Ite multi kontrolcü i/o sağlamlık kontrolü
i
Ekli dosyayı görüntüle 106814
Şimdi I/O ya biraz baktım da...
Arıza ITE dense masraflı ve zor bir iş..
ITE8587E-FXA nın fiyatı REFURBISHED (sıfır değil. yenilenmiş) olanları 300-350 TL civarı. Yani başka bir arızalı anakarttan çıkarılmış olan bir çip.
ikinci el çip : Sağlamlığına Güvenilir mi? Bilmiyorum.
Siz her işlemi düzgün yaparsınız da... ikinci el çip kelek çıkar mı, orasını bilmem...
Sonrasındaki işlemler:
1- İTE yi sökebilecek ekipmanınız (sıcak hava tabancası) var mı?
Hiç ITE çip anakarttan çıkarttınız mı? pratiğiniz var mı?
Yeni çip takmak gerekirse, takabilir misiniz.
2- İTE8587E-FXA ikinci el çipe 300-350 TL yi ödeyecek misiniz?
3- İTE8587E-FXA yazılım atılan bir çip, ITE çipi satın aldığınızda , ayrıca çipe yazılım yüklenmesi gerekecek,
Yazılım konusunda; (arşive bakmam lazım. yazılımı belki bulabilirim.)
-programlayıcınız var mı? çipe yazılım yükleyebilecek misiniz?
Bu işlemlerden sonra I/O ya yazılım yüklendiği için yeniden Anakartın Bios flash çipe, yeni bios yazılımı yüklenecek.
Programlayıcınız var mı?
Bunlara "evet" derseniz, size yardımcı olmak isterim.
Tereddütte iseniz konu burada kalsın. Devam etmenin anlamı yok.
Sorun stand by entegresinde ise, entegre değişimi ile halledilir.
Stand by entegre bacaklarında,
Vin: 19V voltajı gözlemleyin
Vreg3: 3V3
Vreg5= 5V dc
EN1 _ 3V dc
EN2_ 3V3 dc
PGOOD=3V3 civarı
VO1 = 5V dc
Entegre de; Yazdığım voltajlar varsa stand by çip sağlamdır. 1 tanesi eksikse, çip arızalı dır.
Bacaklar arası Kısa devre kontrolü yapın, kısa devre varsa çip arızalı dır.
Son söz:
Anakartınızın marka modeline göre ikinci el sağlam çalışan bir anakartı daha ucuza getirebilirsiniz.
İkinci el sitelerine bakabilirsiniz.
BU CİHAZ DAHA ÖNCE TAMİR GÖRMÜŞ,19VOLT VAR DİYE GÖSTERDİĞİM MOSFETE DRAİN SOURCE ARASI TEL ATLATMIŞLARDI, TEKRAR ARIZA YAPMASININ SEBEBİ 32VOLT VERMİŞLER KART HİÇ AÇILMIYORMUŞ ARTIK.
İ/O SÖKÜP TAKABİLİYORUM @Muhsin Kamer BEY fakat programlama cihazını henüz temin edemedim. Çok araştırdım fakat kimse i/o ile ilgili bilgi vermek istemiyor.
Sizin gibi paylaşım sever insanlara bu nedenle danışıyorum. Öğrenmek için kendimi parçalıyorum,lafım meclisten dışarı kimse demiyor kardeşim, şu siteden ite,ene,novuton vs vs programlama cihazı temin edebilirsin diye.
Ve ya İ/O da şu bacakları ölç şurda şu değer yoksa veya şurda kısa devre varsa io arızalıdır, şöyle bir durum varsa yazılımı yoktur. Osiloskop şart ise onu da temin ederim, lakin hangi bacaklarda hangi dalga boyunu görmeliyiz,hangi bacaklarda always daima voltaj olması gerekli, bunların bilgisini paylaşan gerçekten @Muhsin Kamer bey sizin gibi parmakla gösterebilirim ancak.
Ve bu kartın şeması dahi yok,diğer bilgisayarcı arkadaşlarda forumda çok bahsetmiş diğer sitelerde.
img_20240409_223105-jpg.106815
3 parçayı da dışarıya alıp ölçer misiniz?
Malzemelerin kod numaraları okunmuyor.
Programlayıcı olayları derya dır.
https://www.profixelektronik.net/tr...it8586e-otomatik-ite-ene-io-programlayici-258
I/O programlayıcı alırsın ,I/O yu yazacak firmware bulamazsın.
Firmware bulursun. Flash çipe yazılacak bios u bulamazsın.
Bios u bulursun. (bazen bulamazsın 10-20$ paralı sitelerde satılır) Yazarsın anakart düzelmez.
Şema ararsın bulursan bulursun, bulamazsan paralı siteler de (10-20$ a ) satın alırsın.
Arıza güney den çıkar, Güney için BGA cihazı gerekir. BGA cihazını alırsın ( en ucuzu (50-60bin den başlar150-200 e gider) Sarf malzemeleri lehim topları, lehim çekme telleri, mengeneler, kalıplar (yüzlerce çeşit) , https://chipsetdeposu.com/u234-Bga-Kalip-Seti-155-parca-Stencil-Dogrudan-Isi-El-tipi
Kalıpların modelleri yine yetmez yine yüzlerce çeşit alırsın. flux, cımbızlar, vs. vs... dünya para...
Bunları tamamlarsın skop gerekir en ucuzu 20bin TL.
Eksik bitmez, bitmezz....Devam eder gider...
Doğru olanı; uygun fiyata çalışan ikinci el anakart temin etmek.
32 v DC çok hasar verir.
@muhsin bey, elimde bu kartın hurdası varmış, hurdanın io sunu , bu karta taktım.Az önce size gösterdiğim 19volt çıkmayan mosfetler açıldı, stand by entegresi el değmiyordu, stand by ı da değiştirdim. Stand by entegresine 19 geliyor şimdi, akabinde stand by etrafındaki ram bobinlerine,işlemci bobinlerine bios 8.bacağa voltaj gelmiyor.Ama i/o değiştirince mosfetleri stand by da dahil açtı, şarj entegresinden 3.3 çıkıyor,i/o ya 1.5 geliyor,stand by'a 19 gidiyor. Ram etrafı bobinleri işlemci etrafı bobinleri güney etrafı bobinlerinde , bios 8. bacakta voltaj yok. Malesef şemasıda yokki yol takibi yapayım. Öneriniz nedir?Uğraşma mı dersiniz, varmı bir öneriniz?
    224.9 KB · Görüntüleme: 2
Bu aşamaya kadar geldiyseniz vazgeçmek olmaz. I/O nün üzerindeki flux kalıntılarını IPA veya selülozik tinerle temizleyin.
Bacaklar arası lehimle kısa devre, lehim köprüsü olmasın.
Kapton bantı çıkartın.
İğne ile İTE nin tüm bacaklarının lehimlendiğinden emin olunması gerekiyor.
Tek tek bacakları iğne kontrol edin. Oynayan, hareket eden bacak varsa yeniden o bacakları devreye lehimleyin.
öncelikle bayramınız mübarek olsun muhsin bey.
gece 06:00 ya kadar uğraştım.
bios 8. bacak ve bobinlerde hiç voltaj yok, sadece I/O da 1.5 volt, şarj entegresinde 19 + 3.3 stand by da 19 var.tetik voltajı dahi yok. sokete voltaj verince işlemcinin içinde çıt çıt diye ses duydum.Sanırım işlemciyi patlatmış sahibi 32 voltu verince, işlemcide voltajları açtırtmıyor diye düşünüyorum.Fakat işlemci etrafında ki bobin lerde de voltaj yoktu. Bu arada I/O bacaklarını iğne ile de tek tek kontrol ettim.
Bios 8.bacakta daima voltaj olması gerekirdi.Ama çıkmıyor.İşlemciden düşünüyorum artık ... Beynim yandı😔😔😔 güç kaynağı da 00.2 amper çekiyordu.Kısa devrede yoktu. Bilemedim
Esat YILDIZ
