Herhangi bir rezisdans gurubu 380v bağlanırmı
15 Mar 2021
Merhaba elimde dağılmış işlem görmüş bi evo10 fanlı ıstıcı var 4 adet rezisdans var üzerinde önceki kişi bunları 2 şerli yapıp 220v yapmış bu şekilde toplamda 2000 watt elde ediyorum ama sitesinde 5-10 Kw olarak tanıtılıyor rezisdanslar 220 ve 380 olarak ayrılırmı yoksa herhangi bi gurubu 380 yıldız bağlayabilirmiyim rezisdanslar 220 ve 380 olarak ayrılıyormu şeflerimden bir akıl lütfen :)
    146 KB · Görüntüleme: 22
    139.4 KB · Görüntüleme: 18
    379.1 KB · Görüntüleme: 17
Eğer rezistanslar 400V ta çalışacak şekilde tasarlanmışlarsa;
Fotoğraftaki bağlantı şekline göre 4 adet rezistans 2'li 2'li seri bağlanmış ve uçlarına gerilim uygulanmış. Uygulanan gerilimin kaç volt olduğuna göre:
Uygulanan gerilim 400V ise ve siz bu bağlantı şekline göre 4 rezistanstan toplam 2 kW güç elde ediyorsanız bir rezistansın direnci 80 ohm demektir buna göre;
  • 3 adet rezistansı yıldız bağlarsanız 1,98 kW (400V)
  • 3 adet rezistansı üçgen bağlarsanız yaklaşık 5,94 kW (400V)
  • 4 adet rezistansı paralel bağlarsanız 8 kW (400V)
Uygulanan gerilim 230V ise ve siz bu bu bağlantı şekline göre 4 rezistanstan toplam 2 kW güç elde ediyorsanız bir rezistansın direnci 25 ohm demektir buna göre;
  • 3 adet rezistansı yıldız bağlarsanız 6,6 kW (400V)
  • 3 adet rezistansı üçgen bağlarsanız yaklaşık 19,8 kW (400V)
  • 4 adet rezistansı paralel bağlarsanız 8,4 kW (230V)
Eğer rezistanslar 400V ta çalışmaya uygun tasarlanmamışlarsa üçgen bağlantı durumunda veya paralel bağlayıp 400V uygulamanız durumda zarar görürler.
AİŞTAR
