Goldmaster 9400 uydu alıcısı görüntü problemi
Lonicera
29 Eki 2019
Merhaba
Konuyu doğru yere mi açtım bilemiyorum, yanlış yer ise affola.
Uydu alicim ve tüplü tv üçlünprize takili. Prizin lambasıni kapatip evden cikiyoruz hep. Geldigimizde lambayi acip tv yi çalıştirdığimizda görüntü önce kesik kesik ve karmaşık geliyor. Ses de keza kesintili anlaşilmaz. Yaklaşık 3/4 dakika sonra ekran yavaştan düzeliyor. Bu düzelme birden olmuyor, görüntüdeki nesneler yavaştan yerlerine oturarak oluyor. Ses de aynı şekilde görüntüyle düzeliyordu. Düzeliyordu diyorum çünkü artik goruntu ve ses hep karman çorman. İkimsaat oldu düzelme yok. Arıza nereden kaynaklanabilir, tesekkurler
Ettim, yan odadaki diğer receiver i taktim sorunsuz calisiyor
Televizyonu yan tarafta denediniz mi?
Denerseniz sorun tv demi yoksa uydu cihazindami en azindan tesbit edelim. Yada daha kolayi uydu cihazini yan odada deneyiniz. Sorun tasiniyor ise ariza uydu cihazinda yok taşınmıyor ise sorun televizyonda demektir.
Ona gore hareket edersiniz.
Arizali receiveri diğer odadaki tv ye taktim, aynı sorun devam ediyor. Arizali olan receiver. Sorun neresinde olabilir?
İlk mesajınızda 3 - 4 dakikada düzelmesi durumu besleme arızası ısınan bir parça yada kondansatör arızası gibi görünüyor.
Eğer multimetreniz varsa ve ölçme bilginiz varsa cihazı açıp resimlerini buraya bir kaç açıdan net olacak şekilde ekleyin kontrol etmeniz gereken noktaları söyleyelim.
Aklımdan geçeni okudunuz:)). Elektronikten bir hobici kadar anca anlarim. Siz belirttiğiniz gibi resimden şunu sök, şunu lehimle deyin yeterEve vardığımda resimlerim. Şimdiden ilginiz için teşekkür ederim
Resimledim,işe yarar umarım. Bu arada çıplak gözle tüm kapasitörleri kontrol ettim bir anormallik göremedim. Sadece en iri olanin dibinde bir sıvı birikimini donmuş olarak görebiliyorum. Artık bu kapasitörden mi sızdi yoksa lehim atanin mı marifeti bilemiyorum.
Kimse bir şey yazıp tarif etmeyince üstten aşağıya dogru 3. Ve 4 resimde soldaki büyük kapasitörü söktüm. Zaten başından beri uyuzlanmıştım bundan. Birebir aynısı yok elimde, ben de 82f 400 v kapasitör yerine 32f 450 v taktım. Bir de son resimde sol arkadaki entegrenin bacaklarına yapılmış lehimler sanki soğuk gibi geldi üzerine az lehim çektim,Görüntü düzeldi ama bu sefer ön paneldeki hiç bir ışık yanmıyor, dolayısıyla kumandayı algilamiyor alet
20191030_184831-jpg.58496
Konuyu kacirmisim. Yukaridaki resimdeki sagdaki beyaz soket var. Bu guc kaynagini enerjilendirip bu cikistaki tum voltajlari gnd ile olcup cikis voltajlari pcb uzerindeki yazilarla aynimi kontrol ediniz.
Bosta calismaz ise karti yuvasina takip receiver i calistirip üzerinde olcunuz.
Olcum sonucunu ve olmasi gereken voltajlari buraya yaziniz karsilastirip kontrol edelim.
Ölçüm işini de hallettik. Bu arada bu ölçüm için iki tane video izledim youtube den. Bildiğimi falan sanmayın sakın:))
Daha önceden söktüğüm kapasitör yerine taktığım 32 f lik olanı da söktüm farklı birndeğer göstermesin diye. Yani 82 f 400 v lik kapasitörsüz besleme voltaj ölçümü yapılmış oldu.
(Bu arada sormak isterim ki bu elimdeki 32 f 450 v luk kapasitörü devre üzerinden çıkardığım 82 f 400 v yerine kullanabilir miyim?)
15 v-------- 15.7
3.3 v------- 3.2
5 v--------- 5.1
8 v -------- 7.8
17 v ------- 17.1
22 v------- 21.3
30 v------- 29.1 olarak ölçtüm.
Saffetarli
