Homend Mutfak Robotu Arızası :(
Esma Agah
18 Mar 2020
Homend mutfak robotumuzda büyük haznede köfte yaparken biraz fazla zorlama sonucu birden bir koku geldi ve makina durdu.bu 2. Kez oluyor çokta fazla zorlanmadı ama aynı sorundan tamirden geldiğinin 2. Günü olması garip.garantisi bittiği için öncekinde 200 TL vermiştik tamire tekrar göndermek istemiyoruz yüksek ihtimalle yandı birşeyler ama bunu biz yapabilir miyiz? Yoksa yenisini mi alalım?lütfen yapabiliyor olalım ☹️
Tamiri yapan kisiye bilgi verin. Onların sorumluluğu. Yapılan şey garantili yapılır. Ücretsiz bakmak zorunda
F3AL25 gibi bir sayı yazan tüp var o kararmış gibi diyor. O mudur ya da başka bir şeyse biz yapabilir miyiz? Evde lehim makinası,tornavidalar falan da var.şimdiden yardımlarınız için teşekkürler
Ücretsiz bakmıyorlar Homend İstanbul servis tekrar aynı sorun için 300 TL istiyorlar
Motorda kısa devre var mi ona da baktık
    303 KB · Görüntüleme: 41
    276.5 KB · Görüntüleme: 39
    283 KB · Görüntüleme: 37
    248 KB · Görüntüleme: 34
    1.8 MB · Görüntüleme: 28
Cam sigorta sağlam mi. Cam tüp olan. İçinden tel geçer. Tel kopmuş ise aynı değerde yenisi ile değiştirin. Ya yenisi kac para ki. Yazık. Yenisi alın bence tamir olmuyor ise.
Yakıninizda Elekronikci varsa alın kartı bi gösterin. 40 50 liraya tanır eder. Siyah dediğiniz kondansator patlamış olabilir
Cam sigorta yanmış multimetre ile bip modunda iki ucuna baktık. Sigorta alıp değiştireceğiz.cevap için teşekkürler
cam siğorta boşuna yanmaz . cam siğorta değeri ve fazladan alın
kabloyu bakın kırıklık ve kısa devre vs gibi
bip modunda test kontrol
faz / nötr / topraklama kablolar
ve çapraz kablo testi
https://forum.donanimhaber.com/beko-el-blenderi-cam-sigorta-patlatmasi--124699376
örnek : link
uyumu ? ürün fiyat ? düşük , pahalı araştırma
veya tamiri .
https://www.blenderparcasi.com/urun/homend-blender-elektronik-kart/
diğer
https://www.uygunparca.com/blender-elektronik-kart-ar142013/arzum
https://www.google.com/search?rlz=1...rAhVdQhUIHacIBUwQsAR6BAgJEAE&biw=1366&bih=625
örnek : link
veya tamiri .
diğer
triyakın ilk iki bacağını kısa devre (bip modunda) baktığımızda ötüyor.triyak bozulmuş muhtemelen değil mi?
triyakın kodu: bta06 600CW yazıyor üstünde
    267.3 KB · Görüntüleme: 14
objektifyorumcuofficial
