Honeywell T3R Oda Termostatı
yusuf421
12 Ocak 2023
Honeywell T3R oda termostatı aldım ve montajını yaptım. Alarko Seradens Super Plus SSP 28 Çift Yoğuşmalı Kombi kullanıyorum.
Kombinin ekonomi modu var otomatik 50 derecede çalışıyor ona aldım ve çalıştırdım.
Cihaza herhangi bir ayar yapmadım manuel mod da 24 dereceye ayarladım masanın üstüne koydum.
Dün cihazı dediğim gibi manuel modda 24 e alıp uyudum sabah 5 gibi soğuktan uyandım petekler ve oda buz gibiydi. T3R oda sıcaklığı 24 gözüküyor ama olması imkansız baya soğuktu oda. Kombiye baktığımda su sıcaklığı 17 gözüküyordu. T3R nin ayarını 24.5 yaptım devreye girdi neden böyle yaptı acaba yanlış bir ayar falan mı yaptım?
Birde gün içerisinde belirlenen oda sıcaklığına ulaştıktan sonra kombiyi kapatıyor sanırım ve petekler baya soğuyor bu normal mi bu şekilde soğuyup tekrar ısınması daha çok gaz maliyetine sebep vermez mi ?
Termostatlarin kalibrasyon ayarı var . O normalde ekranda gördüğünüz değeri odada hissedilen sıcaklığa ayarlamalısınız. Bunun için bir menü oluyor.
Normaldir. Termostat, oda sıcaklığınız set ettiğiniz değerin 0.5 derece üzerine çıkınca kombiyi kapatır. Sıcaklık set değerinin 0.5 derece altına düşüncede kombi tekrar çalışmaya başlar. Bu arada kombi hiç çalışmadığı için peteklerin buz gibi olması normal. Örneğin set 24 derece. Oda sıcaklığı 24.5 olunca kombi durur, oda sıcaklığı 23.5 dereceye düşünce kombi tekrar çalışır. Arada 1 derece var ki bu 1 dereceyi insan çok hissediyor. Bu örnek 0.5 derece hassasiyetli olan termostat için. Bazı termostatlarda hassasiyet 0.1derece oluyor, bazılarında 0.5 derece bazılarında da 1 derece. Sizinki 0.5 derece olan galiba.Bana göre en ideali 0.1 derece olanlar. Birde modülasyonlu ve on/ off çalışan termostatlar var. Modülasyonlu olan termostatlar daha tasarruflu ve konfor odaklı oluyor. Tabi modülasyonlu termostat kullanabilmek için kombinin uyumlu olması lazım.
Hocam araştırdım ekranda set değerini +- 0,5 ayarlayabiliyoruz ancak kendi içerisinde 0,1 derece hassasiyet ile çalışıyormuş. On/off termostatlar daha fazla tasarruf sağılıyor diye biliyorum yanlış mı ?
Set 0.5 olduktan sonra siz aradaki 1 dereceyi hissedip donacaksınız demektir.
Diyelimki siz kombiyi 50 dereceye ayarladınız on/ off termostatta kombiye çalış komutu gidince kombi gazı tam açar kombi dönüş sıcaklığı hızla yükselir 20-30-40-50-60 der ve durur. Oda sıcaklığı set edilen değere ulaşana kadar kombinin dönüş suyu sıcaklığı düştükçe bu böyle devam eder. Tabi kombi bu aşamada kendi içerisinde modülasyon yapar.
Modülasyonlu olan termostat set edilen değere ve oda sıcaklığına bakarak kombiyle haberleşir. Kombi 50 dereceye ayarlı olsa bile termostat kombiye alev boyunu ayarlaması için sürekli bilgi gönderir kombi tam gaz yanmaz ve daha fazla tasarruf ve ısıl konfor sağlanır.
Daha geniş bilgiye modülasyonlu termostat ve OpenTherm aramalarını yaparak ulaşabilirsiniz. Ben uzunca bir zamandır kombi ve termostat işinden uzak olduğum için aklımda kalanlar bu şekilde.
Bu on off difeeansiyel değerleri de kullanıcı keyfine göre ayarlanabiliyor . Servis menüsüne girmek gerekiyor . Ama ilk önce oda normal sıcaklığı ile termostatin algıladığı sıcaklığın aynı olduğu teyit edilmeli. Onun için de bir termometre ile oda sıcaklığına bakılmalı. Ben kendim termometre olmadığı icin tahminen ayarladım kalibrasyonunu .
Cihaz honeywell olunca kalibrasyonun hatalı olacağına pek ihtimal vermedim ama tabiki ekranda okunan değerle gerçek oda sıcaklığı arasında da fark olma ihtimali de var. Doğrusu ben kalibrasyonla falan uğraşmıyordum. Kendimi iyi hissettiğim sıcaklık değeri cihazda ne gösteriyorsa ona göre hareket ediyordum. Yani gerçek sıcaklık 23 derece ama cihaz 23,5 okuyorsa ben 23,5 değerini baz alarak hareket ediyordum. Bu arada her termostat keyfinize göre ayar yapmaya müsade etmiyor.
Zaten servis menüsünden giriliyor . Herkesin anlayabileceği ve becerebileceği bir mevzu değil. Kompresörler ile çok ugrastigimdan bana benzer geldi . Kolayca yaptım.
elm3ss
