Halatlı Kova Taşıma Sistemi
etaenerji
16 Tem 2010
İzmir
Merhaba, bir asfalt tesisinde karıştırılan malzemeler, bir kova içine boşaltılarak halatlarla çekiliyor ve stok silosuna boşaltılıyor. Kova yaklaşık 40-45 derece açılı raylar üzerinde hareket ediyor. Halatları çeken motorlar etiketine göre 2x33 kW. Bu sistem daha önce Y/Ü ileri geri çalışıyordu. Tesis modernize edildi. Motorlar 90 kW lık bir Hız Kontrol Cihazı ile sürülmeye başlandı. Ortaya şöyle bir sorun çıktı; kova yüklü iken, herhangi bir sebeple, yarı yolda durursa, kalkışta ileri yönde hareket edemiyor, geriye kayıyor hataya geçiyor. Kontaktörlü sistemde bu sorun yoktu. Hız Kontrol Cihazı ile ilgili ayarları, cihazın firma temsilcileri tarafından değiştirilerek denemeler yapıldı, ancak başarılı bir sonuç elde edilemedi. Bu sorunun çözümü ile ilgili, deneyimi olan kişilerden fikir verebilecek varsa ve bize yardımcı olabilirse çok mutlu olacağız. Şimdiden teşekkür ederim.
motorlarınızda elektromanyetik fren mevcut mu?
Sonsuz dişlili redüktörler (worm gear) çıkıştan motora doğru olan hareketi kilitler, tutar,,Gördüğüm dik rampalı frensiz konveyörlerde, bu redüktörler kullanımıştır,, Bu bilginin size faydası olurmu bilmiyorum,,
Sürücünün menusunden, fren parametresını ayarlamayı deneyın, Misal, 5 hz e ulaşmadan çıkış vermesin. Bu arada sürücü moment gücünü kazanbmış oluyr. Bunun yanında, frende faydalıdır. 5 hz mısal verdım. 7 - 8 -10 hz gıbı deneme ıle bulabilirsiniz.
sürücü gücü yetmiyor olabilir. kovaların tırmanma hızını reduktör kullanarak azaltmayı deneyebilirsiniz.
AİŞTAR
