Kaçak akım rölesi sorunu (fişler takılı değilken atıyor)
'' k.a.r. sürekli değilde ara sıra attığı için ''
Sürekli atmıyorsa iş değişir , daire sahibinin kaçak akım koruma rölesinin atma sebebini bulması zorlaşır veya bulamaz ( ip uçlarına göre haraket etmek gerekir )
Dİğer : siğorta kutusundaki ( hesaplamalar yapılıp amper ? ) sigortaların değişimi yapılması gerekir .
Kaçak akım koruma rölesinin seçimi
Siğorta kutusu ? / Sayaç panosu ?
Değerli cevaplarınız için teşekkür ediyorum. Bir çok denemeye rağmen hala sorunun kaynağını tespit edemedim maalesef.
Merhaba. Bence mutfakta fişini çekmeyi unuttuğun bir cihaz var. Mesela aspiratör/davlumbaz. Bazen böyle arızalı cihazlar fişini ters takınca (fırın mesela) kaçak akım anahtarı atmayı bırakıyor. (Bunun detayına girmeye gerek yok.
Elektrik tesisatında şöyle sıkıntı olabilir: mutfak linyesinin faz veya nötr hattı izolesi siyrildiysa (doğalgaz tesisatı yapılırken vb duvar delme işleri sırasında, yani dübel vida işlerinden ötürü) arada bir temas etme/etmeme durumundan kaçak akım oluşabilir. Kaçak akım anahtarı kötü bir marka değil, onda bir sıkıntı olması çok çok zayıf ihtimal.
Not: Evinizin panosunda sigorta seçimi topyekûn yanlış. Kaçak akım anahtarı 40 A olmalı, 20A sigorta doldurmuşlar, bir tane mi 6A (aydınlatma) sigortası olmaz :S
Mutfaktaki bütün fişler sökülmüş ama kombinin nötr hattı açık sigortayı kapatınca fazı keser nötr açık
birde kombinin sigortasını kontrol edin ben dalgınlığıma gelip faz yerine nötr bağlamışım sigortaya fanı temizlemek için açınca kapağı çarpıldım sigortayı indirdim ama nötr kesmiş faz açık
Bütün sigortalar inik olduğu halde, kaçak akım yine tutmuyordu.
Fişsiz olarak bağlı olan cihaz var mı diye sordu bir arkadaşım.
Kombi ve elektrikli şofben vardı.
Elektrikli şofbenin kablolarını söktüm ve sorun düzeldi.
Şofben bozulmuş.
Şofben bozulmuş.
ayakkabılarımı seveyim, elektrik kesildiğinde il indirdiğim harici sigorta şofben, termosifon adı her neyse odur.
Merhabalar, öncelikle elektrik bilgim hiç yok ancak konuları okuyarak azda olsa bilgi sahibi olmaya çalışıyorum. Sorunuma gelecek olursam; evime kaçak akım rölesi taktırdım ancak nadiren ara ara k.a.r. atıyor. (Evdeki prizlerin hiçbirinde fiş takılı değil) Buradan okuduklarımdan yola çıkarak sorunun kaynağının hangi alanda olduğunu tespit edebilmek adına k.a.r. attığı anda sigortaların hepsini indirip tek tek k.a.r. ile kaldırarak sorunun hangi alanda olduğunu tespit ettim. Sorun mutfak bölgesinde. Diğer sigortaları kaldırınca k.a.r. atmıyor. Ancak mutfak sigortasını kaldırdığım an k.a.r. sürekli atıyor. Mutfağa bağlı olan kombinin sigortasını tamamen kapattım ancak kaçak akım rölesi mutfak sigortasını kaldırdığım an tekrar atıyordu. Mutfaktaki tüm prizlerdeki fişleri tek tek çıkararak denedim ancak sonuç yine hüsrandı. Kaçak akım rölesi sürekli atıyordu. Mutfaktaki tüm fişleri çıkardım, prizlerde hiç bir fiş takmadım ve kombinin sigortasınıda kapattım, bu denemem de kaçak akım rölesi atıyordu. Sorunun mutfaktaki cihazlardan kaynaklı olamayacağını düşündüm. (Mutfakta buzdolabı fişi takılı değil ufak bir kiler tarzı yerim var oraya takılı ve orada hiç bir sorun yok. Murfakta kullandığım fırın, ocak, bulaşık makinesi ve su sebili) Sorunun iç hatta olduğunu düşündüğüm için profesyonel bir yardım almak amacıyla elektrikçi çağırdım ancak o da kontroller sonrası sorunun kaynağını çözemedi kaçak akım rölesinin hassasiyetinin bozulmuş olabileceğini söyledi ve kaçak akım rölesini iptal etti. Bu durumdan dolayı ilerleyen zamanlarda herhangi bir sorun yaşarım endişesiyle konu açmak istedim. (Elektriğin şakası olmaz) Bu durumdan sonra ne yapmam gerektiğini inanın hiç bilmiyorum, tavsiyelerinizi beklemekteyim. Sigorta kutumun fotoğrafını sizinle paylaşıyorum, eğer yanlış gördüğünüz ve düzeltilmesi gereken bir nokta varsa uyarırsanız çok memnun olurum. Ayrıca 25a 30ma k.a.r. yerine 40a 30ma k.a.r. taktırsam sorunuma çare bulmuş olur muyum?
Yazım biraz uzun oldu, detaylıca anlatmak istedim. Kusura bakmayın lütfen. Teşekkür ederim.
Özet: Hiçbir fiş takılı değilken (prizlerin hepsi boşken) durduk yere, ara sıra mutfak bölgesinden kaynaklı kaçak akım rölesi atıyor. Elektrikçi çözüm olarak k.a.r. iptali gerçekleştirdi. Bu durum ileride sorun yaratabilir düşüncesiyle sizlerden yardım almak istedim. Teşekkürler.
Ekli dosyayı görüntüle 90222
Ekli dosyayı görüntüle 90223
Anlaşılan k.a.r. iptalinden sonra bir sorun yaşanmamış demek ki. Rolde kaliteli bir marka akımı biraz artırabilirsiniz ama mutlaka roleyi tekrardan yenileme yaparak devreye alsanız iyi olur. İnsan güvenliği için çok önemli bilginize.
Kaçak akım rölesi akım değeri beslediği kolon ve linye siğorta değerlerinden büyük olmalı. Linye ve kolon devrelerinin eş zamanlı yüklenme akımlarından büyük olmalı. Resimde 25 amperlik siğorta önünde 25 amper kar kullanılmış. Kullanılan siğortalardaki gecikme veya kısa devre ani açma akımları yüksek olduğu için, her zaman aynı akım değerindeki kar önce açacaktır. Eğer kar aşırı akımdan açmış ise, üzerindeki ısıyı atıncaya kadar kurulmaz. Kaçak nedeniyle attığında, sorun yok ise hemen kurulur.
ARALSAN
