Indesit WI60 Rulman ve Keçe Numarası
fatihsvn
14 Ocak 2015
Merhaba,
Burada anlatılan kompakt kazan kesme başlıklarını inceleyerek, uzun uğraşlar sonunda Indesit WI60 çamaşır makinasının kazanını kestim. Tekrar birleştirme için civata yerleri ayarladım. Keçe ve Rulmanları söktüm. Fakat sökerken keçe ve rulmanlar parçalandı.
Kazanın dışındaki rulman ORS 6205, içindeki ise büyük ihtimalle bir büyüğü 6206 ölçüsünde. Ama anlamadığım diğer bir parça ise keçe. Buralardan araştırdığımda genelde bu rulmanlarla birlikte
40 62/78 10/15 Keçe (2600 - 2100)(Suptex) kullanmışlar. Bu keçe acaba uygun mudur?
Keçenin kanalına gres doldur hatta dışkısmınada sürebilirsin, bence rulmanlarıda yada yatağıda gresleyebilirsin, yatak çapı ile keçe çapının uygun olması önemli,birde bilya ve kecelere denkgelen mili kirden pastan iyice temizle, yıpranma varsa tornacıda doldurtturman lazım, sonrada milide gresleyerek tak ben öyle yapıyorum ömrü uzuyor
Mil ve yatak temiz. Sadece ölçüyo belirleyemedim. Neresinden ölçü alacağım?
İÇ tarafta kalan rulmanın dış çapı ile keçenin dış çapı birbirine denk olur, kumpas varsa keçe taradına gelen bilyanın dış çapını ölç yada deliğin çapını ölç ona uygun keçe iste veya, bir parça satıcısına git o rulmana uygun keçe iste onlar bilirler
Rulmanı yanlış bakmşım. Son anda farkettim. Dış rulman 6202, iç rulman 6203. Yani iç rulmanın dış çapı 40mm oluyor.
O zaman keçenin oturacağın yatak 40mm, keçenin çalışacağı mil ise 17mm oluyor. Buna göre seçmem gereken keçe ne olabilir?
keçe de bu ölçülerde olur zaten mikrometrik ölçümlerle tolerans farkıyla yerine oturur, keçe almaya gittiğiniz yerden bu rulmanlara uygun keçe derseniz verirler, onlar sürekli satış yaptığı için uygun keçeyi bilirler, leçenin 40 mm kısmı 41 mm de gelse yerine oturur biraz zorlar ama sakıncası yok, iç 17 mm lik delik en 17 olmalı 16,60 16,80 mm olabilir, nirde mil konikse içteki rulmanın 4 santim kadar gerisinnden yani çamaşır doldurulan yere yakın taradından ölçeceksin çünkü keçe o tarafta çalışır,
makinanın modelini yazarsan daha fazla yardımcı oluruz, hiç değilse eski keçe ve rulmanları yanında götürüp ona göre alabilirsin
Makinanın modeli Indesit(ariston) WI60. Rulmanlar dış 6202, iç 6203.
Kazanın mili 17mm ama kazana takın olan kısmında yani keçenin gireceği kısım 22.5mm. Keçenin oturacağı yatak ise 40mm çapında. Derinliği ise 10.5mm.
Yani 40 / 22.5 / 10.5 gibi birşey oluyor. Fakat internetten arıyorum bu ölçüler yok. Muadil olarak ne kullanabilirim?
Oruç başa vurdu herhalde. :) 22.5 değil, 22 mm imiş. Nasıl öyle şaşmalı gördüm bilmem. Siparişi verdim.
Ayrıca şu amortislerin bozuk olup olmadığını nasıl anlarız. Bunların için herhangi bir şey yok. Sadece sarı gress yağı var. Çekince piston içinden çıkıyor. Çalıştırmadan bozuk olup olmadığını anlayamaz mıyız?
Keçeyi ve rulmanı alıp taktım. Kazanı sökmeden 20 adet civata deliği açmıştım. Dayson PU Extra ile yapıştırdıktan sonra civataları iyice sıktım. Dayson ellerime yapıştı tabi....
Dış şaseyi zımparalayıp boyadım. Resistans'taki kireçi sökmek için kocaya kireç sökücü döküp 2 saat içinde beklettim. Sonra da zımparaladım. Yeni gibi oldu.
Amortiörleri söküp çok çok ince zımparaladım. Sonra güzelce gresleyip kazanı yerleştirdim ve topladım. Sinek vızıltısı gibi çalışıyor valla..
Elimde olmayan alyan 12 TL
Rulman+Keçe 18.5TL+10TL kargo= 28.5TL
Dayson PU 13 TL
Boya+tiner 16 TL
Civatalar 5 TL
Sonuçta "At bunu yeni bir makina al(1000TL) diyen" etraftaki kolu komşu 75 TL'ye olayı halletiğimi görünce şaşırdı. Bunlara kalsa her 3 senede bir makina alacağız. 60 senelik ömrümüzde toplam 20 tane makine eskitmiş oluruz....
Yardımları için herkese teşekkürler.
feritkvl14
