ortak bara ya bağlamalısınız. Şu an ki bağlantınız doğrudur. şalterin çıkışına bağlarsanız kendi üretmiş olduğunuz enerjiyide kompanze etmiş olursunuz.
cevap için teşekkürler adem bey
peki ges sistemi açıldığında 3. resimdeki harmonik alarm vermesinin sebebi ne olabilir sizce fikriniz var mı?
Üretim fazla tüketim az ise kompanzasyon akım trafolarından akım ters yönde olur. bu yüzden röleniz hata veriyor olabilir. Tibcon detaylı katalog bulamadığım için tahmin ediyorum. Başka markaların GES ler için üretmiş olduğu röleler var. onlarla değiştirmeyi düşünün. emo nun yayınladığı bir belgeyi ekledir. Ges lerde kompanzasyonu detaylı olarak anlatmışlar.
  • ges kompanzasyon.pdf
    2.2 MB · Görüntüleme: 92
İyi çalışmalar, tedaşa sunulan tek hat şemasında ges panosu çıkışlarının bağlantısını nerede gösterdiniz? Proje kabulü yapıldımı?
GES kablolarının, kompansazyon akım trafolardan önce baglanması ne gibi sonuç doğurur ??
Bence doğrusu da kompanzasyon akım trafolarından önce bağlanmasıdır. Sonra bağlarsanız ve mevcuttaki röleniz çift yönlü değil ise kompanzasyon başarısız olur. Röleyi değiştirmek zorunda kalırsınız. Diğer türlü yani kompanzasyon akım trafolarında önce bağlarsanız mevcut röle ile kompanzasyon yapmaya devam edersiniz. Okullara yapılan ges uygulamalarının çoğunda inverter çıkışları direk en yakın prize bağlanıyor çok uyarmamıza rağmen böyle yapmaya devam eden yerler var. Kablo kesiti kurtarmıyor ve röleleri değişmek zorunda kalıyorlar.
zemred
