Kaçak akım rölesi sorunu (fişler takılı değilken atıyor)
Kaçak akım rölesi akım değeri beslediği kolon ve linye siğorta değerlerinden büyük olmalı. Linye ve kolon devrelerinin eş zamanlı yüklenme akımlarından büyük olmalı. Resimde 25 amperlik siğorta önünde 25 amper kar kullanılmış. Kullanılan siğortalardaki gecikme veya kısa devre ani açma akımları yüksek olduğu için, her zaman aynı akım değerindeki kar önce açacaktır. Eğer kar aşırı akımdan açmış ise, üzerindeki ısıyı atıncaya kadar kurulmaz. Kaçak nedeniyle attığında, sorun yok ise hemen kurulur.
kaçak akım koruma şalterinin aşırı akım ve kısa devre koruma özelliği var mı ki?
Prizlerin kablo uç ve vidaları kontrol et gerekirse sık...Okuduğuma göre bir kız prizden çıkmış bir toprak kablosu yüzünden ölmüş...Toprak önemli can ve makine motor elektronik hepsini korur.
Bazı prizlerde nötr hattı ile toprak kablosunu yanlış bağlayabiliyorlar, mutfaktaki tüm prizleri kontrol edip mavi kablo nötre , sarı yeşil kablo da toprağa bağlanmış mı bakmak lazım
Merhabalar, trifaze saatlerde bina dışı diye üzerinde yazı var, acaba bu tarz saatler bina içinde de kullanılabilşr mi? Ayedaş yönetmelerine uygunmudur, Tşk
biyerde daha bu tartışmaya rastladım, bina içi bina dışı sayaç bu neyin nesi yenimi çıktı?
yeni değil inşaat sırasında şantiye elektriği için ve müstekil evlerde sayaçlar dışarda oluyor bunun için iç ve dış ayrımı var suya dayanıklı demek ama suyun içinde çalışır demek değil.
Sqnax
