Klima soğuk üflüyor ancak soğutmuyor (25derece)
Nasıl yani? Hala 25 dereceden daha soğuk yapmıyor odayı.
Klimalar dizayni geregi suyum donma sıcaklığının altina inmezler. Evaporasyon sıcaklıkları +3 , +5 °C dizayn edilir. Siz diyorsunuzki ufleme sicakligi 7-10 °C . Bu gayet guzel isi transferi yaptigi anlamina gelir. Benim genelde Antalyada sensoru klimanin ufleme agzina 5 10 cm mesafeden olctugum sicaklik 10 °C nin uzerinde oluyor.
24 °C ortam sicakligi icin ideal bir sicakliktir.
Birde klimanın montaj yeri ortamin isi kazanci oda havasinin ne kadarinin sirküle ettigi izolasyonu v.s. gibi bir cok etken var. Her klima birbirinin ayni degil.
Kesinlikle haklısınız. Cevabınız için teşekkür ederim.
Ama daha sıcak olan 1 ay önce çok iyi soğutan klima şimdi soğutmuyor. Bunu anlamlandıramıyorum.
Ayrıca üstte bir hocamın dediği gibi sıcak modu açtım hiç sıcak üflemedi. Bu da normal mi?
Hava 23 derece klima ayarı 32 derece.
Dış ünite de duruyor sıcağa ayarlayınca.
Dip not yazmayi unuttum @niedy707
Bir mekanin sogutma yuku hesaplanirken gelen yetkili ortami kesif edip kapasite belirler. Burda nem faktoru onemlidir. Arastirmaci biri iseniz size sunu soyleyeyim.
1 duyulur isi ; bir ortam sogutulurken isi farki oluşuyor ise buna duyulur isi denir. Kapasite hesabında goz onunde bulundurulmalidir.
2 gizli isi ; siz bir ortami soğutuyorken isi farki oluşturmadan cihaz üzerindeki yukler vardir. Bu suyun yogusturulmasi ile etkisini gosterir.
Cihaziniz belliki bir kac onceki mesajinizda nem %80 oldugundan bahsettiniz cihaziniz nemi dusurmek icinde bir enerji harciyor. Ve buna gizli isi yuku diyoruz. Klima ortam nemini alirken malesef kapasitenizden feragat etmis oluyorsunuz. 12000 btu cihaz size oluyor 9000 btu. 3000 btu sadece nemi almak icin is goruyor.
Ayni testi dis hava sicakligi ayni şartta ama nemin daha dusuk oldugu bir gunde denerseniz aradaki farkı anlayacaksınız.
Ben Antalyada yasiyorum ve malesef bu nemin tokadini bende yiyorum. Odam yaklaşık 25 m2 12000 btu klimam var ve yazin cihazi 25 °C de calistiriyorum. Ortam 27 °C oluyor çok soguk degil diyeceksiniz evet ama en azindan terlemiyorum. Bu bana yetiyor buzz gibi ortamda oturmak o odaya gir çık yaparken sizin hasta olmaniza neden olur.
Bu kadar yazimin kisa ozeti cihaziniz normal çalışmaktadır.
Dediklerinizi anlıyorum. Haklısınız da. Ama nem daha önce de %80di, hava daha sıcaktı, oda içi sıcaklığı da hep ölçerim evde çocuk var diye.
22 ayarlıyorsam 22 olurdu yani. Şimdi olAmıyor.
Tamam şu an klimanın oluşturduğu ortam hiç olmamasından iyi be yeterli ama bir problem var, nedir anlayamadığım.
Dedigim gibi cihazin gazinda bir anormallik yoksa ic dis fan duzgun calisoyor ise filtre ve serpantinleriniz temiz ise inverter kartinda sorun yoksa ,
Su anki isi ve nem yuku bu sorunu olusturuyordur.
Seevis geldi bakti dediniz bir sorun gorse size soylerlerdi diye dusunuyorum. Servis arizayi gorup neden yapmadan gitsin mantikli degil. Ya is basindan askindi sizin isi yapmamak icin sorun yok dedi gitti. Artik bilemiyorum.
Ama cihazin ufleme sıcaklığından yola çıkarak bu cihazin normal calistigini soyleyebilirim. Bu cihaz zaten bu sicakligin altina inmez inemez. Bir ariza durumu olsa idi mesela gazi eksi olsa sizin burda okuyacaginiz ufleme sicakligi 15 °C uzerinde olacakti. Daha fazla sogutamaz yani. Daha asagisi artik donma sicakliginin altidir. Dusuncem nem ve isi yuku diye dusunuyorum.
Iyi geceler.
Iyi geceler.
Bıkmadan verdiğiniz uzun cevaplarınız için teşekkür ederim. Saygı ve sevgilerimle.
12K klima 24 saati aşkın süredir hiç kapatılmadı ve mutfak dahil 2 oda 1 hol açık.
Yer Adana.
Şu anda üşüme eşiğindeyiz. Sıcaklık yüksek gibi gözüküyor ama nem %41
Dışarıda bu değer %85-90 aralığında.
Bunun altında bir sıcaklık bizi rahatsız eder. Hele bebek, çocuk için hiç iyi gelmez.
Yer Adana.
Bunun altında bir sıcaklık bizi rahatsız eder. Hele bebek, çocuk için hiç iyi gelmez.Ekli dosyayı görüntüle 56777Ekli dosyayı görüntüle 56778Ekli dosyayı görüntüle 56779
Model. Marka nedir
Sharp ama fason üretim galiba. İklimsa satışı.
E sınıfı 12 yıllık. 1 kez sökülüp detaylı temizlendi. Her yıl yazdan kışa dönerken ben temizliyorum.
jdkfhbbhf
