Infrared ısıtıcı elektrik faturasına nasıl yansır?
mylifese
10 Ocak 2007
İstanbul
Arkadaşlar yeni bir ınfrared ısıtıcı aldım. Güç:2500w ancak çin malı bu ısıtıcının kullananılan malzemesi farklı olabilir. Ancak güçü ile kıyaslandığında diğer ısıtıcıllarla ( kumtel ve ufo vb. ) aynı elektrik tarifesi üzerinden odamızı ısıttığında elektrik faturamıza nasıl yansır. ?
arkadaş onlara göre kıyaslarsan faturanda biraz fark eder
bu konuya benzer bir konu açılmıştı geçenlerde
arama yapıp o konuya yapılan yorumları okumanı tavsiye ederim
kolay gelsin
2500 x 10 saat çalışşa x elektrik birim fiyatı= sonuç çıkar yani 2500 watt 2.5 kw eder bir kw elektrik 13 kuruş kabul edelim
2.5 x10 x 13 = 3.25 YTL tutarında elektrik harcar 10 saatte
+KDV+Belediye Vergisi+seyretmediğimiz TRT payı+İletim Hizmet Bedeli+vs...
arkadaş güç nekadar çok olursa faturada okadar çok olur birde senin kullamana bağlı nekadar çok kullanırsan o kada rçok fatura gelir
elektrik faturasına nasıl yansıdığını hesaplamak günümüzde çok zor.Artık fiyatlar bölgelere göre değişiyor zamlar vs.
sadece kw/h olarak bilgimiz var bu konuda.
genelde en düşük 1kw saatte 2kw saatte şeklindeler.
3000wattlık alıp günde 5 saat yakarsan 100tl tahmini
1800wattlık alıp 5 saat yakarsan 50tl minimum gelir.
Kumtel Exp-23 Ecoray Termostatl nfrared Istc 2300w 36 TL Samdepo Da. ve Paz. Tic'den
bu ürünü fiyatı çok uygun inceleyebilirsiniz derim.Ama infrared ısıtıcıyı dükkan işyeri okul vb.tek odalı işletme ve kullanım alanlarında kullanmakta fayda var.ev için çok masraflı ve yetersiz.
emrekrtd11
