Hava pompası hakkında
Iammy
22 May 2021
Airbrush için mini bir komprasöre ihtiyacım vardı ama fiyatları 1000tl den başlıyor bende neden kendim yapmıyorum dedim.
Basit bir mantıkla şöyle düşündüm bir tane 12v pompa bir Arduino bir basınç sensörü bir tanede 5lt şişe ve bağlantı elemanları dijital kontrollü bir kompresörüm olur.
Pompalara baktım bir çok çeşidi var ve özelliklerinden tamda anlamıyorum. Sistem maksimum 50 psi a kadar çıkıcak elimdeki tek veri bu airbrush tabancasının ne kadar hava harcadığını bulamadım ama bu iş için kullanılan kompresörler dakikada 20L hava basıyormuş. Bunu elde etmek zor gözüktü bu sebeple daha küçük bişeylerde olur.
Şimdi özet geçmem gerekirse bir hava pompası arıyorum
Max 50psi
Max 10L/dk
Sadece pompa kısmıda olur elimde matkap motorları var .
Ve sessiz olmalı.
Bana nasıl bir yol gösterebilirsiniz
4 tavuk, 2 et döner siparişi verdim 1100 lira ödedim . 1000 liraya kompresör bulduysaniz kaçırmayın .
Ben yapacam derseniz de , Olan paranizi kaybetmek için "HERMETİK KOMPRESÖR" iyi bir baslangic olabilir .
( Kurutucu da bakmayı ihmal etmeyin)
https://a.aliexpress.com/_EQCbx5j
böyle bir motor buldum 10lpm nin üzerine çıkabiliyor istediğim kadar sıkıştırma yapabiliyor. Sadece birkaç buna benzer motorun yorumlarında 1 2 saatlik kullanımda pompa kısmı bozuldu diyen gördüm
bu tarz bir motorla tecrübesi olan var mı?
Bunun dışında buzdolabı komprasörüde çok kullanılıyor. Bir buzdolabı tamircisine ve gitsem eski çalışan bı tanesine ne kadar isterler tahmini piyasa bilgisi olan var mı
Sizin gösterdiğiniz nedir bilmiyorum . Size lazım olan linkteki gibi bişey
https://www.pttavm.com/hyundai-hm50...Ra2utnMqGXPSaj5jzb-T4VZLNwNtvv84t3dVVQc--UPdM
Hocam hazır ve böyle büyük birşey aramıyorum kendi yapmaya çalışıyorum
Bu bı işe yaramaz . Belki yağ sirkülasyonu belki akvaryum a hava verme gibi işlerde kullanılır . Kompresör le alakasız
demirhan80
