kırılmayan kablo
memoharici
16 Tem 2009
arkadaşlar bir makina var makina blok kesim makinası (st) nasıl kablo takarsam takayım 2-3 ay içinde kırılıyor üzerine yağ sıçradığı zaman kablo sertleşiyor çok çeşit kablo kullandım asansör kablosu bile kullandım uzun ömürlü olmuyor ne tavsiye edersiniz kablo 10x2,5 ve 4x2,5 olacak
Hocam NYY, NYA kablo kullanmanız durumunda tabiiki başınıza böyle bir olay gelir. Bahsettiğiniz kablo flexible özel bir kablo. Daha fazla mali kayıp yaşamamanız için, Kablo firmaları ile temasta bulunursanız, onlar size gerekli bilgiyi verecektir.
Kablonun dışına esnek kablo koruyucu takarsanız kablonuzun dışına yağ gelipde oluşacak olan sertleşme ve kırılma sonucunu ortdan kaldırabilirsiniz.Merdiven altı imalatı olan kablo koruyucu spirallerden değilde kaliteli gri yada siyah renkli yumuşak PG21 işinizi görür sanırım.Aynı kablolarla kullanbilirsiniz.
metalurkaf , sipral borudan gecirsen dayanikliligi arttirabilirsin gibi geliyor.
saygilar
pirellinin italya daki fabrikasında üretilen bükülebilen yüksek dayanımlı kabloları var onu biaraştır derim. ama biraz tuzludur.
benim bi arkadaşık og kablo aldı metresi 1000 lira falandı.
kablo hereketli yükden dolayı mı kırılıyor, yoksa kimyasal etkiye mağruz kaldığından mı? Eğer kimyasal etkiden dolayı ise xlpe izoleli, zırhlı bir kablo kullanmanız işinizi görecektir. Mesela n2xry kodlu kablo.
Çözüm:Çelik spiral boru içinden fleksibıl kablo
Bu makinelerde genelde lastik esnek vinç kablosu kullanılmaktadır. Türkiyede Untel kablo bu kabloların üretiminde uzmanlaşmıştır.
mrtblkl
